Seite 1 von 1
Kurbelwelle EM250
Verfasst:
2. November 2021 13:26
von RALFICHEK
bin mir nicht schlüssig ob besser eine original Welle regenerien lassen oder eine Nachbauwelle nehmen.
Wenn regenerien dann wo, Empfehlung oder wo eine Nachbauwelle ordern?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Ralf
Re: Kurbelwelle EM250
Verfasst:
2. November 2021 13:37
von DWK
Ich habe eine Welle von ORP.
Verfasst:
2. November 2021 14:08
von DitHelmchen
RALFICHEK hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Motorenbau Kurz in Reichenbach/ Vogtland machen sehr gute Arbeit. Dort habe ich meine Kurbelwelle regenerieren lassen.
https://www.motorenbau-kurz.de/index.ph ... rbelwellen
Verfasst:
2. November 2021 14:12
von P-J
DitHelmchen hat geschrieben:Motorenbau Kurz in Reichenbach
Meine Erfahrung mit der Firma ist stark gegensätzlich.
Verfasst:
2. November 2021 14:56
von orp-tuning
Ralf
einmal Nachbauwelle mit überarbeiteten Pleuelsatz, da kommst du mit dem Preis gut weg.
Original Teil müssen man aufchromen und nachschleifen, das ist teuer.
Verfasst:
2. November 2021 15:33
von DitHelmchen
P-J hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:Motorenbau Kurz in Reichenbach
Ich habe bspw. für meine ETZ250 die KW regenerieren lassen, Zylinder Bohren und Hohen lassen (inklusive Almetkolben einpassen). Ansoonsten gingen sämtlich Simsonzylinder dort hin. Bisher ohne Beanstandungen
Verfasst:
2. November 2021 16:27
von P-J
DitHelmchen hat geschrieben:Bisher ohne Beanstandungen
bis der Schwiegersohn den Laden übernommen hat, ist schon nen paar Jahre her. Vorher alles Gut.
Verfasst:
2. November 2021 16:52
von MZElch
In meiner Reise-Mz habe ich eine Mza Nachbauwelle drin, bisher über 17.000km problemlos gefahren.
Die anderen Mzawelle hat (leider) erst~1000km runter
Verfasst:
2. November 2021 17:24
von P-J
MZElch hat geschrieben: Mza Nachbauwelle
Leider hab ich davon bisher nix gutes gehört.
Verfasst:
2. November 2021 18:00
von beerdrinker
Ich fürchte, das ist wie mit allen Nachbauteilen eine 50:50-Chance.
Könnte auch 60:60 sein (frei nach Lothar Matthäus).
Ich habe meine alte KW immer noch hier liegen, zum Wegwerfen ist die mir zu schade, trotz vergnaddeltem Kupplungskonus.
Das Ersatzteil ist Nachbau von Solidware, bis jetzt läuft sie. Allerdings erst ein halbes Jahr.
Verfasst:
2. November 2021 18:19
von Arni25
P-J hat geschrieben:MZElch hat geschrieben: Mza Nachbauwelle
Meine läuft in der TS seit über 20 TKM problemlos.
Verfasst:
2. November 2021 18:20
von ETZ250Greiz
P-J hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:Bisher ohne Beanstandungen
So kenne ich es auch, allerdings nur von anderen. Gleich daneben (ein Haus weiter) hat Schafferus einen sehr guten Ruf. Aber ob die auch KW machen, weiß ich nicht.
Gruß Ulli
Verfasst:
2. November 2021 20:34
von thomsen61
Ralf
Wenn du eine regenerierfähige Altwelle hast ,schicke sie da hin:
https://web2.cylex.de/firma-home/autoha ... 62804.htmlDort habe ich alle Wellen machen lassen,war stets zufrieden. EM 250 Welle kostet so um sie 100€.
Wird vom Seniorchef regeneriert. Es werden schon seit langer Zeit Kurbelwellen instandgesetzt,ist schließlich eine Fachwerkstatt.
Mein Tip: Finger weg von Taiwan Nachbauschrott! (erhältlich bei MZA,Ost2rad,AKF,Schubert Hartha und wie sie alle heissen...)
Verfasst:
2. November 2021 21:01
von pfuetzen
Schafferus:
Habe ich meinen Almet Kolben von Güsi einschleifen lassen +Kanten entgraten (70,95mm EM 250).
Projekt noch im Aufbau, werde berichten. War nett. Sieht vernünftig aus.
