Seite 1 von 1
BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 16:37
von Joschi1977
Servus.
Ich hab grad keinen Nerv mich durchzuforsten daher meine Frage!
Für welche Maschine war der BvF 30N2-4 ?
Ich habe gerade 2 originale BvF im Karton erworben...
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 16:42
von ognI-Ingo
Nach meinem Wissen, passend für die ETZ250, TS250 und TS250/1.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 16:46
von Joschi1977
Baugleich sind sie nur für welchecMaschine waren diese vorgesehen?
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 16:48
von dr.blech
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 17:11
von Matze_2
Kartons auch original? Spendierst du ein Bild...?
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 17:55
von Joschi1977
Ja auch der ist original
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2022 17:56 --
Offen
Vergaser
Vergaser
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 18:13
von DWK
Ich weiß es nicht genau, aber die ETZ 250 hatte diese auch noch, bevor der Sparvergaser kam.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 18:16
von ea2873
DWK hat geschrieben:Ich weiß es nicht genau, aber die ETZ 250 hatte diese auch noch, bevor der Sparvergaser kam.
die ETZ hatte den 30N2-5, die TS/1 den 2-4. Unterschied ist aber nur die Bedüsung.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 18:46
von Dieter
In der Ersatzteilliste ETZ 250, 3. Auflage 1986 ist der 30 N 2-5 aufgelistet.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
3. Februar 2022 18:57
von Joschi1977
Danke
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 12:22
von Astenbeeken
Moin, auf dem Karton steht 30 N 2-3, das wäre TS 250 - auf den Beipackzetteln 22 KNB 1-3, das wäre für RT 125
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 12:46
von rausgucker
In dem Karton sind aber KEINE 30N2-4, sondern 30N2-3. Die sind nicht für die ETZ 250 usw. sondern für die ES 250/2 oder die TS 250/0. Die TS 250/1 hat den 30N2-4. Die ETZ 250 hatte den 30N30-5. Ab 1988 kam der sog. Sparvergaser, der Umluftvergaser 30N30-1.
Der 30N 2-4 der TS 250/ passt ohne Veränderungen an die ETZ 250/ETZ 251 - und umgekehrt geht der N302-4 läuft auch an den 250er ETZ-Modellen.
Ach ja, der Karton hat den Aufdruck 30N2-3 - die Vergaser sind auch 30N2-3. Der Beipackzettel wiederum gehört zu einem anderen Vergaser.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 14:28
von P-J
rausgucker hat geschrieben: sondern für die ES 250/2
Ganz sicher nicht, da gabs nur 28er.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 16:43
von John Clark
Astenbeeken hat geschrieben:Moin, auf dem Karton steht 30 N 2-3, das wäre TS 250 - auf den Beipackzetteln 22 KNB 1-3, das wäre für RT 125
Der Beipackzettel ist doch mit 30 N 2-3 überstempelt, waren wohl nur vorausgefüllte vorrätig...
22 KNB 1-3 wurde m.E. auch an der Erstserie ES125 verbaut.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 17:59
von rausgucker
Doch, die ES250/2 in der 19 PS Version hat den 30N2-3
Obwohl natürlich korrekt ist, dass der 28N im Datenblatt steht. Allerdings kenne ich nur die 19 PS Version des ES 250/2 Motors, und da ist mir nie ein Vergaser 28N über den Weg gelaufen. Sondern immer der 30N2-3 der TS250/0 ... ist ja auch der gleiche Motor.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 19:05
von Klaus P.
Wäre mir auch neu
und einen Ansaugstutzen passend für den 30ger habe ich auch noch nicht gesehen.
Darum müßen die Stutzen für den 30N ja umgeschweißt werden.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 19:11
von EmmasPapa
Wäre mir auch neu, dass die ES/2 schon den 30N2-3 gehabt haben soll. Die Prototypen/Nullserienmaschinen der TS 250 hatten da noch so einen etwas andersförmigen Prototyp-Vergaser des 30N2-Types. Was ich sagen will, der 30N2 kam erst mit der TS, ihn gab es vorher doch noch gar nicht!
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 19:16
von rausgucker
OK, ich kann mich auch täuschen ... ist ja doch ein paar Jahre her. Ich würde auch nicht darauf wetten, dass ich da stets Originalzustände gesehen habe. Dann sind es aber zweifelsfrei 30N2-3 von der TS 250. Sorry ..
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 19:34
von mzharry
Auch die ETS 250 Trophy Sport hatte noch keinen 30-er Vergaser, sondern den BVF 28 N 1-3.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
4. Februar 2022 22:56
von rausgucker
Gut gut, ihr habt natürlich recht - ich muss mich korrigieren. Auch im Neuber müller steht zweifelsfei der 28N für ES 250/2 und auch ETS 250 drin. Da habe ich offenbar wirklich was durcheinander gebracht - und die Kumpels früher haben sich da einfach nicht an den Originalzustand gehalten, diese unmöglichen Typen
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
5. Februar 2022 21:49
von thomsen61
Wenn du nicht alle beide benötigst würde ich dir gern einen Vergaser abkaufen.
Re: BVf Vergaser
Verfasst:
6. Februar 2022 21:52
von Joschi1977
Servus.
Ich habe einen 30N2-3 im Karton ungeöffnet erstanden und einen 30N2-4 in Folie.
