Maße Kolben ES175
Maße Kolben ES175
Beitragvon IFA-Chris » 2. August 2021 20:51
Hallo, ich bräuchte mal die Maße von einem ES 175 ES175/1 Kolben. Haben grade leider keinen da. Durchmesser ist klar. Ich bräuchte Gesamthöhe, Höhe vom Kolbenbolzen und Dachhöhe. Vielen Dank schonmal
Fuhrpark: Simson S51 Bj.89
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Re: Maße Kolben ES175
Beitragvon speedy734 » 3. August 2021 09:50
Keine Ahnung wie genau Du das brauchst. Ich habe mal schnell mit dem Meßschieber darüber gemessen (geh mal von 0,5mm Meßfehler aus).
Gesmthöhe: 84mm
Dachhöhe: 4mm
Mittelpunkt Kolbenbolzen von Unterkante Kolbenhemd: 38mm
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon IFA-Chris » 3. August 2021 19:38
Das reicht mir. Vielen Dank
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Beitragvon Guzzi44 » 24. Januar 2022 17:40
Hallo IFA-Chris!
Ich habe gerade einen nagelneuen ES 175 Kolben vor mir liegen: Die 3 wichtigsten Maße sind: Durchmesser des Kolbens, Durchmesser des Kolbenbolzen und die sogen. "Kompressionshöhe".
Die Kompressionshöhe wird vom Mittelpunkt des Kolbenbolzens bis zum oberen Rand des Kolbens gemessen und beträgt im vorliegenden Fall 41,0mm. Der Bolzen ist 18mm stark. Die Wölbung des Kolbens ist 5mm hoch. Die Länge des Kolbens (ohne Wölbung gemessen) beträgt 79,0mm.
Der Originaldurchmesser beträgt m.W. 58,0mm und das äußerste Schleifmaß 60,0mm. (5 Stufen.)
Ich wollte noch ein Bild beifügen, weiß aber leider nicht, wie das geht. Ich hoffe dennoch, daß ich Dir helfen konnte. MfG Guzzi44
Zuletzt als neu markiert von Guzzi44 am 24. Januar 2022 17:40.
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, Baidu [Spider], ClaudeBot, driver_2, Konstantin und 39 Gäste
