Seite 1 von 1
Rettung Kettenschlauch
BeitragVerfasst: 19. September 2007 21:42
von bernie150
Mein Versuch, das Leben meiner originalen Kettenschläuche zu verlängern.
Der eine hat unter dem Schrumpfschlauch auch noch selbstverschweißendes Isolierband bekommen.
Vielleicht hält das ja länger als Nachbau billig. :roll:
BeitragVerfasst: 19. September 2007 21:51
von Ex User Martin
Also dieses selbstverschweißende Klebeband hält sehr gut wenn man es fest um den Gegenstand wickelt,bei meiner DZMwelle der ETZ war die Kunststoffhülle versprödet und überall aufgeplatzt naja normal nach 20Jahren,die komplette Hülle schön fest mit schwarzem Klebeband umwickelt da hält jetzt schon mehrere Monate perfekt!
BeitragVerfasst: 20. September 2007 07:05
von Lorchen
Schrumpfschlauch ist ne feine Sache. Das hält sicher gut, vor allem, wenn es einer ist, der innen noch Heißkleber hat.
BeitragVerfasst: 20. September 2007 08:08
von ETZChris
feine Sache!!!! Dann weiß ich jetzt, wie ich meine Kettenschläuche erhalte.
BeitragVerfasst: 20. September 2007 09:26
von Alex
Und gut aussehen tuts auch.
Werde das in jedem Fall auch mal testen!
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 20. September 2007 10:59
von motorang
Martin hat geschrieben:Also dieses selbstverschweißende Klebeband hält sehr gut wenn man es fest um den Gegenstand wickelt,bei meiner DZMwelle der ETZ war die Kunststoffhülle versprödet und überall aufgeplatzt naja normal nach 20Jahren,die komplette Hülle schön fest mit schwarzem Klebeband umwickelt da hält jetzt schon mehrere Monate perfekt!
Welche Marke?
Ich hatte mal welches vom Obi das reagierte mit Motoröl zu einem schmierigen Klumpen. Möglicherweise war auch eine Spur Sprit im Spiel.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 20. September 2007 12:20
von Ex User Hermann
motorang hat geschrieben:Ich hatte mal welches vom Obi das reagierte mit Motoröl zu einem schmierigen Klumpen. Möglicherweise war auch eine Spur Sprit im Spiel.
Gleiche Erfahrung, selbstverschweißendes Isoband von Bauhaus. Ein Haufen matschiger, zäher Masse nach Kontakt mit etwas Benzin/Öl. :roll:
BeitragVerfasst: 20. September 2007 14:23
von Ex User Martin
Keine Ahnung welche Marke nur vorher hats schön Getriebeöl rausgesabbert aus der Hülle aber bis jetzt hält die Zeug und ist alles dicht.
