Kolben ETZ 250/TS 250
Beitragvon Silberfalke » 3. August 2021 12:24
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Kolben der ETZ und TS?
Habe nämlich festgestellt, das in meiner ETZ ein 69.97 K20 verbaut ist. Laut Ersatzteilliste ist der eigentlich für eine TS!
Fragegruss Andreas
Fuhrpark: ETZ 250/300 1987 ORP , Hayabusa K8, C7 Z06/2017
Silberfalke
Re: Kolben ETZ 250/TS 250
Beitragvon P-J » 3. August 2021 12:33
Verschiedne Kompressionshöhen, ETZ ist höher, wenn ich mich recht entsinne.
Beitragvon MRS76 » 3. August 2021 13:12
Etz links im Bild ist höher.
Die Fenster des TS Kolbens sind auch schmaler.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Silberfalke » 3. August 2021 13:35
Danke für die Info.
Kannst Du mal die Kolbenhöhe messen?
Der bei mir eingebaute ist 94mm hoch.
Gruss Andreas
Silberfalke
Beitragvon MRS76 » 3. August 2021 13:48
Dann hast du ein Etz Kolben.
TS ist ca. 87mm hoch.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon P-J » 3. August 2021 13:50
MRS76 hat geschrieben:Dann hast du ein Etz Kolben.
du warst einsam aber schneller, richtig was du schreibst. :ja:
Beitragvon pfuetzen » 22. Mai 2022 19:38
Frage:
Was ist das für ein Kolben?
AlmOT -->Nein
Original DDR-->Nein
Ein Bekannter hat heute das Quetschmaß und die Zündung an seiner TS 250/1 eingestellt und fragt.
Der Motor wurde vor dem Kauf mal überholt.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon P-J » 22. Mai 2022 20:39
Der Beschriftung nach nen lausiger Almot. :(
Beitragvon pfuetzen » 22. Mai 2022 21:19
P-J hat geschrieben:Der Beschriftung nach nen lausiger Almot. :(
Aber da fehlen die beiden kleinen Striche links und rechts neben dem Pfeil.
ORP? Piston?
-- Hinzugefügt: 22nd Mai 2022, 9:22 pm --
Steiche ORP, da sieht der Kolbenboden anders aus.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Treibstoff » 24. Mai 2022 21:32
Was meinst Du mit Piston?
Das ist doch nur englisch für Kolben.
Oder gibt's eine Firma, die wirklich Piston heißt?
Egal, genug OT, zum Thema:
Da der Strich beim Pfeil aus zwei Teilstrichen besteht, gehe ich mal von einem Berta-Kolben (Ungarn) aus.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon P-J » 25. Mai 2022 09:45
Treibstoff hat geschrieben:gehe ich mal von einem Berta-Kolben (Ungarn) aus.
Was nicht schlecht wäre, ähnlich einem Türken. Egal alles Besser wie Almot, Almet und wie der Nachbaumüll immer heissen mag.
Nein ihr Alemt Jünger, ihr müss jetzt nicht alle Schreien.
Beitragvon Treibstoff » 25. Mai 2022 10:48
Doch, ich schreie mal.?
Ein Berta soll mit einem türkischen Episan vergleichbar sein? Und was bitteschön ist bei einem Berta-Kolben besser als beim Almet? Und zuletzt, Du setzt Almet auf die gleiche Stufe wie Almot?
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon P-J » 25. Mai 2022 12:08
Treibstoff hat geschrieben: Du setzt Almet auf die gleiche Stufe wie Almot?
JA
Beitragvon MartinR » 25. Mai 2022 12:10
Kann man machen, ist dann halt Kacke...
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Der Sterni » 25. Mai 2022 12:24
Wird wahrscheinlich wieder einer seiner abenteuerlichen "Der Bruder eines bekannten Schraubers hatte mal ein Problem"-Geschichte sein.
Almet war sogar so schlecht, dass sie damals bei Simson und MZ ans Band geliefert haben.
Geometrie und Material sind seit dem unverändert.
Kann man aber nicht wissen, wenn man ahnungslos durch die Welt stolpert.
Seht es ihm nach, er weiß es einfach nicht besser.
Bisher verkaufte und verbaute Almetkolben für MZ: ~150Stk, Probleme: 1Stk - is halt blöd wenn der Motor Nebenluft zieht...
Bei Simson waren 2/~360Stk beanstandet worden. Beides nachweisliche Montagefehler.
Einfahrzeit bei Simson: 20km, danach gibts Feuer.
Einfahrzeit bei MZ: 100km piano, danach gibts Hackengas
Echt schlecht die Dinger...
Der Sterni
Beitragvon Treibstoff » 25. Mai 2022 13:06
JA
Du verfährst also nach dem Motto "Was der Bauer nicht kennt..." ?
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon pfuetzen » 25. Mai 2022 13:08
Der Sterni hat geschrieben:Wird wahrscheinlich wieder einer seiner abenteuerlichen "Der Bruder eines bekannten Schraubers hatte mal ein Problem"-Geschichte sein.
