kurbelwellenlagersitz = stahlbuchse
Beitragvon hermann27 » 22. März 2021 13:04
aus langjaehrigen beobachtungen waehrend motorrevisionen ist mir bei den konigswellen-ducatis, waelzgelagerten japan-v2 und etlichen japan-singles aufgefallen, dass als lagersitz fuer die kurbelwellen eingepresste, eingeschrumpfte oder gar eingegossene
stahlbuchesn (teils mit bund) zur anwendung kommen.
als begruendung habe ich bisher immer geringeren verschleiss des lagersitzes wegen der gleichen waermedehnnung von buchse und
lager angnommen.
waermezufuhr bei der demontage wuerde aber wohl nur begrenzt helfen und waere eventuell wieder ein nachteil :gruebel:
bei zweitaktmotoren ist mir so etwas bislang nicht aufgefallen.
koennte das bei den mz motoren hilfreich sein oder nach umbau werden :nixweiss:
was meint ihr?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: kurbelwellenlagersitz = stahlbuchse
Beitragvon XHansX » 22. März 2021 13:29
Hier ist das schon mal diskutiert worden:
https://www.simsonforum.net/viewtopic.php?f=7&t=76143
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Mechanikus » 22. März 2021 13:33
Der Motor der Kawasaki KE 175D, den ich für mein NSU Projekt verwende, hat eingegossene Lagersitze aus Stahlguß. Lagerdemontage mit Wärme war kein Problem, wahrscheinlich ist die Passung gar nicht erst so stramm gewählt worden. Die Sitze sahen nach Ausbau der Lager neuwertig aus. Habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob man nicht ein defektes Gehäuse in der Art reparieren könnte, daß man einen Lagersitz aus Grauguß oder Stahlguß mit Flansch baut, den man dann ins ausgespindelte Gehäuse einsetzt. Klappt vermutlich nur bei den Kurbelwellenlagern, weil nur dort genug Material ums Lager herum vorhanden ist, aber ne Idee wär's, denke ich.
Mechanikus
Beitragvon P-J » 22. März 2021 13:37
Fällt der Stahlring, wenn nicht eingegossen, nicht raus beim Erwärmen :?:
Beitragvon hermann27 » 22. März 2021 14:02
bei den von mir revidierten motoren war es bislang nie der fall
vermutlich liegt es an dem entsprechden uebermass der buchse gegenueber dem gehauese beim "einschrumpfen"
mfg hermann
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 56 Gäste
