Begutachtung Getriebe (-Ritzel) EM 250
Beitragvon Matze_2 » 16. Februar 2021 21:37
Ich möchte hier gerne nochmal die Ritzel meines EM250 näher von euch begutachtet haben, da mir dazu die Erfahrung fehlt und ich ungern Ritzel verbauen möchte, die eigentlich schon reif für die Insel sind.
Schaltrad 1.&3. Gang habe ich neu bestellt (Güsi).
Vor allem geht es mir um die Gangräder 1 und 3. Gang, da sieht man Verschleiß, nur weis ich den nicht recht zu bewerten. Wäre schade, wenn das neue Schaltrad direkt unter den Verschlissenen Zahnrädern leider würde.
Zahnrad 1. Gang (36Z)
Zahnrad 3. Gang (24Z)
Hier sehe ich weniger Abnutzung als bei 1. Gang, auch nur an der fokussierten Stelle, die anderen beiden sehen weniger abgenutzt aus.
Meine Frage wäre nun, sollte ich die in jedem Fall tauschen oder können die Räder auch noch gut und gerne 10tkm halten?
Schönen Abend!
Bilder in voller Auflösung:
Bild Bild Bild
Bild Bild
Zuletzt geändert von Matze_2 am 16. Februar 2021 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: Begutachtung Getriebe (-Ritzel) EM 250
Beitragvon Kai2014 » 16. Februar 2021 22:07
Mach die auch neu, das Schaltrad ist zu teuer für Kompromisse.
Und lade die Bilder hier direkt hoch, das geht ganz einfach, unter Datei auswählen.
Ich möchte Anni nicht anrufen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Matze_2 » 16. Februar 2021 22:10
Kai2014 hat geschrieben:Ich möchte Anni nicht anrufen.
Wer ist Anni? :shock:
Füge ich gerne noch mit ein, ich war mir nicht sicher wie ihr das hier handhabt mit den Bildern. Gibt genug Foren, wo bitte lieber extern verlinkt werden soll um Speicherplatz zu sparen.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon pfuetzen » 16. Februar 2021 22:11
Hallo, ich würde beides tauschen. Die Abnutzungen an den Flanken sind deutlich sichtbar. Schleifspuren auch.
Die Bilder können auch täuschen, da mein Display vom Sturz meines Handys ins Klo ? Streifen hat ?.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Matze_2 » 16. Februar 2021 22:47
Habe jetzt beide Ritzel geordert. Danke euch.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2021 00:15
Die heißen Zahnräder, nicht schlimm aber das führt zu verwechselungen.
besorg dir eine E-liste um die Teile zu identifizieren damit du deren Namen kennst
und noch wichtiger, die Befragten denken bei Ritzel nicht an Zahnrad
Auf Schaltrad 3x, Antriebarad 2x und Zahnrad 3x hören die Dinger.
Beitragvon Matze_2 » 17. Februar 2021 00:22
Im Ernst, die hören?
Der Ersatzteilkatalog bezeichnet die gesuchten Teile genauso, wie ich sie im Eingangspost betitelt habe.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2021 00:48
[quote="Matze_2"]Ich möchte hier gerne nochmal die Ritzel meines EM250 näher von euch begutachtet haben, da mir dazu die Erfahrung fehlt und ich ungern Ritzel verbauen möchte, die eigentlich schon reif für die Insel sind.
Ich fange, wenn ich lesen möchte, in der Regel mit der 1 Zeile an,
da lese ich Ritzel ...... Ritzel,
dann Zahnrad .......Zahnrad,
dann denke ich .........
egal geschenkt !
Beitragvon hermann27 » 17. Februar 2021 01:40
klaus sei doch nicht so streng
ritzel nennen wir etwas aelteren meist das vordere kettenrad
und getrieberaeder halt zahnraeder (wenn es kein kettengetriebe ist)
aber in manchen gegenden werden kleine zahnraeder auch schon mal mit ritzel bezeichnet
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 17. Februar 2021 04:56
Anni , ist Werbung von der Seite, wo deine Bilder sind.
