ES 175/2 Zylinder aufbohren
Beitragvon wullrich » 4. März 2021 14:22
Hallo Zusammen,
kurze Frage an die Runde:
Ist es möglich einen 175/2 Zylinder auf 250cm³ aufzubohren und dementsprechend in eine 250/2 einzubauen?
Mir ist klar das der Ansaugbereich für 19 PS angepasst werden muss. Wie sieht es mit den Steuerzeiten aus und ist das Aufbohren möglich?
Danke und Gruß aus NRW,
wullrich
Fuhrpark: MZ ES250,Bj.1977
wullrich
Re: ES 175/2 Zylinder aufbohren
Beitragvon Lorchen » 4. März 2021 14:47
Ich sag's einfach mal so: Laß es. :flop:
Beitragvon wullrich » 4. März 2021 16:33
Gibt es da auch einen Grund für?
wullrich
Beitragvon emzett » 4. März 2021 17:58
ich glaube die Laufbuchse gibt das nicht her
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon kutt » 4. März 2021 18:01
Die 175 Zylinder werden immer seltener, da oft aufgebohrt. Besser ist es einen 250 Zylinder zu besorgen und den 175er an jemanden zu verkaufen, der einen braucht.
Zu dem müsste sicher die Kurbelwelle getauscht werden, da die Wuchtung anders ist. Zumindest ist es bei der /1 so.
Sicher kommt noch mehr dazu .. warte mal auf Christof ;)
Themen: 601
Beitragvon wullrich » 4. März 2021 18:26
schon mal Danke für die Infos.
Ich habe mir vor einiger Zeit den 175/2 Zylinder auf einem Teilemarkt besorgt und habe auch noch einen neuen 69,5mm Megu Kolben liegen.
Daher kam mir die Idee.
Leider habe ich derzeit keinen ausgebauten 250/2 da und daher fehlt mir der Vergleich.
Wenn die 175/2 Zylinder so selten, bin ich gerne bereit gegen einen 250/2 Zylinder zu tauschen.
wullrich
Beitragvon kutt » 4. März 2021 19:17
Wie gesagt Christof ist ein großer Freund der 175er und versucht jeden Zylinder zu retten :)
Also hast du eine 250er und suchst dafür einen Zylinder. Es klang erst so, als würdest du einen 175er auf 250ccm umbauen wollen.
Themen: 601
Beitragvon lasernst » 4. März 2021 19:19
hab nen voll bearbeiteten schmalrippe liegen, alles bearbeitet mit Gebrauchtkolben ein schliff übrig.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Lorchen » 4. März 2021 19:39
lasernst hat geschrieben:hab nen voll bearbeiteten schmalrippe liegen, alles bearbeitet mit Gebrauchtkolben ein schliff übrig.
Das ist jetzt schwer zu verstehen und außerdem an der Sache vorbei. Hier geht es um den /2-Motor.
Beitragvon Lorchen » 4. März 2021 19:44
kutt hat geschrieben:Die 175 Zylinder werden immer seltener, da oft aufgebohrt.
Ich denke eher, die sind selten, weil schon zu Ostzeiten mehr oder weniger fachgerecht auf 250er Zylinder umgebaut wurde. Dann geraten die sanften 175er Zylinder in Vergessenheit, gammeln vor sich hin und schließlich auf den Kompostplatz für Metalle. Nach dem Aufbohren erlebt das Aufbohrende (Gender :twisted: ) nämlich seine persönliche Enttäuschung, wenn es dann ans Fahren geht. Das Fahrende ( :twisted: ) bekommt dann ein langes Gesichte.
Beitragvon emzett » 4. März 2021 19:45
Sehe ich auch so wie lorchen
emzett
Beitragvon wullrich » 5. März 2021 11:29
ich suche einen Zylinder für meine ES 250/2 und habe einen von der 175/2 den ich gerne tausche.
Ich werde den 175/2 Zylinder nicht umbauen.
