Kettendehnung
Kettendehnung
Beitragvon Matthias-Aw » 4. November 2020 19:30
ich habe gerade mal eine Kette für einen Umbau aus meinem Fundus rausgesucht. Beim Vergleichen von zwei Ketten ist mir aufgefallen das eine 10mm im Vergleich zur anderen gedehnt ist, obwohl die sonst vom Verschleich her unauffällig ist. Ich hätte nicht soviel gedacht. Daher wirft sich mir mal interessenhalber die Frage auf, was sind typische Dehnungen und ab wann gibt es Probleme? Ich hab da noch nie drauf geachtet.
Grüße Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Re: Kettendehnung
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2020 19:39
Eine neue Kette muß zum Anfang kurz nachspannt werden...dann muß sie viele 1000km stehen..ist das nicht der Fall ist sie Müll..oder sie längst sich nach vielen 1000km ist ihr Ende erreicht..Rekord hab ich an meiner Ts 150 mit einer 420 Kette..steht seid gut 50000km..
Re: Kettendehnung
Beitragvon Ysengrin » 4. November 2020 20:28
Wenn ich eine Kette tausche, lege ich die alte gerne neben die neue. Nur so aus Interesse. Vor ein paar Tagen erst bei der Honda gemacht. Die war mehr als ein Kettenglied länger, obwohl es gleich viele waren. :wink:
Themen: 354
Re: Kettendehnung
Beitragvon trabimotorrad » 4. November 2020 21:02
Die Ketten"dehnung" ist eigentlich keine Dehnung. Vielmehr ist es Verschleiß/Abrieb in den Gelenken. Bei 100 Kettengliedern sind 200 Gelenke und wenn die jeweils ein Zehntel Millimeter Luft haben, dann sind das schon 20 mm = fast ein Glied gelängt. Das kann man noch durch nachspannen ausgleichen.
Aber wenn dann der Verstellbereich ausgeschöpft ist, sind die Gelenke gerade mal etwa fünf Zehntel Millimeter ausgelaufen/verschlissen.
Eigentlich nicht viel - man hat früher auch mal ein Glied der kette entnommen, aber die ausgelaufenen Gelenk machen die Abstände der einzelnen Glieder auch längerauf das sie eigentlich nicht mehr auf die Zahnräder passen.
Daraus folgt: Die Zähne der Zahnräder werden von der Kette, deren Glieder weiter auseinander stehen, "angepasst" - die Zahnräder verschleißen.
Wenn man die Zahnräder dann umdreht hat man wieder die originalen und neuen Abstände und kann eine neue Ketter darauf fahren.
Fährt man auf alten, verschlissenen Ritzeln eine neue Kette, so passt diese sich recht schnell den ausgelaufenen Zähnen an - sie hält nicht annähernd so lange, wie eine neue Kette auf neuen Zähnen.
Ich habe diesen Teufelskreis dadurch ein wenig eingedämmt, in dem ich die Kette meiner kettengetriebenen Moppeds tausche, wenn sie bei zwei Dritteln ihres Nachspannbereiches angekommen sind.
Re: Kettendehnung
Beitragvon Matthias-Aw » 4. November 2020 21:14
Stimmt, bei 1cm nachspannen muss die Kette ja 2cm länger geworden sein. Also ist 1cm doch nicht so ungewöhnlich. Ich hatte mal irgendwo gelesen die Kette ist bei Dehnung von 2% zu tauschen. Das ist deutlich weniger aber wohl etwas "verkaufsoptimiert" gerechnet...
Matthias-Aw
Themen: 89
Re: Kettendehnung
Beitragvon matthias1 » 4. November 2020 22:53
Für Simson Ketten gibt es eine Verschleiß Messung über die seitliche Durchbiegung. Vieleicht funktioniert das bei MZ auch?!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: Kettendehnung
Beitragvon trabimotorrad » 5. November 2020 12:13
Bei der Durchbiegung kommt genau das Spiel in den Lagerstellen einer Kette besonders zum tragen. Wie aber da "gut", und "noch gut" bzw. "am Ende" sich zeigen, weiß ich nicht.
Wenn aber eine Kette sich um 90grad zu Boden biegt, dann ist sie, wie die meisten "Dinge" die sich nur zum Boden biegen :oops: , halt am Ende :wink:
Re: Kettendehnung
Beitragvon g-spann » 5. November 2020 13:04
Ich teste den Kettenverschleiß immer im aufgelegten Zustand: Kann ich die Kette auf "neun" bzw. "drei" Uhr (je nachdem, auf welcher Seite des Moppeds die Kette ist) mehr als drei mm abheben, kommt die in den Schrott...
