Verschlucken/Stottern aus dem Teillastbereich TS250
Beitragvon monsieurincroyable » 26. Juli 2021 09:20
bei meiner gestrigen Sonntagsrunde ist meine TS250/1 nicht wie gewohnt gefahren. Immer wenn ich aus dem niedertourigen Bereich (DZM geht grade nicht)
hochbeschleunigt habe hat sie leicht gestottert. Als käme zu wenig Sprit. Das ganze dauert 3-4 Sekunden, danach beschleunigt sie sauber hoch.
Später habe ich dann bemerkt, das wenn ich im niedertourigen Bereich das Gas ganz aufreisse und nicht runterschalte, sie erst stottert und dann ausgeht bzw. kein Gas mehr annimmt. Ich kann sie zwar dann wieder mit runterschalten "fangen" und hochtouren lassen und sie fährt dann ganz normal weiter. Beschleunigen bis Anschlag geht ohne Probleme, auch längere Vollgasstücken sind kein Problem und fahren sich wie immer.
Setup:
- Bing 84
- Tank war relativ voll
- Spritdurchfluß normal
- Auspuff Peppmöller
- Mallossi Boostbottle
- Luftfilter ist sauber
Vergaser habe ich vor Kurzem gereinigt. Was könnte das sein? Es war relativ warm, aber da bin ich schon an heißeren Tagen besser gefahren.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Verschlucken/Stottern aus dem Teillastbereich TS250
Beitragvon ea2873 » 26. Juli 2021 09:28
welche Zündung/Lima hast du verbaut?
hat sie Standgas an der Ampel?
ist es mit/ohne Licht schlechter?
ich würde außerdem nochmal nach der Leerlaufdüse schauen, wenn die passt, dann Elektrik/Zündung.
Beitragvon monsieurincroyable » 26. Juli 2021 09:32
achso ganz vergessen: VAPE 12V
Standgas ist tip top, ist extrem niedrig, da haste das Gefühl der Motor/Lenker fällt gleich ab so wie sie vibriert. Habe min. 1min an der Ampel gestanden, war kein Problem.
Mit/ohne Licht muss ich probieren.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Bratoletti » 19. August 2021 16:33
Wasser (Kondens) im Benzinhahn? Im Vergaser?
Bratoletti
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 43 Gäste