Bei Interesse könnt Ihr mir gerne eine PN senden
wullrich
Beitragvon kutt » 5. März 2021 20:05
Poste sowas mal bitte in die Biete/Suche/Tausche Rubrik ;)
Themen: 601
Beitragvon Christof » 5. März 2021 20:40
wullrich hat geschrieben:Ist es möglich einen 175/2 Zylinder auf 250cm³ aufzubohren und dementsprechend in eine 250/2 einzubauen?
:tear:
Beitragvon wullrich » 5. März 2021 21:57
Nicht weinen,
Er wird doch nicht aufgebohrt :D
wullrich
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2021 22:06
Könntest du ja einem verschenken, z. B. dem Forum, quasi so als Gegenleistung für Fahrer helfen Fahrern. :wink:
Beitragvon Guzzi44 » 2. Mai 2023 18:32
Hallo!
Verspätete Antwort: Das Aufbohren eines 175er Zylinders auf 250ccm gibt die Gussbuchse gar nicht her, siehe angefügtes Bild. Es sei denn, man will riskieren, mit einer hauchdünnen Buchse, zumindest im oberen Bereich, herumzufahren.
Gruß Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon beerdrinker » 2. Mai 2023 18:36
Könnte man den denn auf einen MM150 setzen? Ich kenne die 175er nicht, deshalb meine Frage.
beerdrinker
Beitragvon Guzzi44 » 2. Mai 2023 19:03
Hallo Beerdrinker! (Ich habe das gleiche Laster)
Ich bin kein ausgesprochener MZ-Spezialist, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das geht. Die 150ccm Motoren sind eine ganz andere Baureihe.
Bei den ES 250 bzw.175er Motoren sind die Zylinder austauschbar. Da passt der Abstand der Stehbolzen, die Lage der Kanäle, der Hub, der Zylinderfuß usw. Nur die Bohrung ist unterschiedlich. Außerdem muß die Auswuchtung berücksichtigt werden. Ich glaube also nicht, daß das machbar ist.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der Dir genaueres dazu sagen kann.
MfG aus dem Oberharz Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon Mechanikus » 2. Mai 2023 19:59
Das hatte ich schon mal ausgiebig im Fred über meine 150/175 TS durchexerziert.
Aaaalso: Selbst wenn man nun die genannten Einwände ignoriert, das Gehäuse des 150ers ändert, den Zylinder oben kürzt und auf ca. 62 mm aufbohrt und mit einem WSK 175 Kolben bestückt, kann man das Ganze doch zumindest nicht in eine serienmäßige ES oder TS einbauen, weil der Auspuffkrümmer mit dem Rahmen kollidieren würde.
Verwendbar sind letzten Endes die Zylinder aller DKW Derivate: Kovrovets 175, WSK 175, BSA 165/175, Harley-Davidson 165
Von der Beschaffbarkeit und vom Aufwand bzw. den erzielbaren Resultaten (Tuning etc.) macht der WSK wahrscheinlich die beste Figur. Bei ähnlichem Aufwand kann man sicher einen Japaner mit ähnlichem Hub, wie etwa Kawasaki KE 175 adaptieren, die haben aber meist Membraneinlaß und die gebraucht verfügbaren Zylinder sind häufig Nikasil beschichtet und in der Beschichtung defekt.
Mechanikus
Beitragvon MZETZ150 » 2. Mai 2023 23:58
wullrich hat geschrieben:Nicht weinen,
:gut:
Das wäre wirklich sehr schade.
OT: Ich bin heute mit unserer ES 175/2 zur Hauptuntersuchung gewesen: Ohne festgestellte Mängel. Es ist eigentlich die MZ von meinem Sohn Roman (17). Wir haben heute ausgerechnet, dass wir seit der letzten HU vor zwei Jahren nur 1300 km mit der 175/2 gefahren sind. Aber bald werden es sicherlich mehr. Im Juli hat er den A2-Führerschein. Als erstes wollen wir Richtung Bad Schandau (Sächsische Schweiz) und nach Schwarzenberg (Erzgebirge) fahren. Und danach ins Sauerland in NRW.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 85 Gäste
