Vergaser bei der RT 125/2 richtig einstellen
Beitragvon Zottel87 » 29. Juli 2020 21:56
ich habe eine MZ RT 125/2. Nachdem das Motorrad ca. 10 Jahre nicht mehr gefahren worden ist soll es nun wieder "gängig" gemacht werden.
Hierzu habe ich den Luftfilter und Vergaser bereits gereihnigt.
Meine Frage ist nun: Wie wird der Vergaser eingestellt werden damit der Motor optimal läuft?
Hier wäre es gut wenn mir jemad sagen kann wie die Gemischschraube in der Grundeinstellung einzustellen ist bzw. wie man die Einstelltung optimieren kann.
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj: 1956
Zottel87
Re: Vergaser bei der RT 125/2 richtig einstellen
Beitragvon RT-Tilo » 29. Juli 2020 22:21
Moinmoin ... Grundeinstellung Vergaser:
Schraube reindrehen bis Anschlag und dann 2 ¼ Umdrehungen rausdrehen
den Rest dann per Fahrversuch feinjustieren ... :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Zottel87 » 30. Juli 2020 13:18
Danke für die Antwort!
Ich werde das wie beschrieben einstellen.
Was ist genau mit "feinjustieren" gemeint?
(Mit ist klar das dass gemisch ggf. magerer oder fetter eingestellt werden muss.)
Aber woher weiß ich ob ich es mager oder fetter einstellen muss.
Desweiteren habe ich noch eine Frage:
In dem Verbindungsstück vom Vergaser zum Zylinder ist eine art Dichmaterial.
Womit dann man dies ersetzen bez. was für ein Dichmaterial wurde hier verwendet?
Zottel87
Beitragvon schrauberschorsch » 30. Juli 2020 13:36
Der Isolierflansch ist aus Pertinax, die Dichtungen sind aus Dichtungspapier. Beides gibt's als Repro in brauchbarer Qualität. Als Dichtmasse kann gängige Gehaeusedichtmasse aus dem Kfz-Zubehör nehmen.
schrauberschorsch
Beitragvon Bruehlbass » 5. Januar 2021 18:58
RT-Tilo hat geschrieben:Moinmoin ... Grundeinstellung Vergaser:
Gilt diese Einstellung auch für die TS 125 (Original-BVF-Vergaser) ?
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
