(Gelöst) ETZ125/150 jaulen im 4. Gang. Klappe die 98igste
Beitragvon Freak II » 1. April 2022 13:19
ja ich weiß es gibt bereits schon reichlich Beiträge hier im Forum. Aber ich mach dennoch einen weiteren, vermutlich den 98igsten, dazu auf.
Ich habe gestern den Motor zerlegt und gehofft mir springt gleich ein defektes Nadellager oder eine eingelaufene Buchse der Vorgelegewelle ins Auge. Aber nein, nichts dergleichen.
Auch die Messingbuchse des Schaftrades sieht normal aus. Messtechnisch konnte ich auch keine Auffälligkeiten finden. Vorgelegewelle 11,95mm und Buchse (inneres Ende) 12,05mm. Optisch sieht sie auch normal aus.
Bei den Zahnrädern habe ich optisch auch keine Verschleißerscheinungen erkennen können. Keine eingelaufenen Zähne, nichts blau, auch die Schaltgabeln sind nicht blau.
Ich habe den Motor vor 500km neu gelagert. Ich muss allerdings voller Schmach gestehen das ich nur ein neues Nadellager verbaut habe. Die Buchse wurde nicht getauscht. Da sie optisch (nicht messtechnisch) ohne Befund war und noch immer ist. Das jaulen war auch nicht sofort nach Motorregenerierung da, dieses braucht ca. 300km bis es da war. Sollte das wirklich an der Paarung neues Nadelager <-> alte Buchse liegen obwohl man keinerlei Spuren erkennen kann?
Ich habe mal Fotos gemacht, ich hoffe man kann etwas erkennen.
Schaftrad von innen
Buchse für Vorgelegwelle
Zuletzt geändert von Freak II am 20. April 2022 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: ETZ125/150 jaulen im 4. Gang. Klappe die 98igste
Beitragvon mutschy » 1. April 2022 20:40
Hmm. Ich kenne das Jaulen nur bei Last im dritten Gang, im 4. is da nix an Last drauf, da die Welle einfach nur mitläuft. Wenns nur im Vierten auftritt, biste sicher, dass es von der Welle kommt, und nich ausm Getriebe (Ritzel)?
Themen: 183
Beitragvon matthias1 » 1. April 2022 21:00
Mutschy, du meinst bestimmt den TS Motor.
Ich hatte exakt das gleiche Problem bei der MZ meiner Frau. Ich hab die Vorgelegewelle, das Nadellager und die Stahlbuchse noch mal erneuert. Das Ergebnis war ernüchternd, kein Unterschied zu vorher. Der Motor jault nach wie vor und das seit nunmehr 15.000 km.
Wenn du genau hin hörst, es jault auch im 3. Gang, nur nicht so laut.
Ich bin gespannt auf die Lösung des Rätsels.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon voodoomaster » 2. April 2022 06:22
ist das vorgegebene axialspiel zwischen der Stirnseite des Nutprofils der kupplungswelle und dem Schaftrad von 0,2mm vorhanden? nicht das das die Ursache des Geräusches ist.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon seife » 2. April 2022 10:27
Meine ETZ "singt" auch, ich glaube sogar in allen, zumindest aber in mehreren Gängen.
Auch / gerade im Schiebebetrieb. Drehzahlabhängig, aber nicht beängstigend laut.
Ich hätte auf den Primärtrieb gewettet bis Achim dann erwähnt hat, daß die kleine ETZ eine Primärkette hat und keinen Zahnradantrieb ;-)
Da sie das aber auch schon länger und unverändert tut habe ich einfach beschlossen daß das so sein muß :-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Freak II » 2. April 2022 15:50
voodoomaster hat geschrieben:ist das vorgegebene axialspiel zwischen der Stirnseite des Nutprofils der kupplungswelle und dem Schaftrad von 0,2mm vorhanden? nicht das das die Ursache des Geräusches ist.
Nein da ist kein Spiel vorhanden. Wie stell ich das ein? Da bin ich eben wirklich überfragt.
Als Ergänzung zum eingangpost, das jaulen tritt nur unter last auf. Im Schiebebetrieb ist es weg.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon voodoomaster » 2. April 2022 16:32
wie steht im mz reparaturhandbuch für die etz 125/150
hab mal ein foto gemacht
-- Hinzugefügt: 02.04.2022, 16:44 --
hier mal noch die bilder auf die sich der text bezieht
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Freak II » 2. April 2022 17:12
Ok danke, den Abschnitt auf Seite 85 habe ich übersehen. Die Erläuterung zu dem bild mit dem getriebeschema habe ich auch dort in der Nähe gesucht. So um Seite 81 bzw 82 ?
