Bei der ETZ 150 meines Kumpels läuft Öl aus der Welle wo die Kupplungsdruckstange drin ist raus.
Das Öl läuft dann den Hebel runter und tropft dann aus dem Deckel.
Das Lager hat deutlich Luft.
Darf Öl aus der Welle laufen?
MfG
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 44 Gäste
