Richtiger Vergaser MZ Es 125
Beitragvon Polly2012 » 28. Mai 2021 11:54
Hallo MZ Freunde,
Ich habe eine kleine Vergaser Frage.
Meine Motorraddaten:
Mz ES 125
MotorNr. 7...
Ich habe einen regenerierten Rumpfmotor im Tausch für meinen Alten Motor bekommen und eingebaut.
Der alte Motor war ursprünglich von einer 150/1 , mit Breitrippen Zylinder auf 125mm3 umgerüstet mit Bvf 22N1-3 Vergaser.
Nun habe ich einen älteren 125mm3 Motor mit Breitrippen Zylinder und wollte wissen , welchen Vergaser ich verbauen sollte/kann??
Laut Tabelle wäre die ES 125, mit Bvf 22N1-1 und wäre bis auf die Hauptdüse gleich oder??
Was meint Ihr zu diesen Thema
Habe den Bvf 22N1-3 momentan verbaut und läuft damit noch nicht optimal, eher zu Fett( Laut Kerzenbild) und längerer Probefahrt und mit der Originalen Bedüsung HD90 usw.
Fuhrpark: MZ ES 150/1,125/1, Baujahr 1972
Polly2012
Re: Richtiger Vergaser MZ Es 125
Beitragvon EmmasPapa » 28. Mai 2021 12:08
Ist der Zylinder jetzt ein MM 125/2-Zylinder? Also die 10 PS-Ausführung? Das steht normalerweise unten auf dem Zylinder drauf. Dazu gehört dann auch der pasende Deckel mit entsprechender Verdichtung! Oder wurde Dir die 8,5 PS-Ausführung im Tausch angedreht?
Ursache eines zu fett laufenden Motors kann z.B auch Luftmangel (Luftfilter zu) oder zu hohes Benzinniveau in der Schwimmerkammer sein.
Beitragvon Polly2012 » 28. Mai 2021 16:14
Hallöchen,
Ja ,auf Zylinder, Zylinderkopf und Ansaugstutzen steht 125/2 drauf?
Polly2012
Beitragvon EmmasPapa » 28. Mai 2021 22:39
Dann sollte eigentlich auch der 22N1-3 passen. Ggf. bekommt sie zu wenig Luft, z.B. könnte der Luftfilter zu sein oder anders Gemach den Ansaugweg verstopfen. Oder aber es liegt an zu viel Sprit. Da könnte der Schwimmerstand zu hoch sein (einstellen mit der Senfglasmethode!) oder die HD ist größer als gestempelt. Da gibt es Düsenlehren, mit denen man das kontrollieren kann.
Oder aber der Vergaser muss einfach erst mal ordentlich eingestellt werden. Auch da gibt es hier Anleitungen, z.B von Lothar: :arrow: https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.htm
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
