Kolbenfresser ...Ursache billig Kolben?
Beitragvon moods » 1. Juni 2021 23:00
Hallo zusammnen,
Im Zuge des Wiederaufbau meiner TS 150 / 125 erwarb ich im Herbst 2020 einen auf das 2. Übermaß frisch geschliffenen 125er Zylinder incl. Kopf und Kolben aus Ungarn.
Nach nun etwa 1400 Km hatte ich letztes Wochenende einen kapitalen Kolbenfresser. Ich vermute die Ursache war der billige Nachbau Kolben aus Ungarn (Marke unbekannt)
Eure Meinung dazu würde mich interessieren
Gruß Reiner
Die 3 größten Krisen im Leben eines Mannes, Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack
Fuhrpark: MZ TS 150/125 Bj. 1984,
Simson Schwalbe KR 51/1 Bj. 1972
moods
Re: Kolbenfresser ...Ursache billig Kolben?
Beitragvon Mechanikus » 1. Juni 2021 23:32
Das kann natürlich sein, genauso gut können aber auch andere Faktoren wie Fahrweise, Gemischbildung und Zündeinstellung eine Rolle spielen. Des Weiteren kann sogar eine mechanische Ursache, wie ein nicht exakt ausgewinkeltes Pleuel zu so einem einseitigen Fresser führen. Meistens sind es mehrere Faktoren, die einen Kolben, der im Verruf steht, eher zu klemmen als andere, dann endgültig zum Fressen zu bringen.
Mechanikus
Beitragvon schrauberschorsch » 2. Juni 2021 09:28
Bei dem Schadensbild wuerde ich eher auf eine zu stamme Passung des Kolbenbolzens oder nicht ordentlich ausgewinkeltes Pleuel tippen als auf das Ausdehnungsverhalten des Kolbens. Wuerde es am Ausdehnungsverhalten des Kolbens liegen waerst du im Zweifel nicht 1400 km weit gekommen. Die üblichen Verdächtigen wie Falschluft und Gemisch solltest du aber auch nochmal überprüfen. Hast du zB am Benzinhahn die Gummidichtung hinterm Hebel erneuert, kann auch sowas fuer Kolbenklemmer sorgen.
schrauberschorsch
Beitragvon moods » 2. Juni 2021 19:34
Ich danke euch für eure Antworten, und ich denke, das ich Aufgrund derer nun eine komplette Überholung des Motors in Erwägung ziehe. Die Gefahr dass mir dies mit neuem Kolben und frisch geschliffenen Zylinder wieder passiert ist mir dann einfach zu groß.
Gruß Reiner
moods
Beitragvon eckest » 3. Juni 2021 08:27
wurden alle kanäle entgratet die laufleistung spricht für scharfe kanten das zeigt sich dann meisst ab 1000km wenn der zylinder vom fahrer mal richtig temperatur kriegt fass mal an ob die kanten richtig abgerundet sind oder scharf wie ein messer hab das zylinderbild mal vergrösser und ich bin mir zu 95 % sicher das die kanäle nicht entgratet sind under der kolben dann am überströmer angefangen hat zu fressen wenn du das nicht selber entgraten kannst kauf nächstes mal einen (preiswerten) zylinder bei einem bsp. tuner wie rpt die entgraten alle zylinder auch standard zylinder bzw. schick deinen da hin dann gibt es auch was ordentliches zurück oder du bestellst billig und must halt selber nacharbeiten
Zuletzt geändert von eckest am 3. Juni 2021 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 125 1988
eckest
Beitragvon Nordlicht » 3. Juni 2021 08:35
moods hat geschrieben:Ich danke euch für eure Antworten, und ich denke, das ich Aufgrund derer nun eine komplette Überholung des Motors in Erwägung ziehe. Die Gefahr dass mir dies mit neuem Kolben und frisch geschliffenen Zylinder wieder passiert ist mir dann einfach zu groß.
