Seite 1 von 1
Kickstarter
Verfasst:
8. April 2022 17:00
von V2Zwerg
Ich habe eine ETZ 251 wollte gerade starten und nun ist mein Kikstarter weich wie gummi also kein Wiederstand und sie läßt sich nicht Kickstarter der Kickstarter kommt aber nach dem runter treten wieder hoch was ist denn da jetzt kaputt gegangen. Abschieben geht aber
Re: Kikstarter
Verfasst:
8. April 2022 17:23
von Hegautrabi
Redest du auch so wie du hier schreibst?
Re: Kikstarter
Verfasst:
8. April 2022 17:25
von rs46famulus
??????????Den Gedanken hatte ich auch gerade.. Wenn man den Starter bei Kik kauft kann das nix werden.....
Re: Kickstarter
Verfasst:
8. April 2022 18:25
von Martin H.
rs46famulus hat geschrieben:Kik
Hab´s mal ausgebessert. In der Tat wäre es schön, sich ETWAS Mühe bei der Formulierung zu geben.
Und ich hab´s mal in die richtige Rubrik geschoben.
Re: Kickstarter
Verfasst:
8. April 2022 18:39
von trabimotorrad
MußtdueinfachmitdemGummihammeraufdieKickstarterachsedraufhauen.
Re: Kickstarter
Verfasst:
8. April 2022 20:51
von rs46famulus
Ohh jetzt kommt für Erwachsene ?
Re: Kickstarter
Verfasst:
9. April 2022 00:20
von Faddi
schau mal
hier, da gibt's die gleiche Problematik und die entsprechende Lösung.
Re: Kickstarter
Verfasst:
12. April 2022 06:26
von V2Zwerg
Danke für die Tipps hier
Ich habe den Deckel demontiert und eigentlich keinen Schaden gefunden bei der probemontage ging der Kickstarter auch wieder aber leider habe ich dabei auch gleich gesehen das die kupplung fertig ist was ich schon vermutet hatte Na ja nun warte ich auf die Teile und dann geht es weiter freue mich schon darauf die kupplung runter zu bekommen habt ihr da vielleicht einen guten Tipp
Re: Kickstarter
Verfasst:
12. April 2022 07:15
von cruiserefi
zu deinem Problem kann ich direkt nicht helfen. Nur ein Tipp bevor du Teile bestellst. Es gibt sehr viel, sehr schlechte Nachbauteile.
Bei Güsi kannst du aber z.B. relativ unbesorgt bestellen. Weil die Nachbauten erprobt sind.
Also lieber einmal zuviel fragen, teilweise lassen auch noch Originalteile auftreiben.
Re: Kickstarter
Verfasst:
12. April 2022 11:07
von Martin H.
V2Zwerg hat geschrieben:freue mich schon darauf die kupplung runter zu bekommen habt ihr da vielleicht einen guten Tipp
Nimm dafür unbedingt einen guten Kupplungsabzieher mit Druckstück; so einen hat z. B. Güsi:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 1/c/_/_/?_Nicht das Billigteil für 5€.
Re: Kickstarter
Verfasst:
12. April 2022 21:08
von gaudicoupe
Dann die richtigen Reibscheiben mit 3,1mm Stärke verwenden, oftmals werden welche mit 3,3mm für die ETZ angeboten, das ist zu viel. Hatte ich vor 10 Jahren unwissentlich gemacht, dann die Kupplung einmal zu weit durchgezogen und die innere Stahllamelle rutscht aus der Verzahnung des Kupplungskörpers und nichts geht mehr? Heißt dann alles noch einmal von vorne... Bei der Montage der Kupplung auf die penible Entfettung der Konenflächen achten und mit dem richtigen Drehmoment festziehen!
Re: Kickstarter
Verfasst:
12. April 2022 21:34
von P-J
gaudicoupe hat geschrieben: 3,3mm
3,5 wird sogar angeboten, bei guten Händler klar beschrieben.