...ist mit Kettenkasten allerdings schwieriger, zugegeben...
Re: Kettendehnung
Beitragvon PeterG » 5. November 2020 13:10
Sehr interessantes Thema für mich :ja:
Als alter Kardanfahrer steh ich beim Thema Kette immer etwas ratlos vor meiner XT600.. :oops:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Kettendehnung
Beitragvon Ludentoni » 5. November 2020 14:04
Und bei der XT ist die eine Kette auch noch im Motor versteckt... :wink:
Es gibt Werkzeuge zur Verschleißmessung von Fahrrad und Motorradketten:
https://dirtbiketest.com/product-tests/ ... ear-gauge/
Such mal unter: motorcycle chain measurement tool
Auch interessant:
https://www.iwis.com/as-handbook/iwis-h ... spiele.pdf
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Re: Kettendehnung
Beitragvon Ysengrin » 5. November 2020 20:36
Das mit dem Abheben-Können ist so eine Sache. Der TÜV macht das ja auch gerne. Als ich gestern mit meiner Honda da war, hat er die Kette sichtbar abheben können und hat kritisch geguckt. Der Kettensatz war nagelneu und noch keine 5 Kilometer gefahren!
Wobei das Kettenrad an der Honda extrem klein ist, da ist möglicherweise mehr Spiel als woanders.
Themen: 354
Re: Kettendehnung
Beitragvon g-spann » 6. November 2020 01:28
...das sollte eigentlich nicht so sein, das sollte eher eine formschlüssige Verbindung sein...
Re: Kettendehnung
Beitragvon hiha » 6. November 2020 07:57
Wenn ich mir die Normblätter für die Herstellung von Kettenrädern anschaue, dann kann das normgerecht ziemlich viel Spiel haben. Deshalb ist das mit dem Abheben der Kette vom Kettenrad nicht zwangsläufig ein Verschleißmerkmal, was ich auch schonmal einem TÜffprüfer erklären musste.
Hans
hiha
Re: Kettendehnung
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 6. November 2020 08:47
Interessant, ich stehe auch vor meinen ernsten Antriebs Kettenwechsel.
Trotz oder wegen meiner vielen vergangenen Motorräder habe ich noch nie eine Antriebskette gewechselt, Steuerketten aber öfter mal, auch die Primärkette bei der TS.
Meine Honda habe ich vor 18 Jahren bekommen, (bin aber nur knapp 20000km damit gefahren) die Kette ist noch immer drauf aber sie ist unterschiedlich gelängt, oder eines der Zahnräder hat sich verformt. Bei der Suzuki die ich kürzlich erwarb, sieht man beim drehen des Rades deutlich die Unterschiede, mal hängt sie weiter durch, mal weniger.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Kettendehnung
Beitragvon PeterG » 6. November 2020 08:54
Ludentoni hat geschrieben:Und bei der XT ist die eine Kette auch noch im Motor versteckt... :wink:
Ich hab sogar mal eine im Guzzi-Motor gefunden :ja:
PeterG
Themen: 74
Re: Kettendehnung
Beitragvon trabimotorrad » 6. November 2020 09:12
In meiner R100 war auch so ein Teil drinne :shock: Ein sehr guter Kumpel, der eine 75/5 fährt, hat zu mir gesagt, das man die andauernd (also alle 150 000Km) tauschen sollte :evil:
Ich habe meine bei 160 000km mal raus genommen und eigentlich war nur der Kunststoff auf der Spannschiene ein wenig angelaufen. Trotzdem habe ich mir damals eine neue Kette geholt - für einen Schwaben ein harter Entschluß, zumal die neue Kette gerade mal 5mm mehr durch hing, als die alte :cry:
Re: Kettendehnung
Beitragvon P-J » 6. November 2020 10:47
Es soll TÜV´s in Deutschland geben die MZ´ten nicht Tüven weil sie den Kettendurchhang nicht schlüssig prüfen können. :mrgreen: :lach:
Re: Kettendehnung
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 6. November 2020 11:06
trabimotorrad hat geschrieben: Trotzdem habe ich mir damals eine neue Kette geholt - für einen Schwaben ein harter Entschluß, zumal die neue Kette gerade mal 5mm mehr durch hing, als die alte :cry:
Als Westfale habe ich Kette UND Spanner getauscht, die Kiste hatte aber erst 70000Km gelaufen.
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Kettendehnung
Beitragvon Konstantin » 7. November 2020 10:55
Wildschrei und Didt verkauften Rennketten für MZ, die vorgelängt waren.
Konstantin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