wenn der Motor noch nie auf war in letzter Zeit..ist es zu empfehlen..schon alleine wegen der Simmeringe..einmal gründlich Überholt..hält er dann viele 10000km
Beitragvon Mechanikus » 3. Juni 2021 09:59
eckest hat geschrieben:wurden alle kanäle entgratet die laufleistung spricht für scharfe kanten das zeigt sich dann meisst ab 1000km wenn der zylinder vom fahrer mal richtig temperatur kriegt fass mal an ob die kanten richtig abgerundet sind oder scharf wie ein messer hab das zylinderbild mal vergrösser und ich bin mir zu 95 % sicher das die kanäle nicht entgratet sind under der kolben dann am überströmer angefangen hat zu fressen wenn du das nicht selber entgraten kannst kauf nächstes mal einen (preiswerten) zylinder bei einem bsp. tuner wie rpt die entgraten alle zylinder auch standard zylinder bzw. schick deinen da hin dann gibt es auch was ordentliches zurück oder du bestellst billig und must halt selber nacharbeiten
Das ist ein sehr guter Aspekt! Es ist ohne weiteres möglich, daß nicht entgratete, scharfkantige Kanalöffnungen den Schmierfilm von der Zylinderlaufbahn abhobeln. Kanten brechen bzw. entgraten geht gut mit einem Dreikantschaber. Sehr gute Resultate habe ich auch mit einer 4mm Feile, die eigentlich zum Sägekettenschärfen gedacht ist, erzielt.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 3. Juni 2021 10:06
Mechanikus hat geschrieben:....... Sehr gute Resultate habe ich auch mit einer 4mm Feile, die eigentlich zum Sägekettenschärfen gedacht ist, erzielt.
:lach: so hab ich das auch gemacht.... Meine neu geschliffene TS 250/1-Garnitur (war damals so mit dem gesamten Motorrad-Bausatz mitgekauft) lief viel zu hart. Nach dem Kantenbrechen klang sie um Welten besser.
Beitragvon moods » 3. Juni 2021 11:39
Das kann natürlich auch sehr gut sein, der Zylinder war nicht entgratet als er bei mir ankam. Da ich so etwas noch nie vorher gemacht hatte, war ich mit besten Wissen und Gewissen an die Sache rangegangen. Also schließe ich es nicht aus, hier nicht sauber gearbeitet zu haben.
Wie Uwe schon anmerkt, war der Motor noch nie auf, und die Simmeringe werden vermutlich ausgehärtet sein. Und um noch viel Spaß mit meiner Emme zu haben, wird es jetzt vernünftig gemacht.
Gruß Reiner
moods
Beitragvon rausgucker » 3. Juni 2021 13:12
@ eckest Bitte bitte probiere es demnächst mit Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung. Dein Text ist unmöglich zu lesen.
rausgucker
Beitragvon TS-Jens » 3. Juni 2021 13:16
Also wenn die Kanäle nicht entgratet sind kenne ich es eigentlich nur dass der Motor laut und rasselig läuft, aber Klemmer dadurch wären mir neu, erstrecht erst nach 1400km :gruebel:
Was aber absolut nicht heißen soll dass es das nicht gibt :!:
Beitragvon Mechanikus » 3. Juni 2021 14:27
Wenn man lange genug mit nicht entgrateten Kanälen rumgefahren ist, gibt sich das irgendwann von selber. Da spielen dann die Kolbenringe Schaber. Verschleißtechnisch sicherlich kein Optimum.
Mechanikus
Beitragvon TS-Jens » 3. Juni 2021 15:50
Mechanikus hat geschrieben:Wenn man lange genug mit nicht entgrateten Kanälen rumgefahren ist, gibt sich das irgendwann von selber. Da spielen dann die Kolbenringe Schaber. Verschleißtechnisch sicherlich kein Optimum.
:ja:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 43 Gäste
