ETZ 150 schwankender Leerlauf
Beitragvon jens13 » 2. Oktober 2007 13:17
ich hab bei meiner ETZ150 (12PS) ein Problem mit dem Leerlauf.
Wenn sie noch kalt ist und nach kurzer Strecke (5km) ist der Leerlauf prima bei ca. 1400 U/min.
Wenn sie aber richtig warm ist fängt der Leerlauf an zu schwanken. 5 Sek. bei 1700, dann runter auf 1200 für ca. 5sek. Dann wieder rauf...usw. Manchmal hängt er auch erst ein paar sek bei 2100 fest und geht dann plötzlich runter in den beschriebenen Rythmus.
Vergaser ist ein neuer Bing. Schieber hängt sicherlich nicht, sonst würde die Drehzahl sich nicht erhöhen.
Zündung ist eine VAPE. ZZP stimmt.
Kerze ist Rehbraun. Alle Motordichtungen wurden im Frühjahr erneuert.
Ich weiß echt nicht mehr weiter woran das nur liegen könnte!
MfG Jens
AWO-T Bj. 55; Stoye TM BJ. 55; MZ ES150 Bj. 69; Schwalbe Bj. 83; MZ ETZ150 Bj. 89
jens13
Beitragvon henrik5 » 13. Oktober 2007 20:38
vielleicht zieht der Motor Falschluft am Ansaugstutzen. Schrauben nochmal nachziehen.. Die Wellendichtringe können beim Einbau auch beschädigt worden sein. Ist der Gaszug leichtgängig?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 44 Gäste
