Seite 1 von 1
Für welche MZ sind die Kupplungen
Verfasst:
5. Februar 2022 18:08
von purefun
habe drei Kupplungen, die ich nicht zuordnen kann.
Kann da jemand helfen ( s. Bilder)
Kupplung 1$matches[2]
Kupplung 2$matches[2]
Re: Für welche MZ sind die Kupplungen
Verfasst:
5. Februar 2022 18:14
von P-J
Ab den 5 Gang Motor also TS250/1 kam die Kupplung mit der Aluplatte obendrauf, davor nur die Eisendinger.
Verfasst:
5. Februar 2022 20:24
von pfuetzen
Kupplung 1: Etz250/TS 250/1
Kupplung 2 :Viergang vermute ES250
Kupplung 3: ?
Verfasst:
5. Februar 2022 20:48
von flotter 3er
Die eingeschlagenen Zeichen sagen nix über den Typ aus, die müssen bei der Montage wieder übereinanderstehen, wg. der Wuchtung.
Verfasst:
5. Februar 2022 23:20
von Ekke
Die 2 ist ziemlich sicher ES 250/0
Gruß aus der Oberlausitz
Verfasst:
6. Februar 2022 11:35
von emzett
Grundsätzlich alles 4- Gang Kupplungen (für die Großen Motoren von MZ ) und nichts ETZ oder son Quatsch
Ich Denke, jetzt alles Haarklein aufzuschreiben , wäre zu viel und würde den Fragesteller noch viel mehr verwirren .
MFG Dirk
Verfasst:
6. Februar 2022 12:26
von purefun
emzett hat geschrieben:Grundsätzlich alles 4- Gang Kupplungen (für die Großen Motoren von MZ ) und nichts ETZ oder son Quatsch
MFG Dirk
Hallo Dirk,
vielleicht wäre es einen Versuch wert, damit ich endlich sicher sein kann was ich hier habe.
Bist du sicher, dass keine ETZ Kupplung dabei ist, denn die könnte ich gut für mein ETZ-Gespann gebrauchen.
Werner
Verfasst:
6. Februar 2022 12:33
von P-J
Leider irrst du da gewaltig, nur das Stahlmonster ist 4 Gang.
Verfasst:
6. Februar 2022 12:39
von emzett
Echt jetzt , nicht dein Ernst ? kannst mich morgen aber gerne mal anrufen , dann mache ich dir den Erlärbär . schönen Sonntag allen noch. MFg dirk
Verfasst:
6. Februar 2022 12:54
von P-J
emzett hat geschrieben:Echt jetzt , nicht dein Ernst ?
Doch, mein ernst, hab noch nie nen originalen 4 Gang Motor mit Kupplung mit Alu Druckplatte geöffnet und das waren schon einige.
Verfasst:
6. Februar 2022 13:14
von emzett
Und da war noch kein TS 4 Gang motor dabei , bei der Menge die du geöffnet hast ?
Verfasst:
6. Februar 2022 13:17
von MZElch
MFG Dirk
Wo ist denn der Unterschied Kupplung Bild 1 zur Etz Kupplung?
Bei Bild 1 bin ich auch von ts 250/1 bzw Etz 250 Kupplung ausgegangen..
Verfasst:
6. Februar 2022 13:21
von emzett
man Erkennt es nicht , weil man das Drucklager nicht sieht , aber bei der position sollte das Abziehgewinde zu sehen sein
Verfasst:
6. Februar 2022 13:27
von P-J
emzett hat geschrieben:Und da war noch kein TS 4 Gang motor dabei , bei der Menge die du geöffnet hast ?
jede Menge TS 4 Gang. Wenn original ungeöffnet immer Eisenkupplungen. Das ist der Grund warum ich so viele davon rumliegen hab den ich hab überalle die modernere Version verbaut.
Verfasst:
6. Februar 2022 13:30
von emzett
Dann waren wohl doch nicht alle Ungeöffnet
Verfasst:
6. Februar 2022 13:33
von MZElch
emzett hat geschrieben:man Erkennt es nicht , weil man das Drucklager nicht sieht , aber bei der position sollte das Abziehgewinde zu sehen sein
Stimmt, hast recht.. Danke für die Aufklärung
@paul. Bild 1 hatte ich in meinem mm250/3 auch drin. Bin bisher davon ausgegangen das wäre identisch
Verfasst:
6. Februar 2022 13:38
von Klaus P.
Wie war das mit dem Fortschritt ?
