ETZ 250 Auslass öffnet zu weit nach Zyl. Schliff
Beitragvon ollipeter » 19. März 2021 12:10
Hallo! Ich habe gerade meinen frisch geschliffenen Zylinder samt Kolben von Fischer erhalten und montiert. Habe die Fußdichtung mit Dichtmasse dünn eingeschmiert und den Zylinder montiert und angezogen. Da ich es vor dem Montieren des Kopfes schon sah fuhr ich danach mit den Finger in den Auslass und merkte, dass eine kleine Kante vom Auslass übersteht. Also der Kolben geht zu weit nach unten sodass der Auslass "zu weit" offen steht. Die Kante ist gerade so hoch dass ich sie gut ertasten kann (höchstens 1mm).
Denkt ihr das ist problematisch wegen der Hitze? Oder ist bis dahin das Abgas schon so gut wie komplett ausgeströmt?
Würde mich über Meinungen freuen. Die Fußdichtung ist übrigens um die 0,8mm dick. Könnte ja noch eine dünnere versuchen oder?
Gruß aus Vorarlberg
Fuhrpark: MZ ETZ 250, 1985
ollipeter
Re: ETZ 250 Auslass öffnet zu weit nach Zyl. Schliff
Beitragvon hermann27 » 19. März 2021 12:29
eine duennere fussdichtung ist auf jeden fall ratsam.
sonst kannst du eventuell sogar das enstsprechende spaltmass nicht mehr ohne weiteres erreichen erreichen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon hiha » 19. März 2021 12:39
Ich würd mal das Spaltmaß ermitteln, und wenn das stimmt (0,9-1,2 mit Tendenz zum Kleineren) würd ich nix ändern.
Hans
hiha
Beitragvon hermann27 » 19. März 2021 12:47
auch wieder wahr
und die fussdichtung kann man eventuell nacher immer noch tauschen
mfg hermann
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 50 Gäste
