Seite 1 von 1
Ölaustritt Druckstange ETZ 150
BeitragVerfasst: 26. März 2022 19:13
von Ferris
Bei der ETZ 150 meines Kumpels läuft Öl aus der Welle wo die Kupplungsdruckstange drin ist raus.
Das Öl läuft dann den Hebel runter und tropft dann aus dem Deckel.
Das Lager hat deutlich Luft.
Darf Öl aus der Welle laufen?
MfG
Re: Ölaustritt Druckstange ETZ 150
BeitragVerfasst: 26. März 2022 19:22
von Nordlicht
Alles normal..dort kommt immer mal ein Trppfen raus , nur darf es nicht unterm Motor Tropfen..