Nix Bruder von...
Ich habe vor kurzem eine Ausfahrt mit 2 anderen MZ gemacht. So viele gibt's davon nicht in der Eifel.
Beide nicht im Forum.
Einer von beiden hat in Bonn letztes Jahr ne TS250/1 für 1.100€ gekauft (inklusive Papiere).
Nach der Probefahrt 250km stellte er mir die Frage, woran das klopfen liegen könnte ???
Daraufhin meine Empfehlung mit der Kontrolle des Spaltmaßes. War tatsächlich mit 0,7mm recht klein.
Dabei ist das Bild entstanden und die Frage.
Danke für die Hinweise
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Der Sterni » 25. Mai 2022 13:14
Du ziehst dir gerade ne fremde Jacke an.
Dein Kolben ist definitiv kein Almet.
Der Sterni
Beitragvon pfuetzen » 25. Mai 2022 14:09
Der Sterni hat geschrieben:Du ziehst dir gerade ne fremde Jacke an.
Ich wollte wissen, ob jemand den Kolben erkennt!
Ich selbst fahre Almet.
Das mag ich so am Forum. Nörgeln bis der Arzt kommt.
Deshalb werde ich mich hier abmelden. Echt albern manchmal.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon vergasernadel » 25. Mai 2022 14:24
Ich kenne Deinen Kolben auch nicht. Dass es kein Almot ist habe ich aber gleich gesehen, im Gegensatz zu einigen Almotallergikern. Ich fahre Leider in TS 250/1 und ETZ 250 auch Almot mit sechshunderstel, mangels Alternativen. Sie sind einige Minuten Vollgasfest und die eine hat auch die B 96 Fahrt gut überstanden. Sollte doch mal was sein, dann wird geschliffen und neu gealmotet.
vergasernadel
Beitragvon Treibstoff » 25. Mai 2022 14:35
vergasernadel hat geschrieben:...
? Echt jetzt, mangels Alternativen!? ?
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon P-J » 25. Mai 2022 14:43
Treibstoff hat geschrieben:"Was der Bauer nicht kennt..." ?
Der blöde Bauer hat beides probiert, Almot nach 1200 Km bei 120 auf die Fresse geflogen, Almet innerhalb von 400 Km 3 mal geklemmt, glücklicherweise immer gut gegangen.
Beitragvon Der Sterni » 25. Mai 2022 17:37
Alle Fehlerquellen selbstverständlich ausgeschlossen - auch von Außenstehenden.
Komisch, dass es immer die gleichen trifft und hunderte andere glücklich und zufrieden damit fahren :roll:
Der Sterni
Beitragvon Treibstoff » 25. Mai 2022 19:32
Ja gut Paul, die Geschichte mit Deinem Abflug bei 120, weil der Almot nicht mehr hoch und runter wollte, kennt ja mittlerweile jeder hier. Gibst Du ja in jedem Fred, wo's um Kolben geht, zum besten. Aber ein Almet, der bei Dir innerhalb von 400km 3x geklemmt hat, ist mir neu. Und Du bist Dir auch sicher, daß das wirklich ein Almet war? Schließlich hast Du ja hier im Fred einen Berta sofort als Almot identifiziert. Nicht, daß der angebliche Almet in Wirklichkeit auch ein Almot war.
Ach ja, die Frage, ob Du Almot und Almet gleichsetzt, hast Du ja beantwortet. Bekomme ich auf die anderen beiden Fragen auch noch eine Antwort? Und warum bezeichnest Du Almot und Almet als Nachbaudreck? Von den ungarischen Berta und den türkischen Episan scheinst Du ja offenbar sehr angetan zu sein. Das ist doch aber auch nur Nachbau und damit Dreck, also Nachbaudreck, weil halt nicht original. Apropos original. Was ist eigentlich, wenn ein originaler Megu, KAL, HAL oder DLG klemmt? Ist das dann minderwertiger Ossischrott? Fragen über Fragen. Bitte Paul, klär uns auf. Schließlich wollen wir doch alle Klemmer vermeiden.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon P-J » 25. Mai 2022 20:49
Treibstoff hat geschrieben: türkischen Episan
Fahr ich zur Zeit als 300er, bisher problemlos seit ca4000 Km mit 32er Mik und VAPE aber diese Konstelation wars auch mit den anderen nur mit minimal kleinerer Düse. Nebenluft ausgeschlossen, das kontrolier ich extrem Pingelig und hab eigendlich immer ne zu dunkle Kerze also gut gekühlt. Hab jetzt noch nenen 250er Übermass Episan liegen, alles ETZ und fürs Gespann nen 72er ES Megu Kolben und nen kompletten Zylinder mit 70er Mass, frisch geschliffen mit Megu.
Ich denk das reicht für den Rest meines Lebens. :mrgreen: vermutlich auch für den der die Maschinen übernimmt. :lach:
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 85 Gäste
