Mutter vom Antriebsrad lösen
Beitragvon ZweiTakter_Blomberg » 19. März 2022 15:22
Hi.
Ich möchte den Welli hinter der Kupplung wechseln die Kupplung ist demontiert aber wie bekomme ich die Mutter vom Antriebsrad neben der Kupplung gelöst . Das muß ja ab um den neuen Welli einbauen zu können.in einem Video hatte ich gesehen das in der Welle ein Schlitz war wo man die Mutter Gegen halten konnte den habe ich nicht.
Mfg Marco
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 A/Baujahr1981, ...
S51b2-4 1980
S51E 1986
S51b1-4 1983
S53e 1992
S53m 1997
S51b 1984
ZweiTakter_Blomberg
Re: Mutter vom Antriebsrad lösen
Beitragvon Faddi » 19. März 2022 15:29
du musst das Antriebsrad blockieren. Das geht z. B. mit der (De-)Montagebrücke oder mit nem großen Schraubendreher o. ä.. Letzteres würde ich aber nicht ruhigen Gewissens empfehlen, denn dabei kann man u. U. auch das Gehäuse beschädigen.
Ggf. kannst du auch einen Gang einlegen und die Hinterradbremse betätigen.
Zuletzt geändert von Faddi am 19. März 2022 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon rausgucker » 19. März 2022 15:31
Der Schlitz ist für den Antrieb der Ölpumpe - wenn man eine Getrenntschmierungsmotor hat. Der Schlitz ist NICHT als Gegenhalter zum Abdrehen der Mutter des Primärrades gedacht oder geeignet. Da bricht sofort der Schlitz.
Die Mutter des Primärrad ist meist sehr fest angezogen. Da hilft der Blockierer, den die sog. Montagebrücke für die 250er Motoren hat. Ich nehmen an, Du wirst diese Montagebrücke aber nicht haben. Man kann auch einen großen Schraubenzieher durch eine der zwei Öffnungen des Primärrades stecken und dahinter im Lagerschild des Kugellagers verkeilen, so das Primärad blockieren und die Mutter lösen.
Eine Bauernmethode: Den inneren Mitnehmer der Kupplung mit dem großen Nadellager wieder aufsetzen und mit einem WEICHEN Holzstück die Schrägverzahnung von innerem Mitnehmer und Primärrad blockieren.
Wichtig ist bei dieser Sache besonders: Gut auf die Finger achtgeben!
rausgucker
Beitragvon ZweiTakter_Blomberg » 19. März 2022 15:36
Die Montagebrücke hab ich gesehen die habe ich natürlich Nicht. Das mit dem Schraubendreher klingt nicht so gut. Ok ich gucke mal
S51b2-4 1980
S51E 1986
S51b1-4 1983
S53e 1992
S53m 1997
S51b 1984
ZweiTakter_Blomberg
Beitragvon hermann27 » 19. März 2022 16:00
Gegenhalten mit so etwas oder ähnlichem
https://www.esska.de/shop/Stirnlochschl ... id=1&pid=2
ist am wirkungsvollsten .
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon ZweiTakter_Blomberg » 19. März 2022 16:27
Danke kombination aus Drehmoment Schlüssel, Holz,und gegen halten durch eins der Löcher hat funktioniert
S51b2-4 1980
S51E 1986
S51b1-4 1983
S53e 1992
S53m 1997
S51b 1984
ZweiTakter_Blomberg
Beitragvon ETZeStefan » 19. März 2022 19:24
Wenn verfügbar, geht es mit einen Schlagschrauber ganz gut und ohne gegenhalten.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon ZweiTakter_Blomberg » 19. März 2022 19:43
Der Schlagschrauber hat das nicht geschafft, ist aber erledigt und alles wieder montiert. Öl drauf weiter geht der Aufbau
S51b2-4 1980
S51E 1986
S51b1-4 1983
S53e 1992
S53m 1997
S51b 1984
ZweiTakter_Blomberg
Beitragvon rausgucker » 19. März 2022 19:55
Das Ergebnis zählt. :) alles richtig gemacht.
rausgucker
Beitragvon daniel_f » 19. März 2022 22:37
Für den Zweck gibt es ein Spezialwerkzeug von MZ. Dieses greift in die beiden Löcher des Rades und stützt dann außen am Motorgehäuses ab. Habe das mal zufällig erworben, bei Bedarf kann ich Bilder machen.
daniel_f
Beitragvon ZweiTakter_Blomberg » 19. März 2022 23:03
Ja gerne so ein Werkzeug ist ja nie weg.
S51b2-4 1980
S51E 1986
S51b1-4 1983
S53e 1992
S53m 1997
S51b 1984
ZweiTakter_Blomberg
Beitragvon Schwarzarbeiter » 20. März 2022 00:08
Ich hatte mir mal schnell in Anlehnung an dieses genannante Spezialwerkzeug dies hier zusammengeblitzt:
Funktioniert ganz hervorragend.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon rausgucker » 20. März 2022 01:09
Ja, das sieht sehr gut aus. Höm das Primärrad ist doch von einer Gs?
rausgucker
Beitragvon Schwarzarbeiter » 20. März 2022 01:31
Ja, das ist meine G-5. Ich hatte auf die Schnelle kein anderes Bild, wo der Gegenhalter im Einsatz zu sehen ist.
Schwarzarbeiter
Beitragvon trabimotorrad » 20. März 2022 08:22
Ich habe in meiner Werkstatt so einen Ölfilterschlüssel:
https://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Manne ... th=1&psc=1
Damit kann man das Primärrad auch prima gegenhalten...
Beitragvon ETZ250Greiz » 25. März 2022 10:49
Ich hatte auch mal das Problem, ordentlich gegenzuhalten und mangels ordentlicher Spezialwerkzeuge auf die Schnelle dieses Provisorium aus Holz gebaut (Kabel oder Stricke ins Zündkerzenloch ist nicht so meins). Das gute Stück kann mehr als nur heizen und hat mir schon öfters gute Dienste geleistet. Also lacht nicht. Hier heiligt der Zweck die Mittel und ökologisch gesehen, geht's nicht besser. ?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 50 Gäste
