Glasperlenstrahlen
Glasperlenstrahlen
Beitragvon GS-Mani » 10. November 2020 18:06
Hat schon jemand mal einen ganzen Motor Glasperlen gestrahlt?Geht das überhaupt? Bitte mal Eure Erfahrungen. Danke :D
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Re: Glasperlenstrahlen
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2020 18:12
Du mußt den Motorblock 100%ig fettfrei reinigen, alle Öffnungen WIRKLICH verschließen (nicht nur einen Klebestreifen drauf pappen!!) und dann mit wenig Druck strahlen - am besten selber, denn ein Automat strahlt überall gleich stark...
Am besten Du strahlst nur das leere Gehäuse, dann kannst Du hernach die gehäuse teile spühlen um sicher zu gehen, das WIRKLICH keine Glasperlen mehr INNEN drin sind.
Beitragvon sammycolonia » 10. November 2020 18:19
trabimotorrad hat geschrieben:Am besten Du strahlst nur das leere Gehäuse, dann kannst Du hernach die gehäuse teile spühlen um sicher zu gehen, das WIRKLICH keine Glasperlen mehr INNEN drin sind.
Genau so und nur so alles andere ist murkserei und birgt viel zu viele Gefahren! Man glaubt ja nicht welche Wege diese Glasperlen finden um ins Innere des Motor vorzudringen... :ja:
Beitragvon Kuhmärker » 10. November 2020 19:03
Ich strahle auch immer nur Einzelteile. Das Risiko bei einem kompletten Motor wäre mir zu hoch.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Sandmann » 10. November 2020 19:07
Kuhmärker hat geschrieben:Ich strahle auch immer nur Einzelteile. Das Risiko bei einem kompletten Motor wäre mir zu hoch.
Leeres Gehäuse kein Problem, Einzelteile noch besser wie Sammy schon geschrieben hat :ja:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon GS-Mani » 10. November 2020 21:10
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann werde ich den Motor lieber einzeln strahlen. Danke noch mal an
GS-Mani
Skype: Mani
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 44 Gäste
