Seite 1 von 1
ES 250/1 Bj 64 Länge der Distanzhülse (Kupplung)
BeitragVerfasst: 3. Februar 2022 20:49
von em-mz
Hallo! Ich habe die richtige Länge offenbar gefunden aber Hülse sitzt mit Spiel (schlackert) auf der Kurbelwelle!
Muss das so sei? Danke schon mal im voraus.Wenn ich es schaffe meine Bilder (ES) auf die richtige Göße zu reduzieren….dann werde mal welche einstellen!
Re: ES 250/1 Bj 64 Länge der Distanzhülse (Kupplung)
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 08:35
von Steinburger
Hi, habe gleiche Erfahrung gemacht. Länge passte dann endlich aber der Innendurchmesser schien zu groß, also Materialstärke insgesamt zu dünn. Das war ein Ersatzteil aus dem online-Handel. Ich habe dann noch ein passendes auf nem Teilemarkt gefunden.
Die Hülse könnte man sich auch alternativ selbst herstellen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 12:59
von em-mz
Steinburger hat geschrieben:Hi, habe gleiche Erfahrung gemacht. Länge passte dann endlich aber der Innendurchmesser schien zu groß, also Materialstärke insgesamt zu dünn. Das war ein Ersatzteil aus dem online-Handel. Ich habe dann noch ein passendes auf nem Teilemarkt gefunden.
Danke für die Informationen. Ich werde mich nach einem Originalteil umsehen, da ich in der Vergangenheit erhebliche Probleme
mit Nachbauersatzteilen hatte!Schönes Wochenende
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 14:02
von P-J
Hatte die Tage noch 2 von den Hülsen in der Hand. Die sehen aus wie ein schlecht abgesägtes Wasserröhrchen.
Durchmesser aussen 22mm innen 16mm und 12mm lang.
BeitragVerfasst: 5. März 2022 21:14
von em-mz
Guten Abend ! Das Problem mit der Hülse konnte ich Dank eurer Hilfe lösen aber trotz der gut beschriebenen Anleitung zum Einbau / einstellen des Ausrückhebels, läßt sich die Kupplung nicht trennen. Der Hebel am Lenker betätigt den Ausrückhebel ohne offenbar die Kupplung zu betätigen?!
BeitragVerfasst: 6. März 2022 10:48
von Steinburger
Is nur noch eine Einstellungssache. Der (Ausrück-) Ring im Deckel muss entsprechend verschoben/verdreht werden.
