Motor zerlegt Lagersitze defekt?
Beitragvon SvenK » 5. Dezember 2020 22:51
So heute war es soweit, wir sind dem Kurbelwellenspiel auf den Grund gegangen. Der Motor liegt zerlegt auf der Werkbank. Das Getriebe muss ich die Tage mal inspiziren. Leider sind ein paar Lagersitze wohl im Eimer, das linke Kurbelwellenlager hat außen im Sitz spiel. Es hatte schonmal jemand versucht mit Körnerschlägen zu befestigen :evil: :evil: :shock: . Das Lager hinter der Kupplung hat soviel Spiel das man es vor und zurück schieben kann, das ist sicher auch nicht normal oder? Die restlichen Lager sind anscheinend noch Fest. Es waren noch teils DDR Lager drin. Kann man die Lagersitze reparieren. Ansonsten könnte man es noch mal mit Kleben veruchen.
Gruß SvenK
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Re: Motor zerlegt Lagersitze defekt?
Beitragvon MRS76 » 5. Dezember 2020 23:14
Kleben wird nichts, wenn da schon gekörnt wurde.
Gehäuse wechseln, gibts ja reichlich.
Hab da nochwas auf Lager, falls Bedarf besteht.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hiha » 5. Dezember 2020 23:22
Klar kann man auch kleben wenn gekörnt wurde. Loctite 638, oder bei besonders viel Luft 660 mit Aktivator. Ich hab nur beste Erfahrungen damit.
Hans
hiha
Beitragvon Mechanikus » 5. Dezember 2020 23:32
Genau. Bevor man ein Gehäuse wegschmeißt, kann man ruhig kleben. Hält auch noch mal 50000 km.
Mechanikus
Beitragvon MRS76 » 5. Dezember 2020 23:33
Und noch paar Streichhölzer mit beiklemmen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon SvenK » 5. Dezember 2020 23:35
Haben wir bei einem Zündapp Motor auch schon gemacht, wieviel Spalt kann man denn mit dem Kleber überbrücken? Wie ist das mit dem Lager hinter der Kupplung, dieses sollte sich eigendlich nicht im sitz verschieben lassen oder?
Gruß Sven
SvenK
Beitragvon ertz » 6. Dezember 2020 02:03
Bei Loctite 638 bis 0,25mm Klebespalt je Seite...
Sollte immer funktionieren.
ertz
Beitragvon hermann27 » 6. Dezember 2020 02:31
MRS76 hat geschrieben:Und noch paar Streichhölzer mit beiklemmen.
warum so skeptisch?
wenn sich ein lager im sitz gedreht hat so sind meist nur wenige hundertstel spalt entstanden
der laesst sich durch loctite z.b. 638 leicht ueberbruecken und somit sicher kleben.
bei einer naechsten demontage wird es dann schon erheblich schwieriger und aufwendiger,
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Lorchen » 6. Dezember 2020 08:48
Welcher Motor zerlegt seine Lagersitze? Welcher Motortyp?
Beitragvon SvenK » 6. Dezember 2020 11:11
Moin lorchen. Es ist eine ES 150/1.Das Lager hinter der Kupplung kann ich mit der Welle im Sitz rausziehen. Das linke Kerbelwellenlager ist nicht ganz so schlimm aber auch lose. Daher kam auch das Spiel an der Kurbelwelle.
SvenK
Beitragvon Kai2014 » 6. Dezember 2020 11:40
Bei dem Preis brauchst du nicht kleben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon SvenK » 6. Dezember 2020 15:03
Danke Kai, ihr seit echt super hier:-) Habe ihm gerade mal geschrieben. Gab es die Gehäuse auch ohne den Anschluss für die Entlüftung? Meine hat diesen nämlich noch. Die Teilenummer auf dem Gehäuse müsste mit meiner Identisch sein wenn ich mich nicht verlesen habe.
SvenK
Beitragvon rausgucker » 6. Dezember 2020 15:29
Passt so ein 125er Gehäuse auch für die 150er? Würde mich mal interessieren.
rausgucker
Beitragvon Kai2014 » 6. Dezember 2020 16:34
Na freilich, die sind doch alle gleich.
Kai2014
Beitragvon SvenK » 6. Dezember 2020 16:38
Hallo Kai
Meintest du den Rausgucker mit deiner Antwort oder mich wegen der Frage mit der entlüftung?
SvenK
Beitragvon MRS76 » 6. Dezember 2020 16:44
Er meinte rsusgucker.
