Antriebsritzel Lösen Mz es 150
Beitragvon frank64 » 18. August 2021 21:08
Hallo Schrauber,
Muss an meiner Es 150 das Antriebsritzel abbauen. FRAGE :Schraube hat Linksgewinde? heißt also Mutter nach rechts aufdrehen und links zudrehen?
Wie blockiert man ohne viel Aufwand das Ritzel um die Schraube abzubekommen?
Wertvolle Hinweise werden gern entgegengenommen.
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Antriebsritzel Lösen Mz es 150
Beitragvon Kai2014 » 18. August 2021 21:32
Mit einem Stück Kette.
Falls der Motor noch eingebaut ist, mit der Bremse.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Christof » 18. August 2021 21:50
frank64 hat geschrieben:FRAGE :Schraube hat Linksgewinde? heißt also Mutter nach rechts aufdrehen und links zudrehen?
Ja. :ja:
Mehr hier:
MZ-Reparaturhandbücher
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 18. August 2021 21:58
Habe einen billigen elektrischen Schlagschrauber, (son Dingen kann man immer mal brauchen) damit bekommt man so ein Ritzel ohne Gefummel mit irgendwelchen Blockaden gelöst.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Dieter » 18. August 2021 22:13
EIn kurzer Schlag auf den Schlüssel hilft auch sehr oft.
Beitragvon frank64 » 19. August 2021 06:25
Und die Schraube nach Rechts drehen bei Linksgewinde?
Schlag Schrauber habe ich nicht.
Wie soll ich den auf die Bremse treten wenn der Deckel ab ist wo der Bremsbowdenzug dranhängt?
Fragen über Fragen
frank64
Beitragvon foggy » 19. August 2021 06:41
frank64 hat geschrieben:Und die Schraube nach Rechts drehen bei Linksgewinde?
Christof hat geschrieben:
Ja. :ja:
Mehr hier:
frank64 hat geschrieben:Schlag Schrauber habe ich nicht.
Dieter hat geschrieben:EIn kurzer Schlag auf den Schlüssel hilft auch sehr oft.
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon kaja » 19. August 2021 10:31
Hab mir ein Stück Kette auf ein Flacheisen geschweisst, geht gut:
kaja
Fuhrpark: Dnepr MT11 mit Hatz 2G40 Diesel
Sommer462 mit Hatz 1B40 Diesel
Enfield Bullet pre unit 535er
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Beitragvon frank64 » 19. August 2021 11:20
Das scheitert schon am Schweißgerät was ich nicht habe
frank64
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 19. August 2021 11:31
kaja hat geschrieben:Hab mir ein Stück Kette auf ein Flacheisen geschweisst, geht gut:
kaja
Hmm,
ich würde sagen dass sich, wenn ich die Mutter im Uhrzeigersinn drehe, also löse, die Kette abrollt und sich die Welle dann dreht.
Einen 12V Schlagschrauber gibts ab 30Euro und wie ich feststellte, (habe einen von Mannesmann) kann man den immer mal brauchen. Mit meinem löse ich seit Jahren die Sommer/Winterräder und selbst die vom Jeep, die mit 140Nm angezogen sind, lösen sich ruckzuck.
Die Dinger gibt es in so ziemlich jedem Baumarkt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon mutschy » 19. August 2021 14:10
Dann nimmste ein Stück Flacheisen, bohrst ein Loch rein und knüpperst da ein Stück einer alten Kette dran. Soll ja keine Uhr werden 8)
http://mutschy.bplaced.net/motorreg_mm150/ :arrow: Gegenhalter fürs Kettenritzel
Themen: 183
Beitragvon kaja » 19. August 2021 21:12
@ Willi,
dann legst die Sperre andersrum an
Geht rechts wie links um.
kaja
-- Hinzugefügt: 19. August 2021 21:38 --
@ Willi,
kaja
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Beitragvon frank64 » 21. August 2021 18:42
Habe es euch ohne Hilfsmittel herunter bekommen. Hab mich hinten draufgesetzt und dann mit der Ratsche Schraube runter.
Ging total leicht. Ohne Sicherungsblech wäre die Schraube schon Ab. Da hat wohl einer in der Werkstatt nicht aufgepasst.
Mit wieviel Nm muss die Schraube dann wieder angezogen werden?
frank64
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. August 2021 19:27
@Kaja,
ich habe es wohl verstanden aber wie haben auch Anfänger hier, die könnten verwirrt sein. :ja:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 43 Gäste
