Seite 1 von 1
Kupplungsbowdenzug falsch???
Verfasst:
20. Juni 2021 17:16
von Konstantin09
Hallo Gemeinde...
Bin ziemlich am Ende der Restauration der 150er ts.
Habe allerdings ein Problem...und zwar lässt sich der kupplungsbowdenzug nicht einhängen, da anscheinend die Hülse zu lang ist...habe jetzt schon 3 verschiedene Bowdenzüge bestellt,aber alle 3 lassen sich nicht einhängen.
Gibt es da einen Trick?
Ich hänge den bowdenzug im Seitendeckel ein, schraube ihn wieder an und dann ist er zu straff um ihn am kupplungshebel einhängen...
Oder wird der anders eingebaut?
Re: Kupplungsbowdenzug falsch???
Verfasst:
20. Juni 2021 18:59
von smartsurfer81
Du kannst an der Betätigungsschnecke unter dem rechten Seitendeckel die Grundeinstellung machen. Vielleicht passt diese nicht. Wichtig dabei ist auch dass unter der Madenschraube die Kugel vorhanden ist.
Bautenzüge würde ich dir von Motoflex empfehlen,da passt die Preis Leistung.
Verfasst:
20. Juni 2021 19:04
von Konstantin09
In welcher Stellung muss denn der kupplungshebel im seitendeckel stehen?
Verfasst:
20. Juni 2021 19:59
von mutschy
Das is uninteressant. Einhängen, Deckel lose baumeln lassen und dann am Griff einhängen. Dann Deckel drauf (angesprochene Kugel nicht vergessen) und GERADE aufsetzen. Sonst verkantet sich der Deckel und alles is Mist. Deckel befestigen, dabei die Kettenschläuche nicht einklemmen. Kontermutter lösen, Madenschraube eindrehen, bis sie auf der Kugel aufsetzt (Gefühlssache) und wieder ne halbe Umdrehung zurück. Kontermutter gegen die Schnecke kontern, fertig. Dabei sollte die Stellschraube am Handhebel komplett eingeschraubt sein.
Bei deiner Methode versuchst du, mit normaler Handkraft ggf gegen die Kupplung und deren Federn zu arbeiten, sofern an der Schnecke was verstellt is. Das wird so nix.
Mutschy
Verfasst:
20. Juni 2021 20:41
von Konstantin09
Achso!Jetzt ergibt sich ein bild
Verfasst:
20. Juni 2021 22:27
von mutschy
Alternativ, wenn der Deckel nun einmal drauf is, die Madenschraube lösen und ggf entnehmen. Zug montieren und dann vorgehen wie oben beschrieben. Also "reindrehen bis zum aufsetzen auf der Kugel" ...
Mutschy
Verfasst:
21. Juni 2021 17:19
von Konstantin09
Alles klar...so mach ich das!
Die Kontermutter der Schnecke ist Linksgewinde,oder?!
Verfasst:
21. Juni 2021 17:42
von mutschy
Nein. Ganz schnödes Regelgewinde M8x1.25.
Mutschy
