Seite 1 von 1
Glasperlenstrahlen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 18:06
von GS-Mani
Hat schon jemand mal einen ganzen Motor Glasperlen gestrahlt?Geht das überhaupt? Bitte mal Eure Erfahrungen. Danke :D
Re: Glasperlenstrahlen
BeitragVerfasst: 10. November 2020 18:12
von trabimotorrad
Du mußt den Motorblock 100%ig fettfrei reinigen, alle Öffnungen WIRKLICH verschließen (nicht nur einen Klebestreifen drauf pappen!!) und dann mit wenig Druck strahlen - am besten selber, denn ein Automat strahlt überall gleich stark...
Am besten Du strahlst nur das leere Gehäuse, dann kannst Du hernach die gehäuse teile spühlen um sicher zu gehen, das WIRKLICH keine Glasperlen mehr INNEN drin sind.
BeitragVerfasst: 10. November 2020 18:19
von sammycolonia
trabimotorrad hat geschrieben:Am besten Du strahlst nur das leere Gehäuse, dann kannst Du hernach die gehäuse teile spühlen um sicher zu gehen, das WIRKLICH keine Glasperlen mehr INNEN drin sind.
Genau so und nur so alles andere ist murkserei und birgt viel zu viele Gefahren! Man glaubt ja nicht welche Wege diese Glasperlen finden um ins Innere des Motor vorzudringen... :ja:
BeitragVerfasst: 10. November 2020 19:03
von Kuhmärker
Ich strahle auch immer nur Einzelteile. Das Risiko bei einem kompletten Motor wäre mir zu hoch.
BeitragVerfasst: 10. November 2020 19:07
von Sandmann
Kuhmärker hat geschrieben:Ich strahle auch immer nur Einzelteile. Das Risiko bei einem kompletten Motor wäre mir zu hoch.
Leeres Gehäuse kein Problem, Einzelteile noch besser wie Sammy schon geschrieben hat :ja:
BeitragVerfasst: 10. November 2020 21:10
von GS-Mani
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann werde ich den Motor lieber einzeln strahlen. Danke noch mal an
