Seite 1 von 1
KW oben geführt?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2021 16:26
von matthias1
Ich überholte gerade einen 250er TS 4 Gang Motor.
Die KW hat keine Anlaufscheiben.
Da die KW und der Kolben sowieso neu müssen, ist es sinnvoll auf untengeführt umzubauen?
Muß dann außer beim Kolben noch was beachtet werden?
Kann der Deckel weiter verwendet werden?
Re: KW oben geführt?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2021 16:28
von P-J
Kommt drauf an was du für nen 70er Kolben findest.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2021 18:12
von orp-tuning
vielleicht die Quteschkante nach drehen, passend zum neuen Kolben. Viel geht nicht, paar Druckstellen kommen beim nachsetzen mit weg.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2021 18:38
von Dicker Onkel
Die Nachbauwellen sind doch alle untengeführt.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 13:36
von matthias1
Ist der oben abgebildete Kolben ein "N" Kolben? Gehört der zu einer unten geführten Welle?
Passt ein 250/1 Kolben in den TS250 er Zylinder?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 15:18
von Klaus P.
3 x ja.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 23:58
von matthias1
Danke Klaus!
