Kolben Festgerostet
Kolben Festgerostet
Beitragvon MPaulM » 4. Januar 2021 14:30
Hi, ich weiß ich bin nicht der erste der diese Frage stellt und ich hab auch schon viel darüber gelesen aber ich frags trotzdem nochmal:
Mein Kolben ist fest(wahrscheinlich gerostet da die mz rt 125/3 20 Jahre stand)
Ich habe versucht:
-rostlöser oder WD40 oben drauf (ist am anfang noch eingesickert jetzt nichtmehr(steht also oben auf dem Kolben)) und dann ne Stunde warten, mit nem ammer und nem holzstück draufhauen und dan wieder von vorne.(Das wird schon seit 4 Tagen gemacht)
-Zylinder erwärmen und draufhauen
Ich habe gedacht man könnte noch versuchen den motor mal auszubauen und z.B über den Auspuff zu Fluten oder hat sonst noch einer eine idee
Viele Grüße und danke für Antworten:)
Paul
Fuhrpark: MZ Rt 125/3
MPaulM
Re: Kolben Festgerostet
Beitragvon el_bazzo » 4. Januar 2021 14:59
nachdem die MZ wie Du schreibst 20 Jahre stand empfiehlt es sich wohl sowieso den Motor komplett auszubauen, da vermutlich auch z.B. die Simmerringe erneuert werden müssen.
Wenn dann tatsächlich "nur der Kolben festgerostet ist, müsstest Du nachdem der Zylinderdeckel entfernt ist den Zylinder eigentlich etwas anheben können (insofern die Kurbelwelle oder der Zylinder nicht auch noch fest sitzen). So kannst Du von "unten" auch noch Rostlöser in den Zylinder geben ober den Motor "Kopfüber mal in ein Bad aus Diesel bzw. Rostlöser stellen. Das kann ein paar Tage (oder länger) dauern - der festgegammelte Zylinder meiner ES hat fast zwei Wochen gebraucht bis er sich zum Lösen bewegen ließ.
Schläge auf den Kolben sind wohl auch nicht so gut für die Kurbelwelle - d.h. im Zweifel muss die dann auch gemacht werden.
Ingo
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1974, Simson SR50 Bj. 1986 / S51 Bj. 1980, Krause Duo 4/1
el_bazzo
Beitragvon ea2873 » 4. Januar 2021 15:38
el_bazzo hat geschrieben:Schläge auf den Kolben sind wohl auch nicht so gut für die Kurbelwelle - d.h. im Zweifel muss die dann auch gemacht werden.
die Kurbelwelle ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sowieso überholungswürdig.
Flute gleich auch noch die Stehbolzen mit Rostlöser und versuche den Zylinder vorsichtig soweit wie möglich aus dem Motorgehäuse zu ziehen. Jetzt siehst du schon mal wie es grob da unten aussieht. Wenn "schrecklich" kannst du einfach das Pleuel durchsägen, Zylinder dann komplett abziehen und Kolben dann mit einem Stück Holz rausklopfen.
Wenn nicht schrecklich (d.h. du denkst die Kurbelwelle kann man evtl. noch weiterverwenden) lege in den Spalt zw. Zylinder und Motorgehäuse seitlich 2 Bretter ein und dann trotzdem von oben mit Geduld auf den Kolben klopfen.
Wenn der Rostlöser oder Diesel 2 Wochen drin steht ist auch ok, Zeit ist das magische Wort. Hatte einen Zylinder da war ich fast 2 Monate dran bis sich irgendwas getan hatte.
Manchmal ist der Kolben auch nicht festgerostet sondern nur durch uraltes Öl massiv verklebt. In diesem Fall könnte man den Kolben noch weiternutzen. Also etwas vorsicht was Gewalt angeht.
Beitragvon OWO » 4. Januar 2021 16:06
wir haben früher Coca-Cola draufgekippt und
ein paar Tage gewartet - hat funktioniert!
viel Erfolg!
der alte OWO
Fuhrpark: ES 150/1 Bj. 72, TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
OWO
Beitragvon Mell » 4. Januar 2021 19:58
Hallo Paul,
das Problem hatte ich auch. Bei mir war die Kurbelwelle und der Kolben im Zylinder fest.
