Seite 1 von 1
Kolbenspaltmaß MZ ES 250/2 Motor
Verfasst:
25. September 2020 07:13
von Tschortsch
Kann mir jemand zu diesem Thema eine Seite verraten? Hab leider nur einen Hinweis gefunden.
LG
Re: Kolbenspaltmaß MZ ES 250/2 Motor
Verfasst:
25. September 2020 08:57
von Munin
Einbauspiel, also Spalt zwischen Kolben und Zylinder beim MM 250/2 beträgt 0,04 mm.
Das misst du im unteren Teil am Kolbenhemd, also quasi vorne und hinten unten am Kolben.
Verschleißgrenze für das Einbauspiel beträgt 0,1 mm.
Georg
Verfasst:
25. September 2020 09:28
von EmmasPapa
Wenn Du das Quetschmaß (Freiraum zwischen Kolben und Zylinderdeckel) meinst, dann sind es 1,2 - 1,6 mm. Falls ein später Ersatzzylinder (hergestellt ab bzw. nach 1979) eingebaut ist, dann sind es nur 0.9-1,2 mm.
Hier wurde es zuletzt mal diskutiert:
viewtopic.php?f=4&t=88048&p=1869413#p1868792 (in Bezug auf die TS 250/1)
Verfasst:
25. September 2020 12:04
von Tschortsch
Ja ich meine das Quetschmass. Ich habe es bei mir auch auf 1,6 mm gemacht. Was sagt ihr nun zu diesem Bild. Und nein, das ist kein Einschlag von der Kerze.
Verfasst:
25. September 2020 15:09
von Guesi
Das ist ein TS Nachbaukolben. Hast du eine oben oder eine unten geführte Kurbelwelle drin ?
Verfasst:
25. September 2020 16:58
von Tschortsch
? ich kann's nicht sagen. Hab sie beim MZ Händler hier gekauzund gesagt wofür ich sie brauch.
Verfasst:
25. September 2020 17:16
von MRS76
Nein. Da musst du den Pleulfuß knipsen. Also obenrein.
Verfasst:
25. September 2020 17:32
von Tschortsch
Hab noch etwas brauchbares gefunden
Verfasst:
25. September 2020 17:58
von Klaus P.
Ein unten geführtes Pleuel.
Verfasst:
25. September 2020 18:49
von Guesi
Sicher ? Sieht mir nach viel Spiel am unteren Pleuelauge aus....
Verfasst:
25. September 2020 19:15
von Tschortsch
Also da war nix mit hin und her wackeln. Hätte ich ja sonst nicht zu gemacht. Aber was sagt ihr denn nun zu den Spuren auf dem Kolben?
Verfasst:
25. September 2020 20:30
von hermann27
es geht hierbei nicht darum wieweit das pleuel zur seite kippen kann oder nicht
sondern wieviel sích das pleuel auf denḿ hubzapfen seitlich hin und herschieben laesst
mfg hermann
Verfasst:
25. September 2020 20:57
von Christof
Das ist ein untengeführtes Pleul, sicher eine ganze Nachbauwelle.
Dein Spaltmaß und dein Spülbild auf dem Kolben sehen gut aus. Problemaitisch sehe ich jedoch die Kratzer in der Buchse.
Verfasst:
25. September 2020 21:00
von Tschortsch
Diese Kratzer sind nicht spürbar
Verfasst:
25. September 2020 21:03
von Christof
Da stimmt trotzdem was nicht. Entweder hast du Staub oder feinkörnigen Schmutz in der Ansaugluft oder dein Öl verkokt zu früh.
Verfasst:
25. September 2020 21:11
von Tschortsch
Also weiter suchen ? DANKE MÄNNERN
