Nassfilter ETZ 250
Nassfilter ETZ 250
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2020 17:43
ich weiß, dass schon viel über das Thema Luftfilter geschrieben wurde. Was ich nicht gefunden habe, sind Erfahrungen zu Nassluftfilter. Ich könnte einen originales Nassluftfilter aus DDR-Produktion bekommen, das exakt die Maße des originalen Papierrundfilters hat. Daher interessiert mich, ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat und ob sich das lohnt. Alles was mir dazu einfällt ist:
Dauerfilter
Filteröl nach Reinigung
höherer Luftdurchsatz
angepasste Bedüsung
evtl. etwas höherer Verbauch
Vielleicht auch 0,5 PS mehr ... ;-)
Was die Filterleistung angeht, denke ich, dass das nicht mit relavanten Mehrverschleiß einhergeht, wenn man nicht gerade in der Wüste wohnt. Wobei dort ein Papierfilter sicher alle 500 km ausgeklopft/geblasen und alle 1.000 km ersetzt werden muss :-).
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Nassfilter ETZ 250
Beitragvon Lausi » 12. August 2020 17:48
Hallo Ulli,
sind Nassfilter nicht horizontal angeordnet?
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon 990sm-r » 12. August 2020 18:01
ETZ250Greiz hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dauerfilter
angepasste Bedüsung
Ulli
Meinst du wirklich ein Nassluftfilter wo die Luft durch einen Ölsumpf gesaugt wird, oder nur einen eingeölten Schaumstoffluftfilter? Bilder wären ganz schön.
990sm-r
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2020 18:06
Nein, entspricht exakt Form und Einbaulage des Papierfilters. Selbst die Seiten, die anliegen/dichten sind gelb gummiert. Wusste bisher nicht, dass solche hergestellt wurden. Im Rennsport wurden sicherlich ganz andere verbaut. Oder vielleicht waren die tatsächlich für den heißen Kontinent gedacht, weil es dort im Outback allemal einfacher war, das Filter mit Benzin zu reinigen, als einen neuen zu bekommen.
Ulli
-- Hinzugefügt: 12. August 2020 18:08 --
Ihr kennt doch sicher die Luftfilter der SR. Das ist einfach nur ein dichtes Metallgitter, das regelmäßig ausgewaschen und neu eingeölt werden muss.
Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon 990sm-r » 12. August 2020 18:16
Also so in der Art der K&N Luftfilter?
990sm-r
Beitragvon ea2873 » 12. August 2020 18:18
hast du ein Foto? sowas hab ich noch nie gesehen...
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2020 18:20
Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Svidhurr » 12. August 2020 18:25
Ich würde den einfach mal testen :oops:
Habe einen Sportluftfilter im A Frontera, läuft gut und klingt kerniger :D
Im Ural-Gespann ist ein Green Filter drin, nur reinigen sollte reichen :ja:
Der Motor bekommt eindeutig mehr Luft und geht im unteren Drehzahlbereich besser.
Muss aber länger den Choke auf lassen, damit das Verhältnis passt :lol:
Beitragvon Kai2014 » 12. August 2020 18:26
Bau den ein, und probiere es einfach aus. Ich habe überall den K&N drin.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2020 18:42
Na dann werde ich mal sehen, wann ich den bekomme und Euch berichten.
Dauert aber noch ne ganze Weile, da ich mir nen 80 Kilo - Findling auf den Fuß gehauen habe. Ja, ich weiß, das macht man auch nicht ?
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Mechanikus » 12. August 2020 19:48
Also ich bin erklärter Freund dieser Drahtflitterfilter. Hat ja früher mal jedes Motorrad gehabt (in verschiedensten Bauformen). Man muß sie aber deutlich eher auswaschen, als man einen Papierfilter wechseln würde, sonst schmeißen sie den gesammelten Dreck als Batzen in den Ansaugtrakt. Ja, wo Licht ist, ist auch immer Schatten...
Mechanikus
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2020 20:02
Sehe ich auch so.
Und wenn die Reinigung mit Chemie und das Einölen nicht wären, könnte man das glatt als Green Sportluftfilter vermarkten. ?
-- Hinzugefügt: 12. August 2020 21:35 --
So.... gekauft ist es schon mal
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 13. August 2020 13:07
bist du sicher, dass da nicht doch ein Papierfilter hinter dem Draht/Blech steckt?
Beitragvon Simmefahrer97 » 13. August 2020 14:15
Würde ich auch bald vermuten, bei mir filtert nämlich auch ein Filter mit Metall außenrum, aber darunter ist normal Papier
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon ETZ250Greiz » 14. August 2020 10:16
Nein, da ist definitiv kein Filterpapier dahinter. Metallgazefilter sind nichts ungewöhnliches. Gab es früher in vielen Kleinkrafträdern. Die waren schnell ausgebaut und wurden alle paar Wochen oder Monate in Waschbenzin ausgewaschen.
Bei den aktuellen Luftfiltern dient das Metallgitter außen herum nur der Stabilität des Filters.
Ulli
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 11. Januar 2026 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon der janne » 14. August 2020 10:42
Ob der Dichtgummi vorn und hinten benzinfest ist?
Beitragvon ETZ250Greiz » 14. August 2020 14:49
Ja, auf jeden Fall
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 14. August 2020 16:27
ETZ250Greiz hat geschrieben:Metallgagefilter sind nichts ungewöhnliches. Gab es früher in vielen Kleinkrafträdern.
das schon, bei Simson ist mir das auch bekannt, bei MZ habe ich sowas noch nie gesehen, müsste also etwas exotisches sein.
Beitragvon rs46famulus » 14. August 2020 16:39
Ich hab nen Eigenbau Trecker, da war mal ein EMW Motor drin, und da war son Teil am Vergaser dran.
Mfg Tobi
rs46famulus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
