Motor mz etz 150 Kupplungsproblem!!
Beitragvon opabubbi » 29. Oktober 2020 07:40
Hallo!
Brauche mal wieder Hilfe,
Habe einen 150 etz Motor komplett zerlegt( 3 mal) genau nach Vorschrift ( Lehrvideo MZ Youtube).
Problem:
Motor läuft sehr gut , springt sofort an , ohne Kupplungscheiben keine Geräusche , sobald ich die Kupplungsscheiben und Lamellen montiere Druckplatte rauf und befestige und den Motor starte sind sehr heftige kratz bzw. Metallische Geräusche zu hören !!
Wie gesagt genau nach Lehrvideo zerlegt und zusammengesetzt mit Abstandsscheiben und allem drum und dran!!
Sobald ich die Lamellen wieder entnehme keine Geräusche !!!
Ich weis ehrlich gesagt nicht mehr weiter!!
Vielleicht hatte jemand schon mal das selbe Problem oder weis was es sein könnte!!
Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe!!
Fuhrpark: mz etz 301 Bj. 1990, mz 500 rotax Bj.1992
opabubbi
Skype: jean
Re: Motor mz etz 150 Kupplungsproblem!!
Beitragvon MartinR » 29. Oktober 2020 08:13
Druckplatte richtig montiert? Die passt nur in einer Position.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Kai2014 » 29. Oktober 2020 13:28
Was passiert, wenn du das Hinterrad schnell drehst? Macht der Motor auch dann die Geräusche?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon opabubbi » 29. Oktober 2020 14:58
wenn die Kupplung montiert ist , lassen sich alle gänge schalten!! Motor läuft ganz normal, nur halt diese Kratzgeräusche und nur wenn die K.Lamellen verbaut sind mit Druckplatte !!
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon Kai2014 » 29. Oktober 2020 15:51
Könnte es sein, daß die Sicherungsbleche der 3 Schrauben innen am Deckel kratzen?
Kai2014
Beitragvon opabubbi » 30. Oktober 2020 06:05
Fehler gefunden, Getriebe war es !!
Trotzdem danke !!
opabubbi
Skype: jean
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
