Kupplung Es 175/2 Grobeinstellung
Beitragvon Nico175_2 » 20. Dezember 2021 22:24
Moin, meine Feineinstellung der Kupplung am Lenker ist schon voll herausgedreht und trotzdem kommt die Kupplung erst nach dem der Bowdenzug fast komplett entspannt ist. Heute habe ich zufällig mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung angetreten und bemerkt das die Kupplung nicht trennt und der Antrieb mit dreht.
Mein Wissensstand ist folgender: kleiner runder Deckel am Motordeckel links, die drei Schrauben lösen und dann das was darunter ist etwas nach links drehen und vorher noch die Feineinstellung am Lenker komplett rein drehen.
Ich wäre froh wenn mir das jemand bestätigen könnte oder mich noch mit nützlichen Tips unterstützen könnte.
Gruß Nico
Fuhrpark: MZ Es 175/2
Nico175_2
Re: Kupplung Es 175/2 Grobeinstellung
Beitragvon Lorchen » 20. Dezember 2021 23:03
Nico175_2 hat geschrieben:Heute habe ich zufällig mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung angetreten und bemerkt das die Kupplung nicht trennt und der Antrieb mit dreht.
Das ist richtig, die Kurbelwelle dreht dabei aber nicht. Du kannst als Sofortmaßnahme folgendes tun:
Nico175_2 hat geschrieben:kleiner runder Deckel am Motordeckel links, die drei Schrauben lösen und dann das was darunter ist etwas nach links drehen und vorher noch die Feineinstellung am Lenker komplett rein drehen.
Die Feineinstellung am Lenker aber etwa auf Mittelstellung bringen. Und das "was darunter ist" niemals nie nicht mit Hammer und Meißel verdrehen. Das muß sich mit einem Schraubenzieher und einem kräftigen Armdruck verdrehen lassen.
Beitragvon Nico175_2 » 20. Dezember 2021 23:43
Ok danke erstmal für die schnelle Antwort, das werde ich morgen mal ausprobieren ?. Wahrscheinlich drehe ich bis der Bowdenzug wieder straff ist oder?
Nico175_2
Beitragvon Klaus P. » 21. Dezember 2021 01:30
ER schreibt doch MITTELSTELLUNG,
wenn das nicht reicht kannst du noch weiter zurückgehen.
Beitragvon Nico175_2 » 21. Dezember 2021 02:22
Hallo, nein ich meine die Kupplung direkt am Motorblock soweit nach links drehen bis ich wieder die 3mm Spiel am Kuplungsgriff habe
Nico175_2
Beitragvon Klaus P. » 21. Dezember 2021 11:17
Mittelstellung oben und dann unten das Segment bis Anschlag nach rechts drehen,
dann kannst du oben die Einstellschraube wieder rein drehen um das Spiel einzustellen.
Beitragvon Schmiddi071 » 21. Dezember 2021 12:34
Moin ...unten nun nach links oder rechts drehen ...bin verwirrt
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Klaus P. » 21. Dezember 2021 12:57
Weil ich verbessert habe ?
Einfach versuchen,Versuch macht kluch.
In der WDB nach Kupplung suchen, sind noch ein paar Parameter wichtig.
Beitragvon Nico175_2 » 21. Dezember 2021 17:48
Danke für die Tipps, wenn man weiß wie es geht ist es Simple ??.
Hat prima geklappt.
Nico175_2
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 51 Gäste