Kai2014
Beitragvon Matze_2 » 17. Februar 2021 22:01
Okay. Adblocker installieren. Falls per Android im Internet unterwegs, dann Blockada. Aber nicht die Slim-Version aus dem Playstore sondern direkt vom Developer.
https://blokada.org/?lang=de
Ist eine geniale Sache und auch kostenlos schon mächtig gegen unerwünschte Werbung.
Ein Seebacher, sehe ich gerade, bin gebürtiger Eisenacher...
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2021 13:28 --
Ersatz wurde schnell geliefert, dann kann das Getriebe wieder komplettiert werden.
Wie es scheint, sind die drei Aussparungen an den Zahnrädern ausgestanzt, weswegen auch im Neuzustand keine akkurate Kante vorhanden ist. Auch hier ist jetzt schon eine leichte Rundung vorhanden.
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2021 16:44 --
Direkt den Feierabend genutzt um das Getriebe wieder zusammen zu stecken. Zahnrad 1. & 3 Gang sind nun neu, das Schaltrad 1.&3. Gang ebenso.
An der Schaltwalze ist mir eine ziemlich abgenutzte Stelle aufgefallen, finde aber einzeln keinen Ersatz. Ist dieser Verschleiß zu vernachlässigen? Wo gibt es Ersatz oder muss eine neue Welle her?
An der dicksten Stelle messe ich 1.8mm, an der abgenutzten Stelle 1,5mm.
Scheibe inkl. Stern scheint nur mit einer Schlitzschraube gesichert zu sein, aber einzeln finde ich die Dinger nicht.
Könnte der Verschleiß an zu viel axialem Spiel der Schaltwalze im Gehäuse liegen? Habe es noch nicht gemessen, dass werde ich noch testen.
viewtopic.php?f=4&t=68720&p=1912944#p1912944
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ETZeStefan » 17. November 2021 14:20
Moin, ich häng mich mal ran.
Habe noch ein paar Getriebeteile liegen die ich mir heute mal angeschaut habe.
Wollte gern mal eure Meinung dazu.
Meiner Meinung nach Schrott.
Kann man die Welle noch verwenden?
Lagernadeln aufheben oder Schrott?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Klaus P. » 17. November 2021 15:05
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. November 2021 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZeStefan » 17. November 2021 16:31
Danke Klaus für deine Einschätzung??
Lorchen kann die verbrauchten Teile gern bekommen wenn er Interesse hat.
Warum ist die Welle Schrott? Da kann ich keinen Verschleiß feststellen.
Reiche noch was nach:
Meiner Meinung nach noch brauchbar.
ETZeStefan
Beitragvon Klaus P. » 17. November 2021 17:22
Du mußt die Bilder so machen, dass die Hinterschneidungen und die Kanten derer oben zu sehen sind.
Die Schräge X° muß deutlich zu sehen sein, das seitliche Profil.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. November 2021 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZeStefan » 17. November 2021 17:42
Das blaue an der Welle ist Montagefett, im Gangrad die Abdrücke der Nadeln sind auch im Fett.
Hab nochmal versucht bessere Bilder zu machen.
ETZeStefan
Beitragvon Klaus P. » 17. November 2021 17:50
Also Stefan,
ist nicht dein Ernst gewesen !?
Die letzen Bilder zeigen gute Teile.
Ich lösche jetzt meine anderen Beiträge oben.
Beitragvon ETZeStefan » 17. November 2021 17:59
Klaus nochmal Danke für deine Einschätzung, ich bin da eigentlich der gleichen Meinung wie du.
Gangrad 4.Gang, 5.Gang und Schaltrad 4/5 Gang sind gut.
Der Rest ist Schrott, bis auf die Welle.
Das blaue Montagefett hätte ich auch mal wegwischen können, mein Fehler.
ETZeStefan
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz und 50 Gäste
