Kupplungsbowdenzug MZ ES 175/0
Beitragvon flokni94 » 24. Januar 2021 21:45
auch wenn ich lange nicht mehr im Forum von mir hören lassen habe, ist der Wiederaufbau der ES vorrangeschritten.
Habe den Motor regeneriert und bin nun in den letzten Zügen, dass die Esse wieder rennt.
Habe zur Zeit das Problem, dass der Kupplungsbowdenzug ca. 3,5 cm zu lang ist. Kann es sein, dass die Kombination Handarmatur und Deckel mit von außen wechselbarem Zug gar nicht funktioniert. Drüber hinaus, die Armatur die Richtige für Bj. 59 ist, jedoch der Deckel nicht von einer /0 sondern /1 ist?
Wenn ja und ich besorge mir einen /0 Deckel, muss ich dann die "Kupplungsklaue" (7 Gänge) auch wechseln oder kann die bleiben? Und wie sieht die Verbindung zwischen Klaue und Zug aus, ist das die selbe oder wird die dort weg gelassen.
Anbei paar Bilder
(Motor ist Nr. 4014XXX)
Danke schon mal!!!!!!! Viele Grüße aus Chemnitz und schönen Abend noch!!!!
Fuhrpark: MZ ES 175 / 0 Bj. 1959
MZ ES 175 / 1 Bj. 1967
MZ TS 150 / Bj. 1976
flokni94
Re: Kupplungsbowdenzug MZ ES 175/0
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Januar 2021 22:03
Es gibt diese Handarmatur auch mit Stellschraube
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon UlliD » 24. Januar 2021 22:23
Rallye Olaf hat geschrieben:Es gibt diese Handarmatur auch mit Stellschraube
Aber nicht bei der -0.....
Beitragvon Schumi1 » 24. Januar 2021 22:38
Bei der 0 wurde am Kupplungsdeckel der Ausgleich für den Bowdenzug vorgenommen.
Du hast jetzt aber die alte Handarmatur und den "neuen" Kupplungsdeckel. Gehört so original nicht zusammen.
Du kannst es dir jetzt selbst umbauen oder die Teile austauschen das beides zusammen paßt
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2021 07:59
Der Kupplungsdeckel ist der neue und die letzte Ausführung der /1. Wenn am Handhebel keine Feinverstellung vorgesehen ist (richtig bei dir), dann muß der alte Kupplungsdeckel mit der langen Schraube und Kontermutter verbaut sein. Im Bild 2x die richtige Kombination.
Bei der Ausrückschnecke bin ich nicht ganz sicher, meine aber, daß alle Ausrückhebel für innenliegende Seilzugeinhängung dieselbe Steigung haben.
Beitragvon ES-Rischi » 25. Januar 2021 08:13
Das ist doch kein Problem und kann mit einer kleinen Lötarbeit beseitigt werden. Wenn du dafür Hilfe brauchst schreib mich an.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon ronnyk » 25. Januar 2021 10:19
Den gibt es noch als Originalteil falls Bedarf
https://www.sausewind-shop.com/bowdenzu ... -grau.html
Kupplungshebel bis zum Anschlag ziehen, ersten Gang einschalten durch Niederdrücken des Fußschalthebels. Den Kupplungshebel langsam freigeben, dabei Drehgriff langsam öffnen, nicht aufreißen! Wenn es dabei ruckt, dann liegt das an der mangelnden Abstimmung Ihrer beiden Hände.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ.69
MZ ETS 150/1 Bj.73
MZ ES 175/1 Bj.66
Mifa Klappi Bj.75 blau
Ducati Scrambler Full Throttle
ronnyk
Beitragvon flokni94 » 25. Januar 2021 10:22
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hab auch schon überlegt den Bowdenzug zu kürzen und ein neues Nippel ran löten. Ist das aber dann praktikabel so ohne Feineinstellung?
Zwischen Bowdenzug und Kupplungsjlaue ist bei mir das Verbindungsstück. Wird das bei dem "alten" Deckel auch verwendet?
flokni94
Beitragvon Schumi1 » 25. Januar 2021 12:00
flokni94 hat geschrieben:Vielen Dank für die schnellen Antworten.
dir bleibt noch die Einstellung an der Kupplung
nein,das Verbindungsstück entfällt,da der Bowdenzug direkt an der Kupplung eingehängt wird
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2021 15:22
flokni94 hat geschrieben:Zwischen Bowdenzug und Kupplungsjlaue ist bei mir das Verbindungsstück. Wird das bei dem "alten" Deckel auch verwendet?
Nein, im alten Deckel ist auch ein kleineres Gewinde, so daß an dieser Stelle ebendiese Alu-Stellschraube auf dem Bowdenzug eingeschraubt wird.
Beitragvon flokni94 » 2. Februar 2021 08:34
So, um das Thema mal abzuschließen.
Habe mir den "alten" Deckel besorgt.
Jetzt passt hoffentlich alles.
Danke für die Hilfe.
flokni94
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 64 Gäste
