Leidiges Thema : Schieberklappern bei TS250/0
Gruß in die Runde,
Ich habe das Problem, dass bei mir im 30N2-3 von MMM drin etwas klappert.
Folgendes: Das klappern kommt nur bei gezogenen Gasschieber vor und ist vorallem bei Viertelgas zu hören.
Gibt man schlagartig kein Gas mehr, ist das klappern auch schlagartig weg.
Wären es die Kolbenringe o.ä. die rasseln, würde es ja mindestens auch noch ein bisschen nachklappern. Daher würde ich das erstmal ausschließen. Auch weil man richtig hört, dass es aus der Vergaserregion kommt.
Das Problem nervt enorm bei der Fahrt.
Komischerweise kann ich im ausgebauten Zustand kein Spiel zwischen Vergaserkorpus und Schieber feststellen.
Dann kann ja bloß noch die Nadel klappern?
Habt ihr noch Ratschläge, was man noch prüfen sollte ?
Sind die Nachbauten wirklich so schlecht ?
Einstellen ließ sich der Vergaser eigentlich recht gut.
Habe hier zwar noch einen 30N2-4 liegen, da klappert der zugehörige Schieber jedoch schon.
