Kupplung Mz Es 250 0
Beitragvon frank64 » 25. März 2022 17:52
Hallo Schraubergemeinde,
Habe eine Es 250 0 im Zusammenbau.Die Kupplung trennt nicht. Ich denke bedingt durch die sehr lange Standzeit wird die Kupplung verklebt sein.
Wie lässt sich die wieder lösen? Öl rein und laufen lasse? Oder Diesel?
Wollte die Kupplung eigentlich nicht aus bauen weil ich den Abzieher und den Spanner nicht habe.Das Fahrzeug selbst ist wohl nicht lange gefahren. Da sollten die Scheiben eigentlich noch gut sein.
Freue mich auf helfende Antworten.
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Kupplung Mz Es 250 0
Beitragvon Schumi1 » 25. März 2022 18:45
Da du ja den Ausbau vermeiden möchtest würde ich zu einer Mischung aus Diesel und Öl greifen. Rein das Zeug, gut warmfahren und hoffen das es ausreicht.
Beitragvon mutschy » 25. März 2022 18:46
Inwiefern trennt sie nicht? Kupplung betätigen und ein paar Mal kicken, würde ich spontan vorschlagen. Sollte man nach längerer Standzeit bei den großen Motoren eh machen ;)
Themen: 183
Beitragvon frank64 » 25. März 2022 19:01
Hatte ich schon gemacht. Geht trotzdem nicht
-- Hinzugefügt: 25. März 2022 19:06 --
Na wenn man die Kupplung noch nie gemacht so wie ich.
Und wie schon gesagt kein Abzieher und kein Spanner um die Lamellen zu wechseln.
Wwrd ich wohl erstmal mit dem Öl versuchen
frank64
Beitragvon MRS76 » 25. März 2022 19:13
Bei hartnäckig verklebter Kupplung kannst auch Gang einlegen und mit gezogenen Kuppl.- Hebel hin und herruckeln. Oder am Berg runterrollen, dann in einem höheren Gang.
Hab auch schon das Motorrad gestartet und bin im Leerlauf den Berg runter und dann die 2 eingeklinkt. Dann im 2. Gang gefahren und immer mal versucht anzuhalten.
Das hat auch schon geklappt.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon frank64 » 25. März 2022 20:26
Guter Tipp . Probier ich auf jeden Fall
frank64
Beitragvon Lorchen » 25. März 2022 22:18
Den Kupplungshebel mit einem Straps festziehen, so daß die Kupplung stets ausgerückt ist. Dann starten und anrollen und den ersten Gang reinhauen. Schließlich hoffen, daß der Gerät bei Erwärmung und mehrmaligem Lastwechsel dann endlich trennt. :lach:
Beitragvon Steinburger » 26. März 2022 10:27
Im Rollen einen Gang einlegen....da sollte die Geschwindigkeit zum Gang passen, sonst ist's eine hohe mechanische Beanspruchung.
Steinburger
Beitragvon frank64 » 26. März 2022 11:43
Danke für eure Hinweise. Mal schauen was bei raus kommt. Dauert aber noch etwas bis ein Ergebnis da ist.
frank64
Beitragvon der maaß » 26. März 2022 12:17
Ich habe das Problem regelmäßig. Erst Kupplung ziehen und Kickstarter betätigen, reicht das nicht greift Lorchens Variante.
Steinburger hat recht, man sollte schon drauf achten nicht zu langsam zu rollen. Dann knapp über Standgas den Ganz rein. Einige Lastwechsel später sollte die Kupplung trennen.
der maaß
Beitragvon frank64 » 26. März 2022 15:57
Danke, halte euch auf dem laufenden
frank64
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Luxfahrer und 47 Gäste