125er und 150er Gehäuse sind gleich.
Ich hab übrigens nur noch TS mit DZM.?‍♂️
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Kai2014 » 6. Dezember 2020 16:57
Ich meinte Rausgucker.
Kai2014
Beitragvon rausgucker » 6. Dezember 2020 17:02
Ah, danke. Ich wusste es echt nicht. Ich hatte vermutet, dass die 125er kleinere Laufbuchsen haben und damit das Gehäuse auch kleiner ist. Wieder was gelernt.
rausgucker
Beitragvon Hempi » 6. Dezember 2020 17:15
@rausgucker
Die Buchse ist dicker und hat Kerben auf der Außenseite, im Bereich der Überströmer, um nicht über 125er Maß geschliffen zu werden.
@MRS76
Hab noch eins ohne DZM falls du Lust auf einen Kuhhandel hast.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Kai2014 » 6. Dezember 2020 17:21
Da benötigt er zu viele Teile neu, beim Umbau auf MM150 /3.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 6. Dezember 2020 18:36
SvenK hat geschrieben:Gab es die Gehäuse auch ohne den Anschluss für die Entlüftung?
Ja, mit Einführung der gepreßten statt der gelöteten Lichtmaschinenanschlüsse ist die Entlüftung entfallen. Das war im Jahr 1973. Du brauchst dazu diese neuere Lichtmaschine. Das Loch im Ansaugkrümmer muß verschlossen werden.
Beitragvon MRS76 » 6. Dezember 2020 19:14
Hempi hat geschrieben:@rausgucker
@MRS76
Warum nicht.
Hat das Gehäuse schmale Aufnahme?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon SvenK » 6. Dezember 2020 20:31
Ok Lima umbauen! Passt denn dann meine Kurbelwelle noch? Die Lima umbauen wäre ja eventuell noch zu überlegen wenn der Rest passt. Was ich mich aber frage, hat man die eingeprägte Ersatzteilnummer denn beibehalten? Denn die Anzeige bei Ebay hat die selbe nummer wie mein Gehäuse. Hat es diese Gehäuse auch mit schmaler Aufnahme gegeben? Fragen über Fragen. Ich hatte nicht gedacht das ich mich so schnell so genau in diese Materie einarbeiten muss. Bin noch nicht lange MZ Besitzer.
also falls jemand ein passendes Gehäuse für mich hat bitte melden. Am liebsten mit Entlüftung.
SvenK
Beitragvon Lorchen » 6. Dezember 2020 20:34
Die Kurbelwellen von /2 und /3 sind verschieden.
Beitragvon SvenK » 6. Dezember 2020 20:37
Ok dann fallen wohl alle Gehäuse ohne Entlüftung weg, oder sehe ich das jetzt falsch? Wenn ich das nämlich alles umbauen will kann ich mir Quasi einen neuen Motor besorgen.
SvenK
Beitragvon Kai2014 » 6. Dezember 2020 21:00
Das von mir verlinkt Gehäuse kannst du nehmen, da fehlt nur die Lima Entlüftung.
Lorchen bring nicht wieder alles durcheinander.
Kai2014
Beitragvon SvenK » 6. Dezember 2020 21:19
Ja die ganzen Gehäusesorten sind schon etwas verwirrend:-) Wenn ich ja alles nehmen kann und nur die Entlüftung wegfällt ist das ja ok. Das verschliesen des Anschlusses sollte nicht das Problem sein.
SvenK
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2020 10:11
Kai2014 hat geschrieben:Lorchen bring nicht wieder alles durcheinander.
Ich hab noch gar nicht genug gesagt, um alles durcheinander zu bringen. :zunge:
Beitragvon SvenK » 7. Dezember 2020 12:12
Lorchen du sollst mich doch nicht noch mehr durcheinander machen, ich bin schon verwirrt genug:-) Die Sache ist ernst....:-))
Kannst du mir den Bericht den du da über die Änderung hast mal komplett senden? Oder findet man so Infos im Netz, wenn ja wo?
SvenK
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2020 19:27
Mehr relevantes steht da nicht drin. Das ist eine von diesen Werks-Änderungsmeldungen in Karteikartengröße. Womit kann ich dich noch verwirren? :D
Beitragvon DlD » 7. Dezember 2020 22:33
Welche Lager hat denn dein Originalmotor von '72?
Und welche Breite an der hinteren Motorhalterung?
