Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen
Beitragvon Kuhmärker » 8. März 2021 20:29
Demnächst will ich eine ES 175 die über 20 Jahre geruht hat wieder auf die Straße bringen. Sie wurde damals vom Opa meiner Freundin neu gekauft und gefahren. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt wo das edle Stück nicht mehr genutzt und somit eingemottet wurde. Zum Schluss lief der Motor wohl nicht mehr so gut und beim Licht einschalten ging er immer aus. Es soll wirklich nur der Motor und defekte Teile gemacht werden,ansonsten alles original bleiben, auch der Lack. Da ich bis jetzt nur meine 250er 5 Gang Motoren gemacht habe, würde ich gerne eure Erfahrungen im Bezug auf spezialwerkzeug und Toleranzen hier in diesem Fred zusammen tragen. Ich will den Motor selbst regenerieren und würde mich über eure Erfahrungen freuen. Einige Bilder habe ich schon, es kommem demnächst definitiv noch mehr.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen
Beitragvon Kosmonaut » 8. März 2021 21:17
Hab hier immer mal gelesen das, dass Ausdistanzieren der Schaltwalze sehr wichtig sei. Wie man das am besten macht würde mich auch interessieren.
Das was man von der ES sieht, sieht schon sehr lecker aus! :gut:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Kuhmärker » 8. März 2021 21:34
Wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit von kolben und Kurbelwelle für die Es 175 aus?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon 990sm-r » 8. März 2021 22:14
Kuhmärker hat geschrieben:Wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit von kolben und Kurbelwelle für die Es 175 aus?
Die Kurbelwelle kann man meistens regenerieren. Für den Zylinder ein vernünftigen Kolben zu finden ist schon ziemlich schwierig.
990sm-r
Beitragvon Lorchen » 9. März 2021 08:46
Schön! Pack mal ganz aus, der Gerät und mache Ganzkörperfotos. Und die Nummern bitte für die Fetis.
Beitragvon ea2873 » 9. März 2021 15:52
990sm-r hat geschrieben:
aber evtl. ist der ja auch noch gut, muß ja nicht immer alles neu gemacht werden???
Beitragvon Kuhmärker » 9. März 2021 17:22
Das kann auch sein.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 9. März 2021 19:57
Und wenn nicht, wendest du dich mal vertrauensvoll an mich. :ja: Ich hab da nämlich was im Keller.
Beitragvon Kuhmärker » 9. März 2021 20:00
Lorchen hat geschrieben:Und wenn nicht, wendest du dich mal vertrauensvoll an mich. :ja: Ich hab da nämlich was im Keller.
Das behalte ich mal im Hinterkopf :wink:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 16. April 2021 16:50
Demnächst hole ich die ES zu mir nach Hause. Eine genauere Besichtigung war leicht enttäuschend. Der Lack wurde an einigen Stellen zu ddr Zeiten mit einem Pinsel ausgebessert und es wurden vorne und hinten blinker rangebastelt. Wird wohl eine komplette Restaurierung.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 23. April 2021 18:47
Morgen hole ich die ES zu mir nach Hause. Dann folgen weitere Bilder.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon ESJuenger » 23. April 2021 21:23
Du Glücklicher! Dein hellsichtiger Vorschrauber hat offensichtlich bei der Blinkernachrüstung kein Blech zerbohrt, wie meistens. Falls du das nachholen möchtest, kann ich gern schon vorgebohrte Lampengehäuse und Kotis geben :-)
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon Kuhmärker » 24. April 2021 11:24
Hier nach und nach ein paar Bilder
-- Hinzugefügt: 24. April 2021 13:55 --
Der Motor
-- Hinzugefügt: 25. April 2021 07:39 --
Ist es normal das die Kurbelwelle weiter zur limaseite sitzt?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 26. April 2021 16:19
Welche Löcher am hinteren Kotflügel sind eigentlich original?
-- Hinzugefügt: 26. April 2021 18:37 --
Welches Rücklicht kommt original ran? Die ES ist Baujahr 1961.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Christof » 26. April 2021 18:47
Kuhmärker hat geschrieben:Ist es normal das die Kurbelwelle weiter zur limaseite sitzt?
Die Asymmetrie der Welle zum Gehäuse ist bei MZ nicht entscheident.
Wichtig ist, dass zwischen Hubscheibe und Gehäuse mindestens 0,5 mm Axialspiel sind. Bei weniger, schleift die Hubscheibe ggf. am Gehäuse.
Beitragvon der janne » 26. April 2021 20:35
61 kommt das kleine Rücklicht ran mit dem orangenem Bremslicht oben drauf.
Da siehst du auch welche Löcher du brauchst...
Beitragvon Kuhmärker » 26. April 2021 20:40
OK, danke.
-- Hinzugefügt: 27. April 2021 16:39 --
Heute ging es wieder etwas voran
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 28. April 2021 09:05
Ich habe noch einige Fragen bezüglich des Motors. Ist der Umbau auf nadellager statt buchse am pleuel sinnvoll? Was muss am Motor noch beachtet werden? Ausdistanzieren der schaltwalze hatte ich schon gelesen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Christof » 28. April 2021 21:22
Kuhmärker hat geschrieben:Ist der Umbau auf nadellager statt buchse am pleuel sinnvoll?
Kurze Antwort: JA.
Beitragvon Kuhmärker » 28. April 2021 21:29
Hatte ich mir fast gedacht, wenn ich den Motor zerlegt habe dann werde ich mal schauen ob die Kurbelwelle noch zu gebrauchen ist und wer die Regenerierung macht.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 29. April 2021 07:56
Wichtig sind an sich nur die Hubscheiben, weil die sich von den späteren 4Gängern unterscheiden (Auswuchtung). Die Zapfen sind identisch von ES/1 bis 4Gang-TS. Dazu dann ein untengeführtes Pleuel der TS 250/1.
