Seite 1 von 1
Eine Bohrmaschine für die Simmerringe?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 08:01
von samyb
Simmerringe entnehmen. Ich dachte mir, so geht das:
( https://www.youtube.com/watch?v=yo3S4ne-iQU )
Aber mit einer Bohrmaschine hantieren? Was meint Ihr dazu?
( https://www.youtube.com/watch?v=Co-AZfKbd0c& )
Re: Eine Bohrmaschine für die Simmerringe?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 08:04
von Hempi
Im zweiten Bild ist ja kein Loch für den Schraubendreher. Fachlich bin ich da aber raus.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 08:17
von P-J
Am ersten Bild ist keine KW im Gehäuse, beim 2ten schon. Wenn man ein Loch in den Simmerring bohrt, möglichst ohne die Oelleitscheibe anzubohren kann man mit nen Hacken den Simmerring rausreissen ohne den Motor zu Spalten.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 08:39
von Hegautrabi
Mit dem Hacken? Wer hat denn bitte so kleine Füße?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 08:53
von TeEs
Du musst 2 Probleme auf dem Schirm haben und lösen:
1. keine Späne irgendwohin, wo es Probleme machen könnte --> z.B. Staubsauger
2. Ölleitscheibe dahinter keinesfalls mit dem Bohrer berühren. Nicht nur nicht anbohren. Verbiegen ist auch schon Mist --> Anschlagrohr auf den Bohrer, s.d. er nur 3-4 mm herausschaut.
Zum Herausziehen kann man statt Haken auch 2 Spax gegenüber eindrehen (mit der Hand!! Das Problem 2 gilt hier auch!!) und mittels Zangen ziehen.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 09:02
von P-J
Hab nen billigen kleinen Schraubenzieher mit der Flame an der Spitze rotglühend gemacht und verbogen. Anschliessend befeilt bis ich nen kleinen Haken hatte. Funtz gut.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 11:35
von samyb
Besten Dank an alle klugen Köpfe hier, inzwischen komme ich mir definitiv schauer vor! 8)
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 11:39
von Marquis
Holzschraube reindrehen und mit einer Rohrzange ziehen. So hab ich das immer bei der Simme gemacht.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2021 16:12
von y5bc
mach ich eigentlich nur so.
mit 2 mm bohrer leicht gegenüberliegend anbohren, zwei spax rein und mit der zange ziehen.
alternativ, falls der simmerring eingeklebt sein sollte, kann man die spitzen der spax stumpf machen und mit gefühl einen schraubendreher nutzen