Kurz:
Hat vor 12 Jahren meinen TS 250/1 Zylinder geschliffen + Kolben (Hersteller vom Kolben unbekannt ?) . läuft bisher
Kurbelwellen-Krüger:
Sehr nett. Habe ich meine original EM 250 Kurbelwelle machen lassen, vor 3 Wochen. Pleuellagersatz ist wohl wesentlich teurer geworden. Lieferengpässe.
Seine Arbeit blieb bei 55€. Trotzdem in Summe knappe 170€.
Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass das besser als NACHBAU für 99€ ist.
Verfasst:
2. November 2021 21:40
von rausgucker
Ich habe einige KW für den EM 250 bei Kurz machen lassen, bisher alles ok. Auch bei Gabor habe ich vor ganz langer Zeit mal eine KW regenerieren lassen, die läuft auch noch zufriedenstellend. Man sollte wohl möglichts eine Originalwelle regenerieren lassen. Allerdings gibt es auch gute Nachbauwellen, die kosten aber etwas. Sind aber besser als die 95 Euro Standardware vom MZA.
Es gibt auc Edelschmieden für KW für den EM 250, da kostet die Welle über 300 Euro. Geschmacksfrage.
Verfasst:
2. November 2021 21:45
von P-J
Eine Welle hab ich selbst gemacht, 120€ sind, mit besserem Werkzeug wie ich das hab, angemessen.
Verfasst:
2. November 2021 22:10
von Pedant
rausgucker hat geschrieben:Ich habe einige KW für den EM 250 bei Kurz machen lassen, bisher alles ok. Auch bei Gabor habe ich vor ganz langer Zeit mal eine KW regenerieren lassen, die läuft auch noch zufriedenstellend. Man sollte wohl möglichts eine Originalwelle regenerieren lassen. Allerdings gibt es auch gute Nachbauwellen, die kosten aber etwas. Sind aber besser als die 95 Euro Standardware vom MZA.
Welche Edelschmieden neben ORP wären das denn du kmpl. neu bauen?
Verfasst:
2. November 2021 23:31
von rausgucker
@ pedant Ich suche DIr den Kontakt raus. Das war im Netz ... ich habe es aber auf dem Dienstrechner, kommt morgen.
Verfasst:
3. November 2021 05:42
von ETZeStefan
Bei vielen Nachbauwellen ist einfach das Pleullagerspiel zu gering.
Wenn das nachgearbeitet wird funktioniert die Welle.
Hab eine feingewuchtete ORP Welle, den Unterschied merkt man sofort zur Serienwelle.
Der Motor läuft viel ruhiger und zappelt nicht mehr so rum im Standgas.
Verfasst:
3. November 2021 06:32
von Marquis
Motorenbau Kurz in Reichenbach. Super Arbeit zu echt fairen Preisen.
Verfasst:
3. November 2021 10:55
von 990sm-r
orp-tuning hat geschrieben:RALFICHEK hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Ganz so Extrem sehe ich die Sache nicht gleich. Solange die Lagersitze noch gut sind, also nicht durch drehen des Lagerinnenringes blank sind, braucht nur der PLeuelsatz gewechselt zu werden.
Verfasst:
7. November 2021 17:25
von bleifrei
Ich hatte bei sämtlichen Nachbaukurbelwellen fast keine Probleme. Ich prüfe die Wellen IMMER auf Rundlauf und Spiel im Pleul. Dabei halte ich mich an die entsprechenden Abweichungen in den Rep.Anleitungen und hatte noch nie Probleme. Einmal stimmte der Rundlauf nicht bei einer S50 Welle (M53/2 KF). Ich bin wieder zum Händler und erklärte ihm das. Seit dem prüft er jede Welle selber die er raus gibt.
Verfasst:
8. März 2022 20:37
von MaxMZ
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, Rat von euch zu bekommen.
Ich stehe vor dem gleichen Problem wie Ralf. Nämlich bin ich gerade dabei einen Rt Motor zu überholen und nun am überlegen eine Nachbau KW zu bestellen.
Hat jemand Erfahrung damit machen können? Ich bin im Internet auf folgendes gestoßen
https://www.ifa-zweirad.de/fahrzeugteil ... /mz-rt-125https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/ku ... -1-rt125-2Bei ddrmoped.de kann man auch seinen Zylinder schleifen lassen plus passendem Kolben:
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/zy ... -1-rt125-2Ich brauche kein High End Produkt, dennoch will ich etwas qualitativ hochwertiges, woran ich lange Spaß habe. Es ist mein erster Motor, den ich mache.
Ist es das Geld wert oder Murks?
