Seite 1 von 1
Ich habe Mist gebaut MoS2 im Getriebeöl
BeitragVerfasst: 25. Juli 2020 19:16
von Tille
Hallo ich habe im Moment einer geistigen Umnachtung MoS2 in das Getriebeöl gemischt. Das Ergebnis die Kupplung rutscht im hohen Drehzahlbereich.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das Zeug wieder aus dem Motor bekomme?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Re: Ich habe Mist gebaut MoS2 im Getriebeöl
BeitragVerfasst: 25. Juli 2020 19:19
von Mainzer
Öl im heißen Zustand ablassen, Getriebe mit 500 ml Diesel füllen, kurz laufen lassen (ohne Last!). Dabei immer wieder die Kupplung ziehen.
Dann den Diesel ablassen, ggf. Vorgang wiederholen bis die Brühe die raus kommt halbwegs sauber aussieht. Danach wieder mit frischem Getriebeöl auffüllen.
Wenn du Pech hast, musst du trotzdem die Kupplung zerlegen (geht ja bei der ETZ150 relativ einfach) und die Lamellen waschen.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2020 19:26
von Tille
Herzlichen Dank!
BeitragVerfasst: 25. Juli 2020 19:36
von Mainzer
Und Achtung, der heiße Diese spritzt beim Ablassen ganz schön. Der kommt nicht so als "Stab" raus wie das Öl ;)
