Ungenaues Schalten in 2 Gang bei ES 250/2
Beitragvon Marucco » 26. Juli 2021 09:03
Hallo, nachdem ich nun knappe 500km mit meiner ES 250/2 gefahren bin, nervt mich nun folgendes Phänomen:
Der Motor wurde beim Vorbesitzer durch einen alten MZ Mechaniker inklusive Rechnung komplett überholt (viele Neuteile, Getriebe distanziert etc...) und läuft auch wirklich gut, kein Gangspringen oder ähnliches.
Allerdings: in ca 25% der Schaltvorgänge vom 1 in den 2 Gang kommt es unvermittelt zu einem Verschalter in den “Gang 2,5“.
Dies ist wie Leerlauf (es ist aber nicht der Leerlauf zwischen Gang 1 und 2), also kein Kraftschluss etc.
Runterschalten geht von hier aus nicht, ich kann dann nur Hochschalten in den 3 Gang um dann wieder in den 2 Gang runterzuschalten. Danach kann ich wieder komplett normal weiterfahren.
Ist dieses Phänomen bekannt? Kupplung trennt gut wurde nochmals eingestellt, auch am Motor und auch sonst macht das Getriebe keine Probleme und alle Gänge lassen sich gut schalten.
Einfach mit leben oder muss der Motor auseinander und das Getriebe nochmals distanziert werden?
Viele Grüße.... 8)
Fuhrpark: ES 250/2 Trophy
Marucco
Re: Ungenaues Schalten in 2 Gang bei ES 250/2
Beitragvon Lorchen » 26. Juli 2021 14:29
Marucco hat geschrieben:Ist dieses Phänomen bekannt?
Ja. Das ist aber eine Sache des Schalten-könnens. ;D Ich vermute, daß du manchmal nicht konsequent vom 1. zum 2. Gang durchschaltest, sondern den Ganghebel mal kurz zurückgehen läßt, so daß das Getriebe im Leerlauf steht. Wenn man versucht, direkt vom Leerlauf in den 2. Gang zu schalten, passiert das von dir beschriebene: Man landet zwischen dem 2. und 3. Gang. Das gelingt nur, wenn man den Schalthebel nicht voll hochzieht und mit viel Gefühl für die Schaltmechanik. Genauso ist es, wenn man vom inoffiziellen Leerlauf zwischen dem 2. und 3. Gang nach unten in den 2. oder nach oben in den 3. Gang schalten will.
Du mußt also den Motor etwas abtouren lassen, dann gefühlvoll hochziehen bis in den 2. Gang, und zwar bis zum Endanschlag des Schalthebels, damit der 2. Gang auch wirklich drin ist. Manchmal stehen die Schaltklauen aufeinander, dann die Kupplung kurz schleifen lassen, den Schalthebel aber weiter hochziehen, nicht zurückgehen lassen. Dann merkst du, daß es noch ein kleines Stück weitergeht und die Sache ist erledigt. Dauert etwa 2 Sekunden.
Beitragvon Marucco » 26. Juli 2021 20:15
Lorchen hat geschrieben:
Hm, eigentlich dachte ich bisher, dass ich schalten kann :D Ich versuche dann Mal bewusst drauf zu achten (und bin ein bisschen froh, dass es anscheinend nicht am kaputten Motor liegt :lol: )
Marucco
Beitragvon Lorchen » 26. Juli 2021 20:34
Am besten schaltet sich der 4Gänger mit leichten Turnschuhen.
Du kannst das eigenartige Schaltverhalten auch im Stand nachvollziehen. Bock die Hure auf, drehe am Hinterrad und schalte vom Leerlauf direkt in den 2. Gang. So kannst du auch mal alles durchschalten und dabei das hier beobachten:
Lorchen hat geschrieben:Manchmal stehen die Schaltklauen aufeinander, dann die Kupplung kurz schleifen lassen, den Schalthebel aber weiter hochziehen, nicht zurückgehen lassen. Dann merkst du, daß es noch ein kleines Stück weitergeht und die Sache ist erledigt.
... wobei das Kupplung schleifen hier durch langsames Drehen des Hinterrades ersetzt wird.
Das ist eben der Grund, warum eine 250er mit 4Gang-Getriebe nie einen Ampelstart gewinnen wird. Die Schaltvorgänge brauchen ihre Zeit.
Beitragvon Marucco » 27. Juli 2021 20:33
Ich glaube der entscheidende Hinweis war das Abtouren lassen, habe es heute mal bewusst gemacht und die Schaltvorgänge 2 Sekunden dauern lassen, und plötzlich ging's dann auch...?
Marucco
Beitragvon Lorchen » 27. Juli 2021 21:03
Und lautlos und butterweich, so muß das sein.
Beitragvon P-J » 27. Juli 2021 21:05
Über das
Marucco hat geschrieben:Abtouren lassen
lassen hat man so viel Schwung verloren das der Anschluss zum nächsten Gang fehlt. :mrgreen:
Beitragvon Christof » 27. Juli 2021 21:35
P-J hat geschrieben:lassen hat man so viel Schwung verloren das der Anschluss zum nächsten Gang fehlt. :mrgreen:
Du willst nur nich. :mrgreen:
Beitragvon P-J » 27. Juli 2021 22:19
Christof hat geschrieben:Du willst nur nich.
War damals ernsthaft am Überlegen das ES Gespann zu verkloppen. :shock: Hatte den 4 Gang Schrott so leid, unwahrscheinlich. :evil: Auf den Heimweg aus Gerolstein war ich drauf und dran den Spritschlauch abzuziehen und das Ding warm zu entsorgen. Alles das ist mit den 5 Gang wie verflogen. NIE WIEDER 4 GANG.
Obwohl der Originale noch hier rum liegt. :mrgreen:
Beitragvon Schmiddi071 » 27. Juli 2021 23:02
Hab das bei meiner ES auch .....muss echt zählen 21 ..22 dann schalten .... :P
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Luxfahrer und 45 Gäste
