Seite 1 von 1
TS 150 Kupplung Anlaufscheibe
BeitragVerfasst: 24. September 2020 16:14
von Toucher
Hallo an alle, mein Name ist Tobias und ich besitze seit 20 Jahren eine TS 150. Nach 18 Jahren Stillstand habe ich letztes Jahr den Motor regenriert und die TS wieder ins Leben geholt.
Aktuell habe ich ein Problem mit der Kupplung. Um den Primärantrieb zu Fluchten müsste der Kupplungskorb näher zur Motormitte, leider geht das nicht. Mit einer neuen Anlaufscheibe bekomme ich die Flucht nicht hin. Im Neubauer steht auf Seite 129 für die Scheibe 25x15x0,5 leider bekomme ich die Scheibe überall nur in 1mm Stärke. Hat vielleicht jemand einen Idee wo ich die Originale mit 0,5 bekomme? Dann würde alles passen.
Vielen Dank für das sehr hilfreiche Forum
MfG Tobias
Re: TS 150 Kupplung Anlaufscheibe
BeitragVerfasst: 24. September 2020 16:27
von Kai2014
Hallo, das ist doch gar nicht schwer. Guckst du hier.
BeitragVerfasst: 24. September 2020 16:39
von Toucher
Hallo Güsi,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Ausgleichsscheiben hatte ich bei dir gesehen. Die Scheiben sind ja zusätzlich zur Anlaufscheibe 6. Ich weiß nicht ob die Ausgleichsscheiben aus dem gleichen Material sind wie die Anlaufscheibe. Ich benötige die Anlaufscheibe in 0,5. Weißt du ob das das gleiche ist?
Hat auch unterschiedliche Nummern bei Miraculis
Danke MfG Tobias
BeitragVerfasst: 9. Juni 2024 10:53
von Schöni
Ich habe gleiches Problem und somit die gleiche Frage wie Toucher.
Kann als Anlaufscheibe eine der Ausgleichsscheiben verwendet werden oder ist das Material für alleinigen Verbau ohne Anlaufscheibe nicht geeignet?
Bei meinem MM150/2 (ETS150 aus 1973) müsste auch eine 0,5er Scheibe rein, wie auch in der originalen Reparatursnleitung von MZ beschrieben ist.
Wär prima wenn das jemand fachmännisch beantworten kann.
VG und besten Dank im Voraus.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2024 11:23
von mutschy
Ich weiß nich, ob's fachmännisch is, aber ja, das geht. Ich hab auch nur ne dünne drin, da der Zapfen beim Regenerieren nachgeschliffen werden musste. Dadurch kam das Ritzel weiter zur Motormitte. Einzige gangbare Lösung fur mich war das, was ich gemacht hab. Dünne Anlaufscheibe, fertig.
Das Ganze läuft seit einigen Jahren im Alltag. Dahingehend keine Beanstandungen.
Mutschy
BeitragVerfasst: 9. Juni 2024 22:38
von Schöni
Hallo Mutschy,
danke für die schnelle Antwort und die damit geteilte Erfahrung.
Habe jetzt die Distanzscheiben schon bestellt.
Beim Googlen habe ich bei KTM auch eine Anlaufscheibe mit den Maßen 15x25x0,5 gefunden.
Die werde ich mir auch mal besorgen und dann Distanz- und Anlaufscheibe vergleichen.
Mal sehn ob ich da rein äußerlich einen Unterschied erkennen kann. (Die Werkstoffkundler werden sicher schmunzeln)
Etwas wundert mich, dass überall die Anlaufscheibe mit der MZ Nummer 00-01.050 in einer Stärke von 1mm angeboten wird.
Im originalen MZ-Reparaturhandbuch (Ausgabe 1973) steht zu der besagten Scheibe:
" Erst die Anlaufscheibe 25x15x0,5, dann die Kupplungstrommel mit Laufbuchse auf die Kupplungswelle..." usw.!?
VG Schöni
BeitragVerfasst: 9. Juni 2024 23:36
von MS53deluxe
https://www.grafe-shop.de/
Dort hatte ich mal Anlauf und Ausgleichscheiben für mein Simson 5 Gang Getriebe gefunden und bestellt.
