Joschi1977 hat geschrieben:Hallo.
Da es keine Bing Vergaser momentan gibt bin ich am überlegen auf Minuni umzuschwenken. Hat jemand Erfahrung damit und wenn ja welchen benötigt man für ei e ETZ 250.
Vielen Dank schon mal.
koschy hat geschrieben:
Mikuni VM 30. Bedüsung HD 165 und LLD 45.
Bezugsquelle: Mikuni Topham.
Passt ohne Änderungen.
hermann27 hat geschrieben:@dkw
@ p-j
bedeutet euer hinweis jetzt wir wisssen es auch nicht genau aber es ist genug information im forum nachlesbar
oder wisst ihr es und wollt ihn nur auch etwas suchen lassen?
mfg hermann
hermann27 hat geschrieben:ps viel information kann auch verwirrend wirken
koschy hat geschrieben:Joschi1977 hat geschrieben:Hallo.
Mein Lieblingsfachverkäufer hat geschrieben:Der hintere Flansch (dort wo der Ansauggummi drüber geschoben wird)ist größer als bei BVF oder BING.BVF hat ca.52 mm Durchmesser, Mikuni ca. 57 mm.
Mit etwas Geschick kann der Ansauggummi aber drübergeschoben werden.
Guesi hat geschrieben:Ja, das ist ein bisschen ein Gefummele.
Kampfpudding hat geschrieben:Hatte mir den VM30 diese Woche bei Topham bestellt. Dort meinte man, die passende Hauptdüse wäre eine 150er. Bin mir jetzt etwas unschlüssig, warum hier alle eine 165 empfehlen und Topham diese Bedüsung hinterlegt hat. Kann mich jemand aufklären?
Guesi hat geschrieben:Wie man auf dem Bild des Ansaugtrichters sieht, kann man nicht mehr abdrehen, ohne eine Bohrung zu beschädigen oder den Bereich der Klemmung f.d. Ansauggummi beeinträchtigt wird.
Lorchen hat geschrieben:...Gibt es der Geräte auch mit Seilzug für den Choke?
Lorchen hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Wie man auf dem Bild des Ansaugtrichters sieht, kann man nicht mehr abdrehen, ohne eine Bohrung zu beschädigen oder den Bereich der Klemmung f.d. Ansauggummi beeinträchtigt wird.
Lieferst du die Vergaser bereits abgedreht?
Ktm_Racer0346 hat geschrieben:Ich habe den Ansaugstutzen damit vorgedehnt. Ein 54er Cu Rohr genommen eine passende Muffe dazu, alles verlötet und fertig ist der Muffendehner. Dann einen neuen Ansauggummi bei Güsi geordert(allerdings für die Mz Es 250 /2)und diesen dann mit dem Fön erwärmt und mit etwas Spüli flutscht der relativ gut auf den Muffendehner. Der Aussendurchmesser meiner Konstruktion beträgt 58mm. Mein Mikuni ist auch abgedreht, so dass ich keine Probleme hatte alles zu montieren. Gruß Christian
Ich muss mich berichtigen, der Ansaugstutzen zum Luftfilter hin ist für die Ts 250 gedacht. Der für die Mz Es 250 /2 ist zu eng. Da ja Es250 28er Vergaser original hat.Ktm_Racer0346 hat geschrieben:Ich habe den Ansaugstutzen damit vorgedehnt. Ein 54er Cu Rohr genommen eine passende Muffe dazu, alles verlötet und fertig ist der Muffendehner. Dann einen neuen Ansauggummi bei Güsi geordert(allerdings für die Mz Es 250 /2)und diesen dann mit dem Fön erwärmt und mit etwas Spüli flutscht der relativ gut auf den Muffendehner. Der Aussendurchmesser meiner Konstruktion beträgt 58mm. Mein Mikuni ist auch abgedreht, so dass ich keine Probleme hatte alles zu montieren. Gruß Christian
Kampfpudding hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, wohin die Mikunifahrenden ihre Teillastnadeln gehängt haben.
matze0411 hat geschrieben:
Mein Ansaugstutzen zum Krümmer hin hatte feine Risse, sodass er Nebenluft zog.
matze0411 hat geschrieben:Welchen abgedrehten Stutzen meinst du?
matze0411 hat geschrieben:Könnte da eventuell der hintere Teil vom Ansauggummi passen, der im Luftfilterkasten steckt?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Pitschi und 54 Gäste
