Probleme beim Gasgeben
Beitragvon Mischi75 » 17. Juni 2020 23:17
Hallo ich benötige mal eure Hilfe,
ich habe eine ets125 - hatte letztes Jahr einen Pleulfresser und habe mir einen Generalüberholten Motor zugelegt. Habe nun die Elektrik getauscht da mein Dad leider da ein bischen gebastelt hatte.
Jetzt habe ich den Unterbrecher (0,4 mm), die Zündspule und den Elko getauscht ebenso eine neue Zündkerze - alles sauber eingestellt. Den Unterbrecher auf 3 mm vor OT eingestellt. Der Vergaser ist ein BING Vergaser - Luftschraube 2 1/2 Umdrehungen raus.
Jetzt mein Problem:
Sie geht ohne Probleme mit einem Tritt an - sobald ich jedoch gas gebe ist als wenn der Motor kein Benzin bekommt ....
Was kann das noch sein??? Oder wer kann mir helfen ???
DANKE
lg Michael
P.S. eine Eigenart habe ich noch festgestellt - kann es sein das der Unterbrecher 2x auf macht ????
Mischi75
Re: Probleme beim Gasgeben
Beitragvon mutschy » 17. Juni 2020 23:26
Öhhmm, nö. Der Unterbrecher macht nur 1x während einer Umdrehung auf. Und zwar am voreingestellten Zündzeitpunkt. Wackel mal am Nocken. Entweder isser lose, oder die Lager sind "durch".
PS:
Eine kurze Vorstellung von Ross und Reiter sind immer gerne gesehen :ja:
Themen: 183
Beitragvon starke136 » 17. Juni 2020 23:51
Ist die Kerze nass oder trocken?
Dann weißt du ob sie absäuft oder verhungert.
Welche Bedüsung ist im Vergaser?
Das kann mehrere Ursachen haben, je nachdem ob sie verhungert oder ersäuft.
-- Hinzugefügt: 17. Juni 2020 23:52 --
Wohnst du Nähe Saalfeld laut Karte?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon ollipa » 18. Juni 2020 07:21
Überprüf mal die Leerlaufdüse, ob die frei ist.
Gruß von Micha
ollipa
