Mz etz 125 verliert Öl über Hinterreifen
Beitragvon arian3026 » 21. August 2021 19:10
Ich komme aus Dresden und bin gerade bei Berlin auf dem Weg zur Ostsee. Morgen soll es weiter gehen.
Ich habe allerdings bemerkt, dass ich sehr viel Öl verliere, welches sich auf den Hinterreifen, den seitenständer und der Schwinge verteilt. Ich dachte erst, dass das Öl vom rechten Seitendeckel über die Kette kommt, allerdings kann ich da kein großes Leck erkennen. Das Getriebe summt schon etwas, ich will aber kein Öl nachfüllen bevor ich das Leck gefunden hab. Wenn es geht, werde ich Bilder anhängen.
Ich hoffe ihr habt eine Idee, von wo das Öl kommen kann.
Danke im Vorraus
Fuhrpark: MZ Etz 150/125
arian3026
Re: Mz etz 125 verliert Öl über Hinterreifen
Beitragvon matthias1 » 21. August 2021 19:54
Was sind das für Kabelbinder am Vergaser? Der Vergaser läuft nicht über, unter dem Vergaser ist der Motor trocken?
Da hilft nur alles sauber machen, Probefahrt und kucken wo das Öl dann dran klebt.
Is da ein Tropfen unten am Kicker?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon ftr » 21. August 2021 20:13
Ich würde mal die entsprechenden Stellen hinter dem rechten Seitendeckel mit Kreide einstauben und eine Probefahrt machen. Da wird austretendes Öl dann sichtbar. Bei heißen Wetter und langen Touren hab ich auch ein zwei Ölspuren auf dem Hinterrad, das war aber auch zu DDR Zeiten an meiner TS schon so.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Mainzer » 21. August 2021 20:19
ftr hat geschrieben:Ich würde mal die entsprechenden Stellen hinter dem rechten Seitendeckel mit Kreide einstauben und eine Probefahrt machen. Da wird austretendes Öl dann sichtbar. Bei heißen Wetter und langen Touren hab ich auch ein zwei Ölspuren auf dem Hinterrad, das war aber auch zu DDR Zeiten an meiner TS schon so.
Öl aus dem rechten Seitendeckel sollte aber zuerst rechts an der Felge auftauchen,
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon ftr » 21. August 2021 20:24
Mainzer hat geschrieben:
Richtig.
Bei meiner TS kurz vor der Abgabe 1990 war das aber auch beidseitig runtergelaufen, kam aber über die Kette nach hinten.
Suchen auf beiden Seiten schadet ja nicht. :wink:
ftr
Themen: 54
Beitragvon beerdrinker » 21. August 2021 20:24
hinterer Stoßdämpfer undicht?
beerdrinker
Beitragvon Kai2014 » 21. August 2021 20:29
Der Motor ist kaputt, siehe Bild.
Die Messigbuchse ist völlig zerstört.
Das kommt vom zu Starker Ketten Spannung.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 21. August 2021 20:38
Richtig..einmal Getriebe bitte wechseln..
Beitragvon arian3026 » 21. August 2021 20:41
Ja am Kickstarter ist ein Tropfen. Ich habe den jetzt abgedichtet und hoffe, dass das die Stelle war.
Zu der Messingbuchse: kann man die reparieren von außen oder muss man da den Motor zerlegen?
Lohnt es sich für die Fahrt jetzt noch die Kettenspannung einzustellen?
PS: Die Kabelbinder habe ich zum befestigen von einem Stück Stoff genutzt um den vergaser als Ölquelle auszuschließen.
arian3026
Beitragvon Nordlicht » 21. August 2021 20:43
Damit kann man nicht weiterfahren..die Kupplungswelle wird auch krumm sein..
Beitragvon arian3026 » 21. August 2021 20:59
Naja bleibt mir ja nichts weiter übrig..
arian3026
Beitragvon der janne » 21. August 2021 22:28
Das Ritzel ist auch ganz schön fertig mit der Welt...
Beitragvon XHansX » 23. August 2021 10:21
Mal abgesehen von der defekten Buchse:
Schau mal ob das Öl aus dem Luftfilterkasten / Ansaugkasten (links) tropft.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon arian3026 » 27. August 2021 11:56
Kasten ist trocken. Es war der Kickstarter. Konnte mir nur nicht vorstellen, dass es sich von da aus über das ganze Rad verteilt.
arian3026