Das sind zwei der entscheidenden Werte. Wobei das zweite nur wichtig ist, wenn deine ES eine schmale Aufnahme im Rahmen hat. Bei breit brauchst du für den Motor aus Ebay oben noch zwei Distanzhülsen.
Ansonsten wurden irgendwann die Lager von 3xgleiche Größe auf 1xgroß (Lima) und 2xklein (Kupplung) umgestellt. Entsprechend gab es wohl auch Anpassungen an der Kurbelwelle. Man kann da aber keine eindeutige Zuordnung in Reihenfolge der Einführung beider Maßnahmen machen.
1. gab es später Ersatzgehäuse mit schon schmaler Halterung aber noch 3 großen Lagern, obwohl neu zur gleichen Zeit schon unterschiedliche Lager drin waren.
2. Es kann ja auch schon jemand ein altes Gehäuse um ein paar Millimeter am Halter erleichtert haben um es in einen Ersatzrahmen mit schmaler Aufnahme einzupassen.
Und wenn jetzt jemand mit "es gibt doch genug gebrauchte" anfängt, dann ein klares NEIN! Habe schon vor zehn Jahren ewig gebraucht um eins der alten (3 große Lager) zu finden, dass nicht noch schlechter war als meins.
Das Problem an den ausgeleierten Sitzen ist nicht, dass man die Lager wieder fest bekommt. Das Problem sind unterschiedlich eingelaufene Lagersitze und wenn man das Lager nicht konzentrisch zur anderen Seite verbaut bekommt.
Mein Motor hat damals genau 150km gehalten mit neuen Lagern im alten Sitz. Ursache war 0,05mm Versatz zwischen den Lagersitzen. Die alten ausgeleierten Lager liefen damit super, die neuen haben eine vormals perfekt rundlaufende KW total verdrückt, dass auf der Limaseite der Nocken 3mm auf und nieder marschiert ist.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon daniel_f » 7. Dezember 2020 22:39
Die Aussagen von DID kann ich bestätigen, die 150er Gehäuse sind scheinbar oft bis zur totalen Unbrauchbarkeit gefahren worden. Um für die TS meines Vaters was halbwegs brauchbares zusammenzustellen hab ich fünf Motoren schlachten müssen. Da sind teilweise sogar die Bronzebuchsen der Vorgelegewelle direkt aus dem Gehäuse gefallen gekommen...von den Lagersitzen der Kugellager nicht zu reden. Grausam, was man da teilweise sieht...
daniel_f
Beitragvon der maaß » 7. Dezember 2020 23:22
Meine Hufu brauchte auch ein neues Gehäuse. Bei meinem alten waren 3 Lagersitze gekörnt, geklebt, nochmal gekörnt und dann doch locker.
Die Vorgelegebuchse hatte 1mm Spiel-innen UND außen.
Das Gehäuse, was weiter oben gezeigt wurde, könnte dir helfen.
Ich kenne den Verkäufer persönlich, der ist etwas mit Vorsicht zu genießen.
der maaß
Beitragvon Mechanikus » 7. Dezember 2020 23:54
Aha. Scheint ganz unterschiedlich zu sein. Einen sooo schlechten Motor hatte ich z.B. noch nie in den Fingern. Im Gegenteil, das Gehäuse für meinen 175er Umbau ist ein ziemlich altes gebrauchtes. Offenbar hatte das nicht viele Kilometer auf dem Buckel. Rückblickend muß ich feststellen, daß die Weiterentwicklung zum /3 Motor sehr sinnvoll ist und eindeutig die bessere Maschine darstellt. Ich würde mich, wenn es sich machen läßt, möglichst für ein /3 Gehäuse entscheiden. Das müßte dann mit einer Nachbau- oder NOS- Kurbelwelle bestückt werden. Das wär's aber wert. Die Motoraufhängung kann man bei Bedarf schmaler fräsen.
Mechanikus
Beitragvon SvenK » 8. Dezember 2020 12:16
Laut Verkäufer ist es die Schmal Aufnahme, so wie ich sie braucht. Ja es scheint nicht einfach zu sein ein gutes Gehäuse zu finden. Mal sehen was wird. Ich werde es mir mal anschauen. Danke auf jeden fall für eure Hilfe und Tipps. Die Messingbuchse im Gehäuse hat auch recht viel Luft bei mir. Die Welle sollte doch recht saugend reingehen oder? Will heute mit der Kurbelwelle mal zu Instandsetzer sie auf Schlag prüfen lassen. Vielleicht kommt da die nächste Überraschung :evil: :shock:
SvenK
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 43 Gäste
