Position Prallblech Auspuff ETZ 250 / 251
Beitragvon Scharlachdorn » 26. März 2021 09:53
Hallo Zweitaktgemeinde,
hat zufällig jemand den Abstand des Prall- bzw. Lochblechs eines Zschopauer ETZ250 Auspuffs zur Hand, oder kann geschwind mittels Zollstock ausmessen (ab Krümmeranschluss)? Und ist der 251er Topf diesbezüglich anders infolge geänderter Steuerzeiten?
Gruß & Dank
SD
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Re: Position Prallblech Auspuff ETZ 250 / 251
Beitragvon EmmasPapa » 26. März 2021 12:04
Scharlachdorn hat geschrieben:..................
Ja, definitiv!
ETZ 250 hab ich jedoch nicht und kann da keine Maße liefern, für 251er schon eher.
Beitragvon Scharlachdorn » 26. März 2021 18:11
Danke Emmaspapa.
Den Datenpunkt würde ich auch nehmen. Bei der TS sind es um 75 cm.
SD
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon MZ-TS-ST » 26. März 2021 21:48
Meine zwei ETZ 251 Tröten haben 69,5 cm.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon Scharlachdorn » 27. März 2021 10:22
Da hätten wir demnach:
TS250: AL 172 Grad 75 cm
ETZ250: AL 181 Grad xx cm
ETZ251: AL 175 Grad 69,5 cm
Da müsste die 251er doch fast - bei gleicher Krümmerlänge - mit nem TS Topf noch besser gehen...
SD
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon Noxy » 8. April 2021 09:07
ich habe bei meinem ETZ- Auspuff: 76 cm gemessen. Allerdings kann es auch ein Übergangsauspuff sein, der für alle Modell funktioniert. Eine Mutter/Schraube im Endrohr ist nicht vorhanden und er ist etwas länger als mein TS-Auspuff.
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon krocki » 8. April 2021 09:31
Such mal den Beitrag "Auspuff ETZ aufflexen, wie?"
Der Gegenkonus ist 30 mm hoch und hat acht Löcher 13 mm auf nem 45er Lochkreisdurchmesser.
Zollstock in die Konusspitze gestellt ist das Mass bis Auspuffvorderkante 700 mm bei diesem 251er, 790 mm beim alten 250er (nicht Schweinerüssel).
krocki
Beitragvon Noxy » 8. April 2021 10:10
Ja, dann passt mein Messwert. Ich habe bis Länge Außenkante gemessen also 79 cm - 3 cm.
Noxy