Diesel und Rostlöser habe ich bestimmt eine Woche wirken lassen.
Dann einen großen Holzvierkant und Hammer führten langsam zum Erfolg.
Der Kolben blieb auf Grund der festen KW stehen, aber der Zylinder wanderte minimal nach oben.
Dann ging es zu zweit. Einer am Hammer, der andere hat währenddessen am Zylinder gezogen.
Nicht aufgeben, das wird.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon MZManu » 4. Januar 2021 21:31
Einweichen ist schonmal gut, Wärme auch. Ich habe das letzte Mal ein halbwegs rundes Stück Buche auf den Kolben gelegt und mit Hilfe eines Bohrhammers den Kolben gelockert. Wichtig den Bohrhammer nur Auf Schlagfunktion stellen und man braucht noch einen alten Bohrer (SDS) oder Meißel, den man kürzen und eine große Unterlegscheibe anschweißen kann. Damit kann man dann aufs Holz hämmern lassen.
Gruß Manuel
Fuhrpark: MZ TS 150/1981 Umbau, MZ TS 150/1983 (teilzerlegt)
MZManu
Beitragvon flotter 3er » 5. Januar 2021 11:54
Ich bin kein Fan von WD40. Es besteht zum Großteil aus flüchtigen Kohlenwasserstoffen, also Waschbenzin. Am besten Diesel nehmen (gern Premiumdiesel, der hat noch ein paar zusätzliche Additive die dafür nützlich sind). Ansonsten die Möglichkeit einkalkulieren das nicht der Kolben sonden die KW im Pleullager fest ist....
Auf jeden Fall ist es zuwenig, nur oben rauf zu kippen. Motor ausbauen, immer so drehen/fixieren das der Ein-/Auslass jeweils oben liegen und diesen fluten, So läuft es besser um den Kolben herum.
Ursache könnte wie gesagt eine solche KW sein... :mrgreen:
Der Zylinder geht dann nach meinen oben beschriebenen Mothoden auch ab, wenn es alles so aussieht...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon Ysengrin » 5. Januar 2021 12:15
Ich finde die Hammermethode ziemlich brachial.
Die Alternative: Ein Stück Holz auf den Kolben legen, das leicht aus dem Zylinder ragt. Dann den Zylinderdeckel draufschrauben. Damit dann den Kolben runterdrücken, die Muttern immer über Kreuz in kleinen Schritten festerziehen. Ggf. neue Distanzstücke (große Beilagscheiben) zwischenlegen. Wer Angst um den Zylinderdeckel hat, kann sich auch eine passende Stahlplatte bauen.
Bei mir hat das schon mal wunderbar geklappt.
Wenn der Kolben zu fest sitzt, zieht man sich damit aber im schlimmsten Fall die Stehbolzen aus dem Motorblock. :oops:
Fuhrpark: 2x Hercules Liliput, MZ ES 250/2 Lastengespann, MZ ETS 250 Gespann, MZ TS 250/1 "Ratracer", BMW R75/6, EMW R35 Traktor
Themen: 339
Beitragvon flotter 3er » 5. Januar 2021 12:17
Ysengrin hat geschrieben:Ich finde die Hammermethode ziemlich brachial.
Angst um den Kopf hätte ich nicht, eher um die Gewinde der Stehbolzen.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Ysengrin » 5. Januar 2021 12:28
Ja, wie schon geschrieben, das Risiko besteht natürlich.
Die Steigerung wäre: Stehbolzen rausdrehen, Zylinder samt Kolben abheben und passende Schrauben/Gewindestangen in die Stehbolzenbohrungen, mit entsprechend großen Beilagscheiben unten. Dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren.
Spätestens dann kann man auch das Pleuel absägen und abseits des Motors weiter festziehen oder hämmern. :wink:
Themen: 339
Beitragvon flotter 3er » 5. Januar 2021 12:36
Ysengrin hat geschrieben:Ja, wie schon geschrieben, das Risiko besteht natürlich.
Wenn alle Stehbolzen raus sind, lässt sich der Motor auch spalten, ohne Pleuel absägen... ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Mitglieder in diesem Forum: Michael-01, scallywag76, Simmefahrer97 und 76 Gäste