Beitragvon Kuhmärker » 29. April 2021 16:54
Heute ging es weiter mit strahlen und zum grundieren vorbereiten.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 29. April 2021 18:05
Das war mal Originallack. Man konnte noch den Schatten der Linierung sehen.
Beitragvon Kuhmärker » 29. April 2021 18:11
Die linierung wurde leider mit Farbe überpinselt. Ich habe die oberste farbschicht abgebeitzt, zum Vorschein kamen noch bruchteile der original linierung. Habe die originale linierung mit konturband nachgeklebt und mir dann Schablonen angefertigt damit ich diese später annähernd original nachlackieren kann. Mehr war leider mit dem original Lack nicht anzufangen. Rostbefall kam ebenfalls hinzu.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2021 10:18
So am Montag wird grundiert.Falls jemand noch einen originalen neuen kolben für die ES 175 rumliegen hat dann bitte melden.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2021 10:53
Ich leider nicht, hab vorhin nachgesehen.
Beitragvon Kuhmärker » 1. Mai 2021 11:08
Schade
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2021 11:24
Aber schau doch mal nach Kolben der 175/2. Die sind auch verwendbar in der /1.
Beitragvon Kuhmärker » 2. Mai 2021 09:13
Die 175er kolben sind ganz schön schwer zu bekommen. Gibt es eigentlich vernünftige Alternativen zum original kolben?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Marquis » 2. Mai 2021 13:08
Puh, ich glaube ORP hatte da was. Allerdings wahnsinnig teuer. Ansonsten mal bei RPT in Schwarzenberg anrufen. Man kann bestimmt einige Fremdkolben ala Barikit passend machen. Evt muss der zylinder und Kopf dafür etwas angepasst werden. Im schlimmsten Fall gibt's etwas mehr Leistung:)
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon ea2873 » 2. Mai 2021 14:28
was ist mit denen?
Kolben MZ 175
ansonsten: frag doch mal die "guten" Händler direkt an, mancher hat evtl. noch was im Lager was nicht auf der Homepage auftaucht.
Beitragvon Kuhmärker » 2. Mai 2021 14:59
Die habe ich auch schon gesehen, sind neufertigungen über die Qualität konnte ich noch nichts finden.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 6. Mai 2021 16:32
Hat jemand Erfahrungen mit OSD Kolben und kann etwas zu der Qualität sagen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Marquis » 6. Mai 2021 17:03
Zumindest ordentliche Kolbenringe. Ansonsten sagt mir OSD bisher nichts. Gibt's da nen Link dazu?
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2021 17:12 --
Ansonsten sollen die wohl ganz gut sein.
https://www.dietel-fahrzeugteile.de/mot ... es-175.htm
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Kuhmärker » 6. Mai 2021 18:30
Dietel und OSD sind die einzigen die ich bis jetzt gefunden habe. OSD ist aber obere Preisklasse. Kolben inklusive einschleifen ca 250 Euro. Aber bis jetzt habe ich bei beiden noch nichts genaues zur Qualität gefunden.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon mz-mw » 6. Mai 2021 19:32
Kuhmärker hat geschrieben:So am Montag wird grundiert.Falls jemand noch einen originalen neuen kolben für die ES 175 rumliegen hat dann bitte melden.
Ich empfehle die Wahl-Kur!
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2021 21:49
mz-mw hat geschrieben:Ich empfehle die Wahl-Kur!
Da gab's mächtigen Knatsch in der Firma. Vielleicht kann Achim was dazu sagen, ob das noch möglich ist.
Beitragvon speedy734 » 7. Mai 2021 09:39
Zumindest werden Anfragen zum Thema noch beantwortet.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon Kuhmärker » 7. Mai 2021 16:20
Ist das ein mz es 175 kolben?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 9. Mai 2021 09:01
So, morgen kommt Farbe und Klarlack auf die ersten Teile
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2021 17:17
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Noxy » 10. Mai 2021 19:44
Sieht gut aus. Du scheinst aber auch die passende Werkstatt zu haben :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2021 20:42
Ja ein kleines raumwunder :D Zum Wochenende kommen die 2 kolben, leider ohne Kolbenringe aber da bin ich schon mit güsi im Gespräch. Der Herr Wahl hat sich auch gemeldet, ein Kolben aus einem schmiedekolben Rohling kostet 275 Euro komplett mit Ringe, Bolzen und clips.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Christof » 10. Mai 2021 21:27
Kuhmärker hat geschrieben:Ist das ein mz es 175 kolben?
Ja, das ist das erste Übermaß. Ist aber ein Kolben für die 175/2 (58.1). Er ist aber für die Rundlampen freigegeben.
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2021 21:30
Die kolben für die ES 175 /1 sind garnicht mehr zu finden.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon ea2873 » 10. Mai 2021 21:34
Kuhmärker hat geschrieben: Der Herr Wahl hat sich auch gemeldet, ein Kolben aus einem schmiedekolben Rohling kostet 275 Euro komplett mit Ringe, Bolzen und clips.
schon mal bei Fischer Fahrzeugtechnik angefragt? Dürfte eher günstiger sein.
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2021 21:37
Kolben habe ich ja jetzt gefunden.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon koschy » 10. Mai 2021 22:05
Schön, dass der Wahl wieder Kolben macht.
VG
koschy
Beitragvon Kuhmärker » 11. Mai 2021 11:12
Der Rest der Teile ist für den Lack vorbereitet. Lack ist bestellt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Ranschke » 11. Mai 2021 16:45
Welcher Farbton soll es denn werden...?
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, janic74, w50zt300 und 38 Gäste