Das Spiel habe ich beim letzten zusammen so nicht beachtet. Könnte das ein Grund sein? Denn bisher habe ich das noch nirgends gelesen. Nur immer nadellager oder schaftradlager.
Einerseits würde ich den Grund gerne wissen, andererseits möchte ich den Motor nicht wieder zerlegen müssen wenn es das nicht war.
So wird vermutlich die "Lagerei" mit getauscht.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon Freak II » 13. April 2022 10:25
mittlerweile habe ich ein eingelaufenes Schaftrad und das dazugehörige Lager getauscht. Dann fiel mir jetzt noch auf das das Lager der Kupplungswelle in seinem Sitz rutscht. Das würde ich mit Lagerkleber fixieren.
Was mir aber noch unklar ist, darf die Kupplungswelle im Lager per Hand axial verschoben werden können? Radiales Spiel konnte ich jedoch nicht feststellen, auch nicht mit Messuhr. Ist das ein Problem? Denn wenn der innere Kupplungsmitnehmer montiert ist kann die Welle ja eh nicht mehr axial verschoben werden. Vorausgesetzt das Lager wandert nicht in seinem Sitz. Oder ist hier auch noch ne neue Kupplungswelle fällig.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon Freak II » 20. April 2022 14:24
So die Hufu läuft wieder und um das Thema aufzulösen....
Festgestellt wurde
    - Schaftrad am Lagersitz eingelaufen - einmal Schaftrad und Lager neu
    - Nadellager ohne Befund - dennoch mit getauscht da Motor eben offen
    - Buchse für Nadellager ohne Befund, auch Messbar kein Befund - dennoch mit getauscht da Motor eben offen
    - Lager von Kupplungwelle lässt sich per Hand im Sitz verschieben - eingeklebt mit Lagerkleber (Loctite 948, Erfahrungen hierzu kann ich noch nicht geben)
    - Kupplungswelle wandert im Lager - eingeklebt mit 2K Kleber (JB Weld, nutze ich schon ewig, kann ich nur empfehlen)
Durch das wandern des/ der Lager sowie der Kupplungswelle war
voodoomaster hat geschrieben:(...) das vorgegebene axialspiel zwischen der Stirnseite des Nutprofils der kupplungswelle und dem Schaftrad von 0,2mm (...)
nicht mehr vorhanden. Dadurch kam es zum Kontakt der beiden. War gut zu erkennen an dem ca. 2 mm breiten blanken Kreis auf der Rückseite des Stirnrades.
Jetzt jault es nur ganz minimal in 4. Das wird aber an der Paarung neues Schaftrad und altes Gangrad liegen. Es ist auch wesentlich leiser als vorher. Mal schauen wie es sich in 2/300 km anhört.
In dem Zuge auch gleich auf das 15er Ritzel gewechselt, Quetschmass auf 1,1mm gebracht sowie den Schwimmerstand verfeinert und wieder von der 120er auf die 115er HD gewechselt. Jetzt rennt die kleine (lt. Tacho) 110km/h.
Hoffentlich bleibt es jetzt so. Dann kann ich das Projekt ETZ 125 endlich abschließen.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: (Gelöst) ETZ125/150 jaulen im 4. Gang. Klappe die 98igst
Beitragvon matthias1 » 20. April 2022 19:25
Schön das es nich mehr heult aber da du alle in Frage kommenden Teile getauscht hast, wissen wir immer noch nicht was tatsächlich dafür verantwortlich war.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Freak II » 21. April 2022 07:02
matthias1 hat geschrieben:Schön das es nich mehr heult aber da du alle in Frage kommenden Teile getauscht hast, wissen wir immer noch nicht was tatsächlich dafür verantwortlich war.
Das ist richtig, ich hätte die Ursache auch gerne definitiv identifiziert. Hatte aber ebenso wenig Lust den Motor noch 2 - 3 mal zu öffnen, nur weil es doch nicht die Ursache war.
Ich mach die Tage mal ein Foto von der Stelle am Schaftrad wo die Stirnseite des Nutprofils der Kupplungswelle mangels des Spieles geschliffen hat. Da würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit von ausgehen wollen das das die Ursache war.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 85 Gäste
