EM250 bewerten
EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 1. Mai 2021 11:41
ich habe heute bei der Demontage einen Riss im Zylinder entdeckt. Meiner Erachtens liegt es an der verkürzten Passhülse. Ich würde den Zylinder weiter fahren. Was meint Ihr? Reparieren wird man das ja kaum können. Selbst, wenn die Ecke rausbricht, müsste der Fuß noch dicht sein, oder irre ich mich?
Liebe Grüße
Steffen
Zuletzt geändert von Altfranke am 12. Mai 2021 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Altfranke
Re: EM250 Zylinder bewerten
Beitragvon Kai2014 » 1. Mai 2021 11:55
Ich würde es Schweißen lassen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon DWK » 1. Mai 2021 11:55
Ich denke auch da wird nichts undicht, aber von welcher Passhülse sprichst du?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Klaus P. » 1. Mai 2021 11:58
Hülsen ? bei den 300ten ?
Zur Zentrierung noch nie gesehen, also min 2 Stück.
Beitragvon Altfranke » 1. Mai 2021 12:02
DWK hat geschrieben:Ich denke auch da wird nichts undicht, aber von welcher Passhülse sprichst du?
Hat wohl getäuscht, ich hab mal die Lupe angesetzt. Nix Passhülsen, nur Dreck ...
Altfranke
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2021 12:52
Das sieht aus wie von einem zu dicken bzw. völlig verdreckten/verrosteten Stehbolzenfuß aufgesprengt.
Beitragvon rausgucker » 1. Mai 2021 13:12
Weiterfahren. Das macht an der Ecke nichts. Allerdings kommen dann supergut Wasser und Dreck in das Stehbolzengewinde im Motorgehäuse.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Marquis » 1. Mai 2021 14:10
Würde etwas JB Weld ringsum schmieren das es nicht weiter ausbricht. Aber undicht wird da nichts.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon ektäw » 2. Mai 2021 10:37
kleine Löcher vor die Risse bohren. Dann kann es mindestens nicht weiter reißen.
Dann den Riss mit Metallkleber schließen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon ea2873 » 2. Mai 2021 11:44
würde ehrlich gesagt, nur den Riss mit irgendeiner beliebigen Dichtmasse oder notfalls auch einfach Fett oder Teer oder sonstwas zuschmieren. So wahnsinnig viel Wasser kommt da nicht rein, und die Stehbolzen fette ich normalerweile immer bei der Zylindermontage.
Die Dichtfläche die wichtig ist, ist ok, was soll schon passieren.
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 12. Mai 2021 14:31
Ich mache mal in diesem Fred mit den anderen Teilen weiter. Erstes Teil, dass mich nachdenklich macht, ist die Kurbelwelle. Die Pleuelstange hat ein Axialspiel von ca. 0,8 mm. Die Schwungräder haben ordentliche Kerben. Was meint ihr dazu?
Altfranke
Re: EM250 bewerten
Beitragvon emzett » 12. Mai 2021 14:37
Mich gruselt es schon wieder , mit was für Spezialwerkzeug das Axialspiel gemessen wird .
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 12. Mai 2021 14:41
Weiter geht's ... in der linken Gehäusehälfte hat auch jemand gewütet. Wie bewertet Ihr die Schäden?
Ich muss im Kurbelwellenraum oben Platz schaffen für den 300 ccm Zylinder. Dazu aber später mehr.
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2021 15:05 --
emzett hat geschrieben:Mich gruselt es schon wieder , mit was für Spezialwerkzeug das Axialspiel gemessen wird .
Und bei 'ner richtigen Messung wäre Deine Antwort konstruktiver?
Altfranke
Re: EM250 bewerten
Beitragvon ETZeStefan » 12. Mai 2021 15:14
Auf Bild 1 ist da ein Riss unten im Lagersitz?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Re: EM250 bewerten
Beitragvon ea2873 » 12. Mai 2021 15:21
Altfranke hat geschrieben:Was meint ihr dazu?
die Kurbelwelle gehört sowieso gemacht, also ist das jetztige Spiel egal.
Wg. Gehäuse: die Macken im Kurbelgehäuse würden mich nicht stören, hauptsache Lagersitze und Dichtflächen sind ok.
Der Sitz vom Wellendichtring könnte evtl. mal Probleme machen, ich würde ihn später mit Dichtmasse einsetzen und es drauf ankommen lassen.
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 12. Mai 2021 15:30
Die zweite Hälfte sieht besser aus. Nur oben im Kurbelwellenraum werde ich die eine Scharte wohl ausbessern. Deren Grad steht nach innen. Ist die "Kräuselung" im Alu einfach nur nicht abgedreht nach vom Gießen?
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2021 15:46 --
Sieht von der anderen Seit so aus:
Altfranke
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Pedant » 12. Mai 2021 15:50
Mich würde interessieren was das für Stellen sind...
Pedant
Bilder: 43
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 12. Mai 2021 15:54
Das sind kleine Löcher 0,4 mm bis 0,5 mm tief.
Altfranke
Re: EM250 bewerten
Beitragvon emzett » 12. Mai 2021 15:57
Man sagt auch Körnerpunkte dazu
emzett
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 12. Mai 2021 16:04
Zwei Bilder habe ich noch, ich hoffe, dass wird nicht zu unübersichtlich.
Altfranke
Re: EM250 bewerten
Beitragvon hermann27 » 12. Mai 2021 17:08
emzett hat geschrieben:Man sagt auch Körnerpunkte dazu
koernerpunkte sehen doch meist aus wie eine umgekehrte kegelspitze
fuer mich sieht es in der vergroesserung so aus, als habe ein "spezialist" loecher gebohrt und stifte eingeschlagen
um den lagersitz zu "retten" :lupe:
die simmerirringausbauspuren weisen auf einen " Koenner" hin :stumm:
er hat sich auch an den dichtflaechen ausgetobt :shock:
am besten waere es die lagersitze genau kontollieren und zu vermessen
auch sollte man pruefen wie weit die mittelflaechen schaon abgeschmiergelt sind
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: EM250 bewerten
Beitragvon emzett » 12. Mai 2021 17:58
ist natürlich auch eine möglichkeit .
mfg dirk
emzett
Re: EM250 bewerten
Beitragvon rausgucker » 12. Mai 2021 18:08
Da hat Jemand das Motorgehäuse mit einem Schraubenzieher auseinandergehebelt. An der Kurbelwelle beim Überströmereintritt, da hat er reingehauen :( Ansonsten sind die Schmarren unten auf der KW-Scheibe egal, da kann es ein paar Kratzer geben, Hauptsache sie sind sauber. Das axiale Spiel des Pleuels im unteren Pleuellager misst man nicht mit dem Meßschieber, sondern mit den Einschieblehren,also den kleinen Blechstreifen. 0,8 mm ist da übrigens das Grenzmass bei der Originalwelle. Und die vermeintlichen Körnerschläge sind dann wohl mit einem Durchschlag gemacht worden. Auf jeden Fall ging es um den Lagersitz.
rausgucker
Themen: 58
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 12. Mai 2021 20:01
Möchte jemand die Hälften geschenkt? Ist ernst gemeint :D Einfach PN.
Altfranke
Re: EM250 bewerten
Beitragvon Altfranke » 25. Mai 2021 20:14
Die Hälften haben einen neuen stolzen Besitzer.
Liebe Grüße
Altfranke
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 78 Gäste
