Seite 1 von 1
Durchflussmenge Benzinhahn TS 250
BeitragVerfasst: 10. April 2022 12:02
von MZ_NRW
Hallo, wieviel Benzin sollte den bei der TS 250 durch Benzinhahn laufen (ml je Minute oder so)? Vielen Dank!
Re: Durchflussmenge Benzinhahn TS 250
BeitragVerfasst: 10. April 2022 12:09
von MRS76
Minimum 300ml.
Wichtiger wäre, was aus dem Schwimmernadelventil rausläuft. Das sollte 250ml nicht unterschreiten.
BeitragVerfasst: 10. April 2022 12:55
von MZ_NRW
Danke! Wie kann man denn messen, wieviel aus dem Schwimmernadelventil rausläuft?
BeitragVerfasst: 10. April 2022 12:56
von pfuetzen
das hatte ich bereits mal ausführlich in einem Thema:
Bitte mal die Suchfunktion nutzen, oder in meinen Beiträgen suchen.
Bei mir klappt das verlinken mittels Link kopieren leider nicht.
BeitragVerfasst: 10. April 2022 12:59
von Faddi
MRS76 schrieb ja bereits, dass es darauf ankommt, was in der Vergaserwanne ankommt: Mindestens 250ml/Minute!
Zum Vergleich: Ich hatte letztes Jahr spaßeshalber den Durchfluss direkt nach dem Benzinhahn gemessen, das waren bei dem (bereits aufgebohrten) Nachbau-Benzinhahn 370ml/Minute, wobei in der Vergaserwanne aber nur mickrige 190ml/Minute ankamen. Ich habe dann gepfuscht und ein größeres Schwimmernadelventil eingebaut, wodurch sich der Durchfluss wesentlich verbessert hat und seitdem locker im Soll ist.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Der Durchfluss wird NACH dem Schwimmernadelventil ermittelt.
Dazu nimmst du einfach die Vergaserwanne ab und hältst stattdessen einen Messbecher drunter. Eine Minute lang den Benzinhahn öffnen und schon hast du ein Ergebnis.
PS: Ich glaube, bei mir war es damals auch pfuetzen (?), der mich auf die Idee mit dem Schwimmernadelventil vom Trabant gebracht hat :wink:
BeitragVerfasst: 10. April 2022 13:01
von pfuetzen
Siehe das Thema: "Vergaser Durchfluss Schwimmernadelventil" da habe ich ausführlich nach dem SNV gemessen.
BeitragVerfasst: 10. April 2022 14:29
von MZ_NRW
Danke! Habe ich gefunden. Ich hatte auch schon vorher gesucht. Ist aber nicht so einfach die richtigen Suchbegriffe zu finden.
