ETZ 250 Wellendichtring Zündungsseite
Beitragvon ollipeter » 15. November 2020 15:54
Hallo! Der Simmerring sifft, siehe Bild. Die Soße riecht nach 2t Öl mit Benzin. Kann ich den von außen wechseln, oder muss der Motor gespalten werden? Danke!
Gruß aus Vorarlberg
Fuhrpark: MZ ETZ 250, 1985
ollipeter
Re: ETZ 250 Wellendichtring Zündungsseite
Beitragvon P-J » 15. November 2020 16:07
Geht von aussen. Ich hab nen dünnen Schraubenzieher heis gemacht und die Spitze 90 Grag verbogen. Nu kommt aber die Kunst ein Loch in den Simmerring zu bohren ohne die dahinterliegende Oelleitscheibe zu beschädigen. Habs mit nem Dremel gefrässt, schien mir ungefählicher wie ne Bohrmschine. Verbogenen Schraubenzieher rein und kräftig ziehen. Das Loch sollte etwa 6-7 mm von aussen sein so das der Schraubenzieher hinter den Aussenring greift.
Beitragvon ollipeter » 15. November 2020 16:17
Gut danke!
ollipeter
Beitragvon ea2873 » 15. November 2020 20:01
oder 2 Spax, Spitze abschleifen und dann vorsichtig eindrehen.
dann kann man an den Schrauben den Wedi herausziehen.
was mich bisschen wundert, das ist schon ein Viton Dichtring. Schau besser noch nach ob die KW Lager nicht einen Schlag weg haben und Spiel haben.
Beitragvon ollipeter » 17. November 2020 14:01
Axiales oder radiales Spiel? Wie prüf ich das am besten?
ollipeter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
