Abgedichtet - DZM nachgerüstet -> Kupplung trennt nicht mehr
Beitragvon Trabi_Tino » 23. Juni 2020 20:05
Morjen,
ich habe sorgen. Und zwar hatte ich eine undichte Stelle, Zeitungspapier scheint nicht sonderlich gut zum abdichten des Antriebes geeignet zu sein (?) so das ich
mir eine Dichtung besorgt habe und nun ist es auch Dicht. Dazu habe ich die Emme etwas auf die Seite gekippt, Stein unter der Fußraste.
Anschießend noch fix den DZM Antrieb nachgerüstet.
Jetzt wollte ich eine Probefahrt machen und schauen ob die Dichtung dicht hält doch nun trennt die Kupplung nicht mehr.
Im Forum stand das man mal mit gezogener Kupplung durchtreten soll, den Motor einfach mal laufen lassen oder im 2 mit gezogener Kupplung fahren.
Das habe ich auch alles ausprobiert, okay gefahren bin ich nur auf dem Hauptständer ?!!?
Alles ohne Resultat, gibt es Möglichkeiten die ich vor dem Zerlegen noch prüfen kann?
Oder was schief gelaufen sein kann?
Bin für jede/n Idee/Tipp dankbar.
MfG Tino
Fuhrpark: ETZ 250 1982
Schwalbe
Star
S50
Trabant 601
Trabi_Tino
Re: Abgedichtet - DZM nachgerüstet -> Kupplung trennt nicht
Beitragvon rausgucker » 23. Juni 2020 20:13
Du hast beim Einbau des DZM-Antriebs die Grobeinstellung der Kupplung verstellt. Schau in den Neuber Müller, da ist die Grobeinstellung der Kupplung erklärt. Dann geht die Kupplung wieder.
rausgucker
Beitragvon Trabi_Tino » 24. Juni 2020 08:36
Das ich nicht selbst diese Idee hatte :roll:
Herzlichen dank :D
Kann wieder fahren ;D
Schwalbe
Star
S50
Trabant 601
Trabi_Tino
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
