Seite 1 von 1
Qualität Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 14. Juni 2020 20:14
von ventilo
Gibt es irgendwo durchsichtigen Benzinschlauch, der nicht so schnell hart wird und schrumpft?
Re: Qualität Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 14. Juni 2020 20:52
von DWK
Ich habe meinen von GüSi.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2020 21:26
von ets_g
BeitragVerfasst: 14. Juni 2020 21:38
von s-m-i-t-h
https://www.dumcke.de/simson/benzinhaeh ... lb-1m?c=80
Für meine Simsons habe ich den hier. High-Tec...naja, Farbe ist auch gewöhnungsbedürtig, bleibt aber flexibel, ein leichtest Nachdunkeln findet statt, klar. Seit 1 1/2 Jahr.
Bei der Emma muss ich mal gucken. Ist ein anderer Schlauch, aber auch erst 3 Monate dran.....also kein Maßstab.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 15:28
von Joachim
ich hab da auch noch ne Rolle vom Güsi. Nach 2 Jahren wechsel ich den aber auch, dann ist auch ein bißchen verhärtet und geschrumpft. Bei manchen kann man bei dem Prozeß ja zugucken.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:30
von lothar
Das Beste ist wohl TYGON, gibt es mit Innendurchmesser 4,8 und 6,4. Nutze ich schon lange.
Der Preis hat sich allerdings im letzten Jahrzehnt - glaube ich zumindest - leider verdreifacht.
Nimmt man Baumarktschlauch und erneuert den jedes Jahr, kommt es vielleicht aufs Gleiche raus.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:35
von bluelagune
Also ganz ehrlich, alle zwei, drei Jahre reinige ich meinen Benzinhahn und dann gibts den Schlauch in neu. So lange hält auch der durchsichtige. Und mit dem war ich immer sehr zufrieden. Auch hart ist der noch dicht, und den neuen einfach einen Zentimeter länger planen.
LG
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:40
von Mainzer
Oder man nimmt schwarzen gewebeummantelten, der hält länger.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:50
von MZFieber
Dann siehst du aber nicht ob Sprit durchfließt. Hochwertiger Benzinschlauch kann auch rosa aussehen, der altert nicht so übel schnell wie manche blauen Billigschläuche. Hatte da vor kurzem einen, der war nach 2 Tankfüllugen zusammen geschrumpelt und vergilbt, flog sofort wieder raus. Jetzt ein paar Cent teurer, funktioniert.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 20:55
von DWK
Mainzer hat geschrieben:Oder man nimmt schwarzen gewebeummantelten, der hält länger.
Hatte ich in der 125er 4Takt, nach einem Jahr wurden die Enden porös! Nie wieder
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 21:04
von XHansX
Ich hab seit über 10 Jahren einen schwarzen Unterdruckschlauch vom Fiat Panda (Vergaser) als Benzinschlauch an der ETZ. Für lau vom Schrott incl. hochwertiger Schellen. Wahrscheinlich ist er in seinem vorherigen Leben schon mal ca. 10 Jahre gelaufen. Bis dato ist er noch wie neu. Innen und außen ist er glatt gummiert - in der Mitte befindet sich ein Gewebe.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 21:10
von Mainzer
Ich hatte mal von Louis solchen dreilagigen Schlauch (Gummi - Gewebe - Gummi). Der ist von außen in Windeseile durchgegammelt. War wohl nicht UV-beständig :D
Der billige gewebeummantelte hält jeztzt schon ewig.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020 21:12
von DWK
Ja, bei mir war es auch der von der Tante
BeitragVerfasst: 16. Juli 2023 22:31
von MS53deluxe
Hallo, PVC sind ja die meisten Schläuche die Preiswert sind
Nun solls noch welche aus PU geben.
Was von beiden is besser
https://www.mst-landtechnik.de/AS-Motor ... :1439.html
https://www.mst-landtechnik.de/AS-Motor ... ::491.html
BeitragVerfasst: 16. Juli 2023 22:45
von Ex-User MZ-Wilhelm
Meiner von Luise hält seit zig Jahren, ist sogar noch recht weich. Nur mit der Transparenz hat er es nicht mehr so dolle, dafür habe ich einen kleinen Metall/Glas Filter gleich damals mit eingesetzt, da kann man schön sehen ob Benzin kommt oder nicht.
Willy
BeitragVerfasst: 17. Juli 2023 10:51
von Spass77
s-m-i-t-h hat geschrieben:https://www.dumcke.de/simson/benzinhaehne/zubehoer/3396/high-tech-benzinschlauch-simson-gelb-1m?c=80
Diesen verwende ich schon mehrere Jahre.
Den kann ich absolut empfehlen.
Der bleibt nahezu transparent und ist immer noch flexibel.
Nur die gelbe Farbe ist gewöhnungsbedürftig.
Gabs damals in mehreren Größen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 17. Juli 2023 12:05
von Jogi250
Als durchsichtige Variante Tygon Schläuche.
In schwarz die Schläuche von Gates, Typ 3225 bzw. Typ 4219 wenn er im Benzin schwimmt.
Was anderes probiere ich nicht mehr. Ich ärgere mich lieber über andere Sachen als harte Benzinschläuche.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2023 16:28
von ea2873
gute Erfahrungen gab es mit Schläuchen aus dem Krankenhausbereich, auch bekannt als "Robinson Drainge".
BeitragVerfasst: 17. Juli 2023 20:57
von alexander
" ..... aus den krankenhaeusern ist noch viel mehr rauszuhohlen ..."
(kleine anpassung einer losung; na ihr wisst schon :wink: )
- inkontinenzbettschutzartikel, 60 x 80, schont zuverlaessig das pflaster bei oelwechsel auf dem trottoir.
- bin x ne ganze weile mit ner abgelegten batterie aus ner schmerzpumpe rumgefahren.
fuer was fuer artikel lohnt sich sonst noch der weg in die notaufnahme??
( :D :D )
die oben genannten tygonschlaeuche gibts zu nem recht guenstieg kurs in der bucht.
allerdings mit nem knappen monat lieferzeit aus pekinesien; transparent, gelb und verschiedene durchmesser.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2023 21:28
von krocki
Benzinschlauch war neulich Thema im K Forum: DIN von Benzinschläuchen
